Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 197714 раз)
Оффлайн khach
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #45 : 26 Июля 2019, 21:29:47 »
Поглядел в исходники - в проекте есть версия до 1300 МГц
Вот только результаты при этой версии не внушают доверия. Или уровень гармоник на выходе SI5351 мал, или смесители уже не тянут. И так и так двойное или даже тройное перекрытие паспортных параметров по частоте. У смесителей работоспособность сильно зависит от года выпуска и технологии полупрводникового процесса- их "пекут" по различным топологическим нормам в зависимости от года. Возможно, следует сделать тестовый вариант с заменой смесителей на например PMB2330 которые до  2 ГГц работают по даташиту.  А на Si5351 возможно стоит поставить диодный ограничитель который поднимет уровень высших гармоник.
Александр
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #46 : 26 Июля 2019, 21:41:33 »
   То khach согласен, что то остановило китаца от компиляции 1300 МГц версии.
И ещё сам автор прибора говорит, что без экранировки входных мостов динамический диапазон ухудшается.
У меня "белый" прибор-без экранов...И не советует покупать без экранов.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2019, 21:44:45 от R2DCD »
7el.H+V 50W
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #47 : 27 Июля 2019, 12:19:30 »
Да хоть показометр какой-то на 1296мГц и то уже приятно...
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #48 : 08 Августа 2019, 18:28:35 »
Да хоть показометр какой-то на 1296МГц и то уже приятно...
Да, получилось сделать прошивку до 1300 мгц.После калибровки чувствуется отсутствие экранировки у входных смесителей - это сейчас задача самая важная.Пусть и показометр, но за эти деньги это подарок.
7el.H+V 50W
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #49 : 09 Августа 2019, 12:12:22 »
У меня экраны стоят какие-то, готовлю программу для прошивки, уже установил DfuSeDemo, менять софт можно с родным кабелем, но при программировании и считывании нужно ставить перемычку между VDD и BOOTO.
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #50 : 09 Августа 2019, 12:42:49 »
To er1ak в сети подробно описана процедура заливки прошивки. Там всё просто.
Если не трудно покажите скриншоты своего прибора S11 & S21. Сравним.
7el.H+V 50W
RW3XR
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #51 : 09 Августа 2019, 13:09:39 »
Позанимался шитьем своего NanoVNA, в частности, залил прошивку до 1300МГЦ с CQHama - пока не впечатлило.  Видимо, железо на пределе (а может ещё  код "недопиленный"), стабильности измерений нет. Поэтому пока остановился на nanoVNA_900_ch_20190802.dfu  - по сравнению с первоначальной прошивкой (при покупке), создалось впечатление что с калибровками работает аккуратнее.
Процедура программирования очень простая, не нужно ничего изобретать, всё выложено и работает. Только прочесть инструкцию, если для кого-то покажется слишком всё сложно..
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #52 : 09 Августа 2019, 17:57:12 »
В прошивке 20190802.dfu прибрали некоторые баги, буду дома играться, вначале корпус, потом дуплексер принесли настроить, ну а дальше прошивка. Ребята раскрыли по первичной прошивке, может из за этого не все так гладко, нужен для этой частоты наверное другой смеситель, а может выносную головку сделать на AD, ну это чуть позже, проблемы со здоровьем...
RW3XR
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #53 : 09 Августа 2019, 20:14:29 »
появилось полезное кино, на русском https://www.youtube.com/watch?v=GDkbrUMCgKc
« Последнее редактирование: 09 Августа 2019, 20:36:40 от RO3X Владимир »
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #54 : 10 Августа 2019, 12:55:49 »
Всем привет.
Подскажите, колесико используется при прошивке?
Можно ли обойтись без него при прошивке?
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #55 : 10 Августа 2019, 13:26:22 »
Инструкции по эксплуатации и программное обеспечение управления
Https://share.weiyun.com/5HFmWGl
Владимир! Китайский в школе не учил, может где-то с русско или англоязычного ресурса это можно скачать? Приборчик хорош работой и параметрами. только хочется в стационаре смотреть на большой экран. Тачпад и колесо с моими руками трудновато, даже мизинец великоват.
первый позывной получен в октябре 1975 г.
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #56 : 10 Августа 2019, 13:56:00 »
Оставлю ссылку на архив со всем на 8_07_2019 со своего Goole-диска на пару дней.
https://drive.google.com/file/d/1Cq8ySjSLhUzIIlUnO7GrhDtY7UUgCEaH/view?usp=sharing
Спасибо!
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #57 : 10 Августа 2019, 14:56:08 »
Воть под этим видосом, прикреплена ссылка на инструкцию на русском языке.
https://youtu.be/GDkbrUMCgKc
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #58 : 10 Августа 2019, 22:34:31 »
 Проверил приборчик в настройке дуплексера с 147-155мгц и настроить на 155-174мгц.
Сделал калибровку с запасом по краям 10мГц и записал в ячейку памяти 1, это помогало при включении прибора вызывать с памяти настройки калибровки (прибор не запоминает), наверное они сохраняются в ячейке 0 по умолчанию, не пробовал записывать в ячейку оставил как есть. Перестроил, все получилось в понедельник перепроверю на других приборах. Есть недостатки, но это такие мелочи, работой прибора доволен.
Оффлайн yuriy2011
    • Назаровский форум радиосвязи
  • QRA: NO56EA
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #59 : 11 Августа 2019, 08:43:11 »
У меня тоже есть такой прибор . Это уже хорошо . Много чего перепроверил ,остался доволен.
73, 55.
