Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 163602 раз)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #75 : 17 Август 2019, 11:17:53 »
Для тех, кто понимает, что делает предлагаю "home made" прошивку до 1300 МГц.
Отзывы приветствуются
Этот продукт, на основе какой основной версии (от китайца Hugen) сделан и чем отличается от прошивки 1300МГц от тов. Ксеноморф с cqham?
Заранее спасибо за инфо.
И кто уже прошил 1300, покажите, что там с проходной развязкой (S21) получается, при пустых разъемах?
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #76 : 17 Август 2019, 12:02:25 »
То Sergi - на первой версии. Компиляция без своих костылей.
Проблем в работе не заметил.
Я уже выкладывал скриншот в #50, но никто не ответил., может вы покажете свой? При моих предустановках. Сравним и обсудим. На данный момент я только установил экранировку смесителей и задней крышки у прибора.
« Последнее редактирование: 17 Август 2019, 12:07:01 от R2DCD »
7el.H+V 50W
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #77 : 17 Август 2019, 18:24:44 »
R2DCD, подскажите, утилита DFU только заливает прошивки или можно сначала ею выкачать то, что от продавца было?
Upd: разобрался. Там левое поле Upload action -  это действия по выбору файла в который будет сохраняться прошивка ИЗ УСТРОЙСТВА, рядом кнопка  Upload - но она делает на самом деле  download ( пишет в файл).
Для прошивания - правое поле: выбор файла +  Upgrade - прошивание в чип.
Зашил пока прошивку с индексом АА - шрифт отличный, намного лучше читается. Жаль, что не 4, а только два параметра измерений одновременно  (trace).
« Последнее редактирование: 17 Август 2019, 19:02:04 от Sergi »
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #78 : 17 Август 2019, 19:35:57 »
Зашил прошивку R2DCD работает, но иногда на 300 и 600МГц дергается график, где-то через каждое или через два обновления.
КСВ на 1296 собственной нагрузки показывает от 1.05 до 1.15, скачет при каждом замере.
Развязка по s21 голого прибора -35дб в среднем на 1296. С нагрузкой на СН1 - не хуже -40дБ.
В общем - это лучше, чем никаких измерителей на эту частоту!
Версия прибора: черный с латунными экранами на внутреннней плате.
Да, такой бы прибор хотя бы лет 20 назад!
« Последнее редактирование: 17 Август 2019, 19:40:28 от Sergi »
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #79 : 17 Август 2019, 19:46:49 »
Да есть всплески, есть прошивка где их не, но на 1300МГц не раскрыта. Не хватает 1300 нужно 1400МГц, чтоб фильтра просматривать. Ещё калибруйте те частоты где будете проводить измерения для 144МГц 140-160МГц ну типа так, параметру лучше. Может повторяюсь в коментах.
« Последнее редактирование: 17 Август 2019, 19:49:01 от er1ak »
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #80 : 17 Август 2019, 21:10:51 »
Всплески после калибровки и сохранения этой калибровки в ячейку  save0 ? После выключение-включение и измерение. Правильно вас понял ?
7el.H+V 50W
Оффлайн SPIREX
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #81 : 17 Август 2019, 22:06:05 »
er1ak, попробуйте, протестируйте прошивку на 1500MHz, без поддёргивания.
1500, это предел всему разумному, график КСВ дрожит, как осиновый лист, но минимум увидеть можно.
« Последнее редактирование: 17 Август 2019, 22:10:42 от Spirex »
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #82 : 18 Август 2019, 02:09:48 »
Спасибо попробую, а что именно 1500МГц?
Оффлайн SPIREX
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #83 : 18 Август 2019, 02:56:55 »
50kHz-1500MHz, полный диапазон.
Проверил на двух приборах, косяков не заметил, самое главное исчезли подёргивания, которые были в прошивках 1300.
После прошивки, нужно сразу зайти в STYLUS, выбрать начальную и конечную частоты соответственно 50kHz-1500MHz, сохранить в меню RECAL SAVE/SAVE 1, и дальше откалибровать как по инструкции. Прошивка на основе крайней, оригинальной. Вся реклама HUGEN-а сохранена ))
Лучше эту прошивку, она крайняя. Спиралку 1365 плоховато, но видит.
« Последнее редактирование: 18 Август 2019, 03:01:57 от Spirex »
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #84 : 18 Август 2019, 07:41:16 »
Spirex, спасибо Вам за труд, все даже очень неплохо, картинка то что нужно, теперь можно видеть что где находиться.
Оффлайн SPIREX
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #85 : 18 Август 2019, 16:41:18 »
Крайняя прошивка с пиктограммой клавиатуры в правом углу, + мелкие, орфографические исправления, 1500MHz FINAL.
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #86 : 18 Август 2019, 18:42:55 »
Spirex спасибо, проверил первый вариант все работает единственно записал в SAVE0,
тогда при включении весь диапазон. Попробую и второй вариант отпишусь, чуть позже проверю антенну.
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #87 : 18 Август 2019, 19:15:10 »
Меню, лучше, спасибо.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #88 : 21 Август 2019, 00:30:19 »
Спасибо, вроде получше, чем 1300 прошивка.
А почему бы уже меню ввода частоты не назвать FREQ или  FREQ INP ?
Еще обратил внимание, в этой прошивке в меню калибровки почему-то выделены черным цветом надписи LOAD и  ISOLATION, в оригинале они были обычным шрифтом.
И может кто понял, как и для чего пользоваться пунктом  CAL MENU -> CORRECTION?  После его нажатия все линии более ровные, но и ерунду измеряет.
Еще по записи калибровок, они пишутся в те же 5 ячеек, которые RECALL/SAVE? (куда забиваем заготовки настроек)
Оффлайн SPIREX
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #89 : 21 Август 2019, 01:51:42 »
После любой перепрошивки, нужно заново выбрать все порты (CH0), выбрать диапазон, сделать RESET, перекалиброваться, сохранить калибровку. Пункт сохранения калибровок, и пункт RECALL/SAVE это разные вещи. 1500 это полноценная прошивка.
Ни что не мешает сделать конечный диапазон 900MHz, и пользоваться как оригинальной (если фобии всё-таки мучают).
Hugen всё время предупреждает, что прошивка 1300 это плохо, типа  "большая ошибка". Да, действительно, эта ошибка в виде выбросов на графике + большая погрешность выше 900 MHz. Выбросы я убрал, дороботав исходный код. На счёт погрешностей выше 900MHz... ну мы же все тут взрослые, грамотные мужики, и понимаем, что на борту SI5351 и SA602, и какие они имеют характеристики, но несмотря на это, всё же можно на этот приборе хоть как-то увидеть резонанс антенн выше 900 MHz.
Меню FREQ SET.  Действительно, причём тут stimulus...
Как-то так, всем пока  beer
« Последнее редактирование: 21 Август 2019, 02:04:29 от Spirex »
