Автор Тема: Преобразователь измерителя мощности М3-56.  (Прочитано 39142 раз)
Здесь борьба шла за прибор, у которого граничная частота 18 ГГц. То есть даже 20 Ватт на 10 ГГц- это очень хороший показатель передатчика. М3-56 обеспечит эти измерения. Эквивалент Э9-2 имеет меньшую граничную рабочую частоту. Хотя тоже вещь хорошая. Я не приборист и не знаю как Ваша система работает, видимо, раз она подключается к эквиваленту, то через неё течёт СВЧ ток центральной жилы коаксиала. Это так? Если не сложно, о опишите.Может кому пригодится. Я для измерения мощности на 144 МГц и 432 МГц использую эквивалент,тройник и В7-26. Тоже неплохо работает измерительная система. Юрий. RZ4HD.
Интересно, какую по уровням КСВ 1.3 , 1.5 ?
Оффлайн UX7V
Юрий, я о том, как случайно стал обладателем измерителя мощности.
Отредактировал предыдущий текст, поскольку был сумбур.
Метод измерения описанный вами понятен и широко распространен.
Метод измерения используемый в преобразователе приемном термисторном М5-58 измерителя плотности потока энергии П3-9 понятен из названия преобразователя - используется нагрев термистора проходящей СВЧ мощностью и измерение его сопротивления с помощью моста.
Поскольку термистор имеет малые размеры, то и измеряемая мощность невелика.
Чтобы измерять большие мощности нужен мощный аттенюатор, в качестве которого используется эквиваленты Э9-2 или Э9-9, с отвода которых ослабленный сигнал подается на термисторный преобразователь М5-58.
По поводу полосы частот в которой работают Э9-2 и Э9-9, то на 1.2 ГГц они еще тянут. Преобразователь М5-88, судя по данным формуляра, работает в полосе частот 0.3 - 5.64 ГГц. Есть и другие преобразователи до частот 37.5 ГГц.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2009, 11:11:55 от UX7V »
73! Николай US7VA
Добрый вечер всем. Николай, а Вы не измеряли коэффициент ослабления этого эквивалента.Часто там написано 20 dB, но на какой частоте? У меня на 50 Омном большом эквиваленте нет маркировки. Обозначен разъём 69-Х5 и всё. У него выход аттенюатора не сзади, где крепится к корпусу стержень, а в передней части. Стоит какой-то зонд. Скорее всего он частотно зависимый. Этот эквивалент точно работает отлично на 1300 МГц. Проверял и где-то на форумах выкладывал его КСВ. Сейчас уже не помню.  На 75 Омном эквиваленте типа Э9-4А выход 20 dB аттенюатора сзади. Там тоже зонд. Юрий.RZ4HD.
Здравствуйте, коллеги. Дмитрий RK3AOR выслал мне три листка с устройством преобразователя и схемами. Это не М3-56, а М3-51, но всё равно может пригодится кому-либо. Дмитрий, огромное спасибо. Юрий. RZ4HD.
Re: Преобразователь измерителя мощности М3-56.
« Ответ #20 : 16 Января 2013, 18:56:12 »
Здравствуйте, коллеги. У меня есть прибор М3-56. Это значит есть блок индикации Я2М-66. Хочу для измерения слабых сигналов купить по разумной цене преобразователь типа М5-78 или ему подобный по параметрам, но именно работающий с Я2М-66. Может лежит у кого без блока индикации (точнее без применения). Блок нужен рабочий. Нерабочих у меня шесть штук. Что с ними делать? Переходники не стоит на базе их разъемов делать? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #21 : 16 Января 2013, 19:22:48 »
А, кто  знает, что измеряет ИМС-5-50?
Николай
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #22 : 17 Января 2013, 00:49:27 »
Юра, он не может лежать без блока индикации, ибо он никогда с ним и не использовался. Он стоял только в генераторах Г4-78...83 как встроенный ваттметр и работал с собственным усилителем на микроамперметр. В М3-51 используется совсем другой преобразователь, кругленький такой и с децимальным номером. И он до 10 мвт, а М5-78 до 6 мвт. НО! М5-78 прекрасно работает с Я2М-66 с помощью того кабеля что я тебе дал. Проходя и калибровку и измеряя точно. Но до 6 мвт. М5-78 что-то последнее время подорожали сильно, ещё года два-три назад их можно было взять в фирмах по 1 500 руб, сейчас уже просят порядка 3 000 руб.
