Кто знает что внутри почему горят? Какой элемент отвечает за то, чтобы прекратить транзит мощности на выходной порт?Судя по описанию лота, это отбраковка с производства. И цена указана за одну штуку.
Кто знает что внутри почему горят?Ограничительные диоды основа этого устройства. Нужно смотреть даташит на устройство в целом или диоды. Мощность на выход пропускают но ограничивают. Средняя рассеиваемая как правило не велика. Эффективны в импульсных системах (например радарах).
Тот что на фото для защиты входа прибора от перегрузки. Если подать случайно мощность трансивера сгорит и Limiter и прибор!
Браво! Да вы просто гений. Осталось только понять на чьи вопросы вы отвечали.Ничего гениального, просто решил на всякий случай предупредить. Мало ли кто по вашей ссылке перейдёт, да купить решит.
... Только я тогда не понимаю в чем смысл, если прибор тоже сгорает...У лимитера тоже есть входной лимит, для N9356B он 6 Вт.
А Вы сильно-то не верьте, что там держат сервис-мониторы.Что значит не верьте? Я подключаю к ним 45-50-ваттные радиостанции. На несколько секунд, конечно, а не на минуты.
То есть, надписи 50W max в хар-ках не стоит доверять? Скажите как надо исправить - я прямо в инструкции исправлю ручкой со ссылкой на вас.
Самое достоверное - Вашим личным опытом.. И укажите количество сожженных приборов, тип и марку, мощность и частоты, тогда и будет о чем поговорить.
