Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 182481 раз)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #255 : 21 Января 2020, 00:59:28 »
Виктор спасибо за подсказку.Перепрошил, и все заработало.
Прошил х.з. какой прошивкой, что шла с прибором.
Посоветуйте свежую и хорошую прошивку. Здесь версия платы- 3,4
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #256 : 21 Января 2020, 09:36:10 »
Пришел приборчик, но или не пойму, или все же сенсор не работает. Основное меню при нажатии на экран появляется, а дальше никак- нажимаю по пунктам,а оно пропадает.
Может какие установки сделать нужно?
Геннадий, эта ситуация возникает, когда не откалиброван, или неправильно откалиброван сенсорный экран. Надо с помощью колеса "джойстика" войти в меню CONFIG>TOUCH CAL и коснуться по очереди левого верхнего и правого нижнего углов, куда указывают галочки. После чего  всё должно заработать.
Коль у вас плата версии 3.4,  ставьте последнюю прошивку от Hugen.
Андрей, UA3RAW.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #257 : 21 Января 2020, 09:45:25 »
Спасибо Андрей, так и сделаю.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #258 : 21 Января 2020, 10:52:51 »
Сегодня залил новую прошивку откалибровал и проверил давно сделанную антену на 1296 МГц не знаю что и сказать разницы практически не заметил сравнивая со старыми измерениями . Что касается шума и усиления на частотах выше 1000 МГц , разбирается прибор снимаются экраны и входные части моются спиртом очень чательно (разница будет на экране) также протестировал кучу антен которую купили на завод как антенны GSM , но все оказалось не так , одинаковые они только с виду резонанс у всех разный от 500 до 1400 МГц . Сейчас занимаюсь доработкой (NanoVNA+КВН-49) так что при покупке  не экономьте шрифт мал !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #259 : 21 Января 2020, 13:10:05 »
Андрей, хотелось бы взглянуть, что получится если сделать  как в « Ответ #238 : 19 Январь 2020, 22:43:40 ».
Сделай пожалуйста такую же калибровку и измерения с такими же настройками.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #260 : 21 Января 2020, 13:25:21 »
Нагрузка из набора  .
« Последнее редактирование: 21 Января 2020, 13:33:14 от RA3TLU »
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #261 : 21 Января 2020, 15:17:31 »
Впечатлило. Но рука не поднимается экран снимать.  Мыл только плату или экран тоже?
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #262 : 21 Января 2020, 15:45:55 »
Впечатлило.
Не пойму, а что впечатлило-то? В чём на экранах разница?
« Последнее редактирование: 21 Января 2020, 15:50:55 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #263 : 21 Января 2020, 15:54:07 »
Нет только плату где разъемы и делители sa612 .
Грязи реально много особенно в районе разъемов и катышки олова по всей плате , хорошо видно под микроскопом .
Может измерениям эта грязь и не мешает (так как калибруется с ней) но на шумы и чувствительность выше 1000 МГц влияет точно!
« Последнее редактирование: 21 Января 2020, 16:32:22 от RA3TLU »
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #264 : 21 Января 2020, 20:24:20 »
Дайте кто нить ссылку на последний САВЕР
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #265 : 21 Января 2020, 20:32:26 »
Андрей, UA3RAW.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #266 : 21 Января 2020, 20:34:12 »
Откалибровался во всем диапазоне. На родную нагрузку- КСВ-прямая линия (единица) во всем диапазоне.
Аж подозрительно, может где и ошибся.
На коэф. передачи пока не калибровал.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #267 : 21 Января 2020, 20:37:03 »
Андрей спасибо. А я там был и не нашел.А оно оказывается в самом низу)))
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #268 : 21 Января 2020, 20:41:22 »
Тогда не пойму - на скрине есть график S11 Return Loss ? У меня был желтый.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #269 : 21 Января 2020, 20:43:31 »
Геннадий, скрин S11 Return Loss пожалуйста в студию. С компьютера.