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #23 : 17 Января 2013, 20:08:13 »
Дмитрий, я запутался немного. Но вопрос для меня актуальный. Если не трудно разъясните подробнее.
1. Как называется преобразователь в генераторах  Г4-78...83?
2. Его можно подключить к Я2М-66?
3. А что за кабель у RZ4HD?
Николай
« Ответ #24 : 17 Января 2013, 20:40:21 »
Здравствуйте. В ГСС серии Г4-7ххх стоят пребразователи М5-78. Честно говоря никогда их не использовал в составе ГСС. Просто попробовал как работаю и все. В одном ГСС М5-78 дохлый и я использую прибор лет 20 и как бы нормально. Может я чего-то просто не понимаю.
      Для подключения М5-78 к Я2М-66 используется кабель, схема которого приведена чуть выше. Рисунок именуется как S. Эта схема кабеля соответствует и для М5-78. Унификация изделий.
      Дима. По даташитам М5-78 предлагают, как 10 мВт измеритель с максимальной мощностью в 15 мВт. Проясни.
     Что делать с неработающими М5-78? Дома не починить скорее всего? Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 20:42:52 от RZ4HD »
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #25 : 17 Января 2013, 22:29:42 »
Интересно, а можно к Я2М-66 подключить таким образом Ь5-49 и М5-50, или они только с мостами работают?
EX RA3WME
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #26 : 17 Января 2013, 23:22:57 »
Если они термисторные то напрямую нельзя. Кто-то на форуме писал как подключал что-то термисторное к индикатору от М3-21а (термоэлектрическому), но я не пробовал. На входном гнезде ваттметра в генераторе Г4-ХХ по моему крупно написано о предельной мощности в 6 мвт, это написано и тут например http://www.be.spb.ru/products/view/125407 . М5-78 недавно у меня мгновенно помер на 11 мвт от генератора Г4-164 на 450 МГц, не ту цифру ввёл в меню сослепу :( . Хотя тут пишут что 10 мвт ему вроде и ничего http://zapadpribor.com/m5-78/ . Если попадётся при раскопках бумаг паспорт на него взгляну повнимательнее, но по прошлым годам в генераторах их палили при 10 мвт точно.
« Ответ #27 : 18 Января 2013, 08:01:52 »
Возможно у кого завалялась, давно ищу головку М3-54 по разумной цене , не дороже 3тыс.р.
EX RA3WME
« Ответ #28 : 18 Января 2013, 10:48:29 »
Здравствуйте.
Александр. Такой измеритель стоит брать и за 15000 рублей, да нет. Я бы взял. Даже преобразователь может быть. Понятно, что дорого.
          Вчера и сегодня занимался этими вопросами. М5-78 могут продать за 3000р. И то не продают. Ставят в приборы, которые потом продают по 25-45 тысяч рублей. Им нет смысла продавать М5-78. Видел в интернете  за 1750, но фирма незнакомая. Проще решить у себя в городе. Ездил в магазин по поводу и М3-54. Сказали, что стоит 6000р. Очень обрадовался. Сказал, что куплю. Пока говорят, нет. Дали телефон реального продавца. Когда позвонил, то понял куда попал. Туда, где приборы покупают, чинят и перепродают.  Я и там был. Нет там М3-54 ни в комплекте ни только преобразователя даже за 25000р. Говорят, если бы был, то тут же добавили Я2М-66 и продали.
     Сегодня попробую прогнать М3-56 на мощностях менее 10 мВт на 2000 МГц от ГСС. Потом постоянным током.  Вдруг нормально работать будет. А то хочу разобрать Г4-78 и вытащить от туда М5-78.
      В приложении архив. Получается,что приборы серии М3-5ххх работают на частотах до 37 ГГц. Правда не знаю как.  Разъемы на этих частотах уже не работают. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #29 : 18 Января 2013, 11:11:33 »
Юра, в Г4-78 и 79 часто стояли не М5-78 а самодельный термоблок. Со сразу интегрированным входным СВЧ разъёмом 10 мм. Откроешь и посмотри внимательно, этакая неведомая зверушка. Возможно это в старых годах так, но мне попадались.
