Автор Тема: Правильный УКВ мост и правильная методика измерения КСВ  (Прочитано 50816 раз)
Оффлайн khach
Вот мостик от SNA2550 - до 2.5 ГГц. Сделан, судя по разводке, на AD8318. Включение лог детектора- дифференциальное. Зеленые "сопли"- самодельные подстроечные элементы.
Александр
Оффлайн ut6em Alex
То: UA4FQH  Олег   Доброй ночи !  А можно фото конструктива моста от прибора    РК2- 47 ...
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 Доброе утро. Пока только рисунок. Ни как не найду разобранный вариант.         73.Олег
73! Олег.
Здравствуйте, коллеги. То:UA4FQH  Давайте перекинемся пару письмами по почте. Она у Вас скрытая. Мой адрес    rz4hd@mail.ru       Юрий. RZ4HD
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
Вот здесь http://webx.dk/oz2cpu/radios/swr-bridge.htm ещё один вариант моста до 1GHz
73! Алексей
Оффлайн ra3tts
Интересно, а эти ферритовые трубки на подобии наших из феррита 400НН?
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
 Вот описание на немецком, к сожалению.Но почти все понятно.
73!   ur5efx
        Здравствуйте, коллеги. А делал ли кто мост с симметрирующим  устройством в виде  кабелей с ферритиками? Пока у меня проблема с платой умножителя на 5616 МГц. Решил на пару дней отвлечься от этой темы и сделать мост. Давно лежат пару вариантов описания, да руки не доходили.  Как все это делается? В описании, предоставленным Игорем UR5EFX, применяется каоксиальный кабель.  Здесь бусинки одеваются сначала на кабели, а потом все это вместе еще раз помещается в ферриты? По фотографии получается так. Подправьте меня.  Кабель имеет оранжевую наружную изоляцию и на нем бусинки.
         У француза  другой конструктив. Там есть и кабель и просто провод. Частотный диапазон до 2500 МГц. Какой минимальной длины достаточно делать ферритовую трубку на симметрирующем устройстве? Меня интересует диапазон 100МГц и выше. Мне не нужна нижняя рабочая частота в 1-10 МГц.
         Месяца два назад RA3WDK коснулся этого вопроса. Пока не могу это найти на сайте.
      В приложении мост француза.
Юрий. RZ4HD.
  • QRA: KN78ol
 Юрий, приветствую! Такое "вычурное" решение конструкции моста вызвано
 желанием заставить его работать в широком диапазоне частот. Обычный мост,
 с широкополосными дросселями. Если тебе не нужно такое перекрытие по частоте,
 нет смысла возиться с изготовлением таких дросселей. Тонкого проводка там нет.
 Это на схеме для наглядности, на самом деле это центральная жила одного из кабелей.
 Речь о описании выложенном мной ранее.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 22:28:04 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Оффлайн LZ3BD/2
  • LZ3BD/2 Bogdan
  • QRA: KN34PB
    GM OMs.        Год назад ,при настройки антен DL6WU 1296 мХз. пробвал " МОСТ  PE2ER " !Не буду занимат с многословие.Посмотрите в сайт PE2ER !Я просто повторил решение автора и очень доволен !
LZ3BD/2 Skype:lz3bd.bg
  • QRA: KN78ol
 Давно пользуюсь таким мостом. Вот сайт PE2ER
 http://pe2er.nl/
73!   ur5efx
        Здравствуйте, коллеги. Игорь. У меня вопрос с мостом закрыт. Просто именно мост с дросселями, а точнее с симметрирующим устройством, не содержит детектора и его можно использовать со специализированным прибором, который может выдать расклад импеданса по реактивной и активной составляющих  импеданса. Мост PE2ER для этих целей не подходит. По этому и задан вопрос не просто про  мост на 1300 МГц или 2400 МГц, а именно про конструктив без детектора. Да и частота нужна, честно говоря, лишь 1300 МГц.  Юрий.RZ4HD
ra6foo
   ... который может выдать расклад импеданса по реактивной и активной составляющих  импеданса.
В каких случаях это необходимо?
Владимир. В Тольятти появился интересный прибор. Хочу помочь его запустить. Нужен мост. Но без детектора. Зачем этот прибор отписывать не мне, но что это за прибор думаю ссылку выложим. Я уточню. Юрий.RZ4HD.
  • QRA: KN78ol
 Юра, посмотри на мосты в конструкции векторного анализатора N2PK
 http://n2pk.com/SVNA/N2PK_SVNA_V1.pdf это файл со схемой, вот
 сайт http://n2pk.com/
 Собраны на PE4220 до 2500мггц по даташиту
 http://www.psemi.com/pdf/datasheets/pe4220ds.pdf
 Вот еще мост. который может соответствовать твоим требованиям.
 http://www.wetterlin.org/sam/SA/Operation/Bridge_BalunPlusBeads.pdf
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 10:36:36 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
