Автор Тема: Power limiter'ы - как устроены?  (Прочитано 3720 раз)
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« : 18 Июля 2018, 22:06:13 »
Ссылка на eBay.
Кто знает что внутри почему горят? Какой элемент отвечает за то, чтобы прекратить транзит мощности на выходной порт?
Онлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: Power limiter'ы - как устроены?
« Ответ #1 : 19 Июля 2018, 08:24:43 »
Судя по описанию лота, это отбраковка с производства. И цена указана за одну штуку.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #2 : 19 Июля 2018, 09:02:30 »
Ограничительные диоды основа этого устройства.  Нужно смотреть даташит на устройство в целом или диоды. Мощность на выход пропускают но ограничивают. Средняя рассеиваемая как правило не велика. Эффективны в импульсных системах (например радарах).
  Тот что на фото для защиты входа прибора от перегрузки. Если подать случайно мощность трансивера сгорит и Limiter и прибор!
https://www.pasternack.com/rf-limiters-category.aspx - пример готовых ограничителей.
http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/BRO372_11B.pdf - что там внутри.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2018, 09:04:58 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #3 : 19 Июля 2018, 11:56:45 »
Браво! Да вы просто гений. Осталось только понять на чьи вопросы вы отвечали.
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #4 : 19 Июля 2018, 11:59:58 »
Спасибо. Только я тогда не понимаю в чем смысл, если прибор тоже сгорает. Вряд ли бы люди стали платить $1000 за каждый лимитер, если бы с ними все горело так же весело как и без них.
  • QRA: MO04PS
« Ответ #5 : 19 Июля 2018, 15:20:15 »
Ничего гениального, просто решил на всякий случай предупредить. Мало ли кто по вашей ссылке перейдёт, да купить решит.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #6 : 19 Июля 2018, 15:50:23 »
... Только я тогда не понимаю в чем смысл, если прибор тоже сгорает...
У лимитера тоже есть входной лимит, для N9356B он 6 Вт.
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #7 : 19 Июля 2018, 16:11:28 »
Получается, что эти лимитеры только для высокочувствительных головок? Потому, что, например, генераторы и сервис-мониторы готовы принимать на вход до 50 Вт.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #8 : 19 Июля 2018, 17:06:37 »
Смотря какой лимитер. Есть и такие, которые дежат поболее сотни Вт, но там принцип другой - коротыш четвертьволнового отрезка, и вся моща уходит обратно. Тот что на фото действительно много не потянет. 5-10 Вт макс..
А Вы сильно-то не верьте, что там держат сервис-мониторы.. Обратите внимание на современные трансилы, там тоже киловатты, но в импульсе.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2018, 17:11:56 от ra8abe »
Александр
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #9 : 19 Июля 2018, 17:11:54 »
Что значит не верьте? Я подключаю к ним 45-50-ваттные радиостанции. На несколько секунд, конечно, а не на минуты.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #10 : 19 Июля 2018, 17:17:02 »
А вон скинул фото 5 ступенчатого полуавтомата, каждая ступень Ватт 5 может рассеять, долговременно. В сервис-мониторах аттенюатор для широкополосности + ограничительные диоды. Лично я бы не рисковал мощу подать на них, кто знает что там они заложили??
Александр
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #11 : 19 Июля 2018, 17:46:27 »
То есть, надписи 50W max в хар-ках не стоит доверять? Скажите как надо исправить - я прямо в инструкции исправлю ручкой со ссылкой на вас.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #12 : 19 Июля 2018, 18:01:09 »
Самое достоверное - Вашим личным опытом.. И укажите количество сожженных приборов, тип и марку, мощность и частоты, тогда и будет о чем поговорить.
Александр
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #13 : 19 Июля 2018, 18:12:25 »
Личный опыт - пока ни одного сожженого прибора. Я стараюсь внимательно читать документацию и по 2 раза проверять включения техники в тракт. Иногда прошу проверить вторую пару глаз.
Укажите ваш опыт. Тчк.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #14 : 19 Июля 2018, 18:28:35 »
Аналогично, пока ни одного сожженного имопортного сетевого анализатора.. Но особо экстремальной мощи и не было, все в рамках ТУ + внешний АТТ.
Из личных приборов дохли головки отечесвенных анализаторов, но это понятно - никакой защиты они не имели.
Сжигал несколько раз детекторы в измерительных линиях, причем с АТТ на входе. В итоге пришел к выводу лучше перестраховаться десять раз, чем верить написанному в паспорте или ТУ.
Александр
