Доброго времени суток всем.
Наткнулся тут на eBay на "залповый выброс" приборов Е7495А, которые зацепили глаз. Порылся быстро в интернете, посмотрел что это такое и на каком этапе находятся хакерские "раскопки" этого железа - и рискнул забрать один из оставшихся приборов, которые убегали очень бодро при ценнике 150-250 долларов, в зависимости от степени потертости, наличия дефектов дисплея и выдранных резиновых кнопок на клавиатуре.
Как выяснилось позже, это не первый такой "выброс", и думаю, что не последний, так что может кому нибудь еще эта ветка покажется полезной.
По моим наблюдениям, часть таких вот "первичных" приборов потом снова возвращается на eBay - но уже почищенными, оттестированными и с подходящими китайскими сетевыми адаптерами - дороже раза в 2-3. Сейчас остались приборы у другого продавца, начинающиеся от 300 долларов.
Но для начала, хотелось бы услышать отзывы уже попробовавших этот прибор "в бою" владельцев, если таковые имеются.
Немного о железе, для тех, кому лень копать инет самостоятельно.
Портативное устройство выпуска начала 2000-х на базе линуксового компьютера на ARM с батарейным питанием (автономность с одной батареей около 1.5 часов, есть место под две батареи). Вес без батарей около 10 кило. Предназначалось в качестве "рабочей лошадки" для инженеров сотовых компаний, которые "в поле" обслуживали базовые станции сотовых сетей.
"На борту" - уже упоминавшийся комп с VGA дисплеем, управляющий всем "ансамблем", векторный анализатор спектра с диапазоном 10 МГц - 2.5 ГГц у прибора с буквой А и до 2.7 ГГц - у "B", сигнал-генератор с диапазоном 375 МГц - 2.5 (2.7) ГГц (он же, как понимаю, трекинг-генератор для измерений), функциональный генератор, который модулирует сигнал-генератор (увы, штатно только встроенными тестовыми сигналами для GSM/CDMA, ведутся раскопки как добавить хакерскими методами стандартные 1000 и 400 Гц ЧМ/АМ), мост (ответвитель ?) для измерения КСВ, какое то железо для реализации функции TDR (рефлектометр для поиска расстояния до дефекта в кабеле), тестер цифровых линий связи E1/T1, GPS приемник для установки времени и калибровки встроенной опоры до 0.03 ppm (без GPS синхронизации - 1 ppm).
Все "железо" естественно не "топовое" по спецификациям, минимум достаточный для работы. О сигнал-генераторе народ говорит не очень хорошо - дескать зеркалка лезет сильно, потому как выходной сигнал получается переносом вверх сигнала функционального генератора. В спецификациях на прибор с "B" есть пометка, что анализатор спектра работоспособен от 500 кГц, но без гарантий точности - не знаю как у "А" - придет - попробую, если прибор будет живой. Судя по фото, у анализатора спектра есть режим "водопада", так что для поиска источников помехи может оказаться очень полезен этот прибор при питании от батарей.
Спецификации на прибор с буквой "B" с кучей фото -
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5988-7186EN.pdfСервис мануал (не смотрел еще насколько детальный) и последняя версия прошивки есть, отложены в закрома.
