Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 188094 раз)
Оффлайн khach
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #30 : 09 Июля 2019, 12:50:11 »
Вот бы такой же но на свч диапазон с гетеродинами на ADF4351 например. А еще лучше чтобы и нижний диапазон частот остался как у yl3akb
Можно было бы переделать, но yl3akb прошивку не раскрывает.
Александр
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #31 : 11 Июля 2019, 19:29:23 »
Получил сегодня прибор. Заказывал за 57$ с аккумулятором, а уже спустя месяц продают по 47-49$...
С виду немного не такой, как в заказе, нет с правой стороны корпуса рисунка ящерицы, ну и черт с ней.
Другое обидно - постоянно заедает джойстик и нагрузку 50 Ом положили явно Б/У - на гранях потерто белое покрытие до латуни, как ключем крутили много раз. И пленка на экране тоже в царапинах каких-то... Как это у других владельцев, есть ли смысл подавать предъявы на Али?
Стоит прошивка до 900МГц, с меню не стал разбираться из-за неудобной работы джойстика, включил программу - она совсем примитивная, даже не запоминает номер СОМ порта и выставляемые пределы по координатам! Умеет показывать КСВ и различные комбинации S-параметров.
Никогда не пользовался полноценными VNA - нужно читать документацию, по всей видимости, в этой прошивке и программе нет нормального графического измерения Z ,R, jX, как многие привыкли на р/л антенных анализаторах.
Есть какая-то прошивка с индексом АА - может там вывод данных в привычном виде?
Хотелось бы пообщаться с теми, кто освоил - пишите что-нибудь тут.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2019, 19:34:46 от Sergi »
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #32 : 22 Июля 2019, 12:43:32 »
Пришлось потанцевать с этим приборчиком. С самого начала не рисовал графики на экране PC, хотя самостоятельно работал нормально. Оказалось необходимо соответствие между версией программы для PC и версией прошивки в приборе. Прошил последнюю прошивку (которая ..._900_ch ...) и c программой nanoVNA ver-1.03 - всё рисует.
О приборе - белый, с ящерицей, без аккумулятора, без экранов.
Если кому надо софт - выложу сюда.
7el.H+V 50W
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #33 : 22 Июля 2019, 13:44:33 »
Тоже сегодня приехал приборчик. Заказывал с аккумулятором,
пришел без него. Поставлю от старых смартфонов (лежат без дела).
Место есть, приклею к задней крышке на скотч.
Драйвера стали без проблем на "семерку". Прибор определился.
Померил КСВ приложенной нагрузки. Фото SWR на дисплее
прибора (весь диапазон 50 КГц-900 МГц). На дисплее
компьютера уменьшил полосу качания до 450 МГц:
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #34 : 22 Июля 2019, 17:01:34 »
Здравствуйте, коллеги. Есть предложение к тем, кто уже купил и протестировал прибор. Добавляйте, пожалуйста, ссылки на продавцов и указывайте цену прибора. Юрий.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #35 : 22 Июля 2019, 20:02:56 »
А как насчет измерений S21 ?
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #36 : 22 Июля 2019, 20:37:10 »
Виктор, не всё сразу!
Приборчик только сегодня в обед приехал.
Нужно к нему ещё аккумулятор приклеить.
Где-то лежит предусилитель на 2 м. Нужно найти его и продолжить
лабораторные работы с этим малышом. Проверил точность настройки в режиме излучения несущей на 144,100 МГц. Совпало с моим IC-910H в режиме CW.
Джойстик не совсем удобный, иногда не срабатывает. Сенсор тоже не под мои
пальцы! С компа  программой управлять удобнее.
Это пока первые впечатления.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2019, 20:48:15 от RA1TM »
RW3XR
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #37 : 23 Июля 2019, 10:43:07 »
 Тоже с недавнего времени "хожу с бубном" вокруг этого прибора - черный без кобры, без АКБ. Первые положительные впечатления: это лучше, чем ничего :) , хорошая точность установки частоты, есть OSL, есть софт для РС и с компьютера можно управлять функциями прибора, сохранять и в последующем анализировать файлы измерений. Теперь минусы - автономная работа не удобна, мелковато всё, джойстик и сенсор не выдерживают никакой критики, всё на троечку (а может это мне такой достался hi!). Поэтому в дальнейшем вижу его как настольный прибор с питанием и управлением от компьютера. На сегодня софт для РС сырой, ver 1.03. Запоминает мало, есть баг - при загрузке сохраненного файла не "подкладывает"  коорд.сетку Smith.png и Admittance.png, и график висит на чистом листе (приходится сначала установить <Chart format: Smith S11 > а затем загрузить сохраненный фай).
 Для старта сделал несколько измерений S21 S11.. под руку попался ФНЧ на отрезках кабеля нарезанный по линейке - по графикам видно что с размерами не попал, подавление слабое, нужно переделывать.. и обмерял пару МШУ по входу.
 Вцелом не смотря на минусы, по стоимости прибора, пока нормально. И работать с ним интересней чем с MFJ и N1201SA - приходится слегка напрягать остатки мозга и кое-что вспоминать из теории )) . На "сейчас" актуально подробнее разобраться в калибровках.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2019, 11:27:49 от RO3X Владимир »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #38 : 23 Июля 2019, 10:54:48 »
Всё путём и довольно точно сравнивал c"R&S" - показания совпадают
С уважением Владимир.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #39 : 23 Июля 2019, 10:58:16 »
https://www.ebay.com/itm/50kHz-900MHz-Vector-Network-Analyzer-Kit-MF-HF-VHF-UHF-Antenna-Analyzer-dl45/163690545400?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
"ПОЛНЫЙ ФАРШ" с аккумулятором
« Последнее редактирование: 23 Июля 2019, 11:02:06 от R2AQH »
RW3XR
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #40 : 23 Июля 2019, 11:15:22 »
https://ru.aliexpress.com/item/33031421743.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f3333edesmFNX
сейчас стал дешевле, брал за 3,2тр., пришел быстро, всё заявленное в комплекте..
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #41 : 23 Июля 2019, 16:45:55 »
Всем Доброго дня!
На данный прибор, есть модель кейса под 3D принтер, может у кого есть возможность сделать несколько штук?
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #42 : 25 Июля 2019, 20:26:59 »
Всем привет! Прибор приехал! При весе посылки 174грамма, приехал полный комплект(за 23 дня)
Покупался сдесь https://m.ru.aliexpress.com/item/33009832666.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edLhIGFm
Оффлайн khach
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #43 : 26 Июля 2019, 16:52:09 »
Автора китайского клона nanoVNA hugen прижали за нарушение лицензии GPL и он выложил исходники 900 мгц версии в открытый доступ.
http://ttps://github.com/hugen79/nanovna_900
Судя по коммитам программа в активном развитии. Интересно, совместимость в новых версиях между клонами сохранится?
Александр
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #44 : 26 Июля 2019, 20:20:46 »
Поглядел в исходники - в проекте есть версия до 1300 мгц
7el.H+V 50W
