Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 181882 раз)
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #60 : 13 Августа 2019, 15:12:16 »
Для сравнения R2DCD, вроде так получилось после калибровки, только прога не хочет выставлять частоту.
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #61 : 13 Августа 2019, 16:25:19 »
To er1ak Спасибо.
7el.H+V 50W
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #62 : 13 Августа 2019, 17:45:24 »
Проверка фильтра.
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #63 : 13 Августа 2019, 18:06:09 »
Программа , в настоящее время, не полностью подерживает
прошивку 1300 .
7el.H+V 50W
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #64 : 15 Августа 2019, 15:32:06 »
Для тех, кто понимает, что делает предлагаю "home made" прошивку до 1300 МГц.
Отзывы приветствуются
7el.H+V 50W
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #65 : 15 Августа 2019, 17:01:09 »
Здравствуйте. Это ваша прошивка?
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #66 : 15 Августа 2019, 18:52:43 »
Нет, это прошивка автора, моя сборка и компиляция.
7el.H+V 50W
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #67 : 15 Августа 2019, 20:39:55 »
R2DCD, что она может прошивка 1300, калибруется? Частоты не хватает, ну и...так уже можно работать.
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #68 : 15 Августа 2019, 20:53:38 »
Для тех кто 1300 загрузил, сам с этим столкнулся. После загрузки показывает до 900МГц, нужно выставить частоту старта, я выбрал 1000МГц и стопа 1300МГц, после этого сделал калибровку и записал в память. При повторном включении опять до 900, вызываем с памяти и работаем. Спасибо ребятам за помощь. Ироде как-то так.
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #69 : 15 Августа 2019, 21:00:23 »
Функционал как и в прошивке 900 МГц.
Кроме расширения диапазона. Калибруется.
Для диапазона 23 см.установите диапазон от 1200 до 1300 МГц и всё увидите...или другой прибор за  другие деньги
7el.H+V 50W
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #70 : 15 Августа 2019, 21:05:00 »
Для тех кто 1300 загрузил, .....
Нет такого я не замечал.
7el.H+V 50W
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #71 : 15 Августа 2019, 21:39:34 »
Ещё одно заметил, при проверке фильтра допустим 170МГц ставлю делитель на 10дб, должен показать падение сигнала 10дб, а нет, не тут-то было, подымает уровень как будто и нет делителя. Для проверки SWR антенны это нормально, а вот для активных цепей это уже не-то. Видать в программе что-то, или может есть другое решение?
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #72 : 15 Августа 2019, 21:55:50 »
Для проверки линейности поставьте делитель в перемычку между каналом 0 и 1 .Проверьте уровень. АРУ или подобной системы в приборе нет. И надо взять за правило-устанавливаем нужный диапазон, калибруемся, сохраняемся, измеряем.
ИМХО.
7el.H+V 50W
Оффлайн MOSFET
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #73 : 16 Августа 2019, 02:57:01 »
После того, как выставите 1200-1300, зайдите в RECAL-SAVE/SAVE/ и нажмите SAVE 0, потом откалибруйтесь, и сохраните калибровку. Должно всегда стартовать 1200-1300.
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #74 : 16 Августа 2019, 09:30:09 »
Да забыл про SAVE 0, именно стартует с нее, спасибо. Дольше чуть позже проведу эксперименты, отпишусь.
