Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 156770 раз)
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #90 : 21 Август 2019, 08:52:35 »
Ещё раз Спасибо, запрограммировал 1500FINAL, ресет не делал, порты не выбирал выставил частоту и сделал калибровку 1000-1500. Промерял фильтр на 1152, чуть подрезал вроде строится, подключил антенну но показало ксв 1.06 правда по всему диапазону, ровная палка. Что не сделал и как выбирать порты? Хотя интуитивно вроде все выставил правильно. Совершено верно по правилам не должен работать, но работает и это самое главное, а кому не нравиться могут выставить 0,50-50МГц и записать в SAVE0 и работать. HB2U
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #91 : 21 Август 2019, 16:22:00 »
Здравейте,
Получил севодня такой прибор.
Как могу и откуда получит софт для увеличение до 1500мхз обхват NanoVNA.
Прошу на мой Е-мейл
lz1dx@lz1dx.org
С уважение
Нед LZ1DX
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #92 : 21 Август 2019, 17:19:23 »
#89 пост, скачиваете и программируете, все просто.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #93 : 23 Август 2019, 13:14:26 »
Пункт сохранения калибровок, и пункт RECALL/SAVE это разные вещи.
Хорошо, если разные вещи - то как выбирать заранее записанные калибровки?
При записи там предлагает выбор, в какую из 5 ячеек сохранить, а где тогда эти 5 отдельных ячеек для воспроизведения калибровки, если не в пункте RECALL/SAVE ?!
Пункт CORRECTION - разобрался, это активация/деактивация проведенной калибровки. Это чтобы быстро перепроверить, какая прошла калибровка.
И вопрос к Вам, как к понимающему в коде этого прибора:
шрифты более крупные как-то можно сделать в 4 трековой версии? Пусть когда выбраны два трека - будет увеличенный шрифт. Когда 4 - обычный, чтобы не заслонял графики сильно.
Для автономных измерений (часто достаточно 2 треков) все-таки мелковат шрифт в 4-трековой версии, а каждый раз менять прошивки - тоже не дело.
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #94 : 23 Август 2019, 15:04:04 »
Поддержу хотелку про шрифты! Хоть караул кричи, не видю не фига!:)
Подкину на пиво за прошивку с большими буквами!:)
« Последнее редактирование: 23 Август 2019, 15:35:48 от aleks07111971 »
Оффлайн er1ak
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #95 : 24 Август 2019, 23:10:00 »
Проверил антенну 6 элементов на 1296, ксв было чуть внизу укорочением элементов вогнал в диапазон. Проверил вибратор на картинке видно, но с установкой элементов
показания изменятся. И на последок изготовил панельку для проверки фильтров ПЧ, вид с белым налетом и более ещё живой фильтр.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
73! Roman.
Оффлайн uw3qbs
  • Новичок
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #97 : 02 Сентябрь 2019, 09:43:15 »
Измерение параметров кварцевого фильтра с помощью прибора NanoVNA
https://youtu.be/nYP47g3O81g
73! Александр.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #98 : 03 Сентябрь 2019, 22:29:44 »
Тем временем софт к прибору развивается.
1) тов. XENOMORPH выдал прошивку до 1500МГц и с показаниями R, JX в привычном виде, как на RigExpert-ах:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?40166-nanoVNA-%E8%E7-%CA%E8%F2%E0%FF&p=1672585&viewfull=1#post1672585
2) этот же автор предлагает прошивку для работы в 75 Ом тракте:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?40166-nanoVNA-%E8%E7-%CA%E8%F2%E0%FF&p=1673622&viewfull=1#post1673622
3) появился WebUSB софт под Win/Lin/Android (работает в браузере Chrome и нужно подключение к интернету):
https://github.com/cho45/NanoVNA-WebUSB-Client
4) альтернативный софт с бОльшим числом точек сканирования и функцией TDR (определение длины кабеля):
https://github.com/mihtjel/nanovna-saver
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #99 : 21 Сентябрь 2019, 12:08:42 »
На гоогле-диске китайца: https://drive.google.com/drive/folders/1IRz6E1wlkRyV0u7sbqj0lhWST-GV1szY
появились прошивки от 20 сентября, но нет информации даже в китайском текстовом файле о том, что там нового?
И еще какие-то две прошивки, судя по всему, от авторов с никами  eddy555  и cho45 - что там нового, кто-то знает?
upd: нашлось сообщения китайца от 19 сентября:
This is the latest version of the edy555 that includes the TDR feature. I have modified the touchscreen calibration value before compiling and can be used directly with the 2.8-inch NanoVNA.
Значит добавили какое-то улучшение работы тача и TDR-рефлектометр (измерение длины фидера).
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2019, 12:18:51 от Sergi »
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+300w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16VI
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #100 : 21 Сентябрь 2019, 12:21:28 »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?40166-nanoVNA-%E8%E7-%CA%E8%F2%E0%FF&p=1679208&viewfull=1#post1679208
Тут крайние прошивки, в которых все (в том числе TDR), и прошивка через DFU без ST-Linkа
de R3TJL Vlad 73 TU ..
  • QRA: KO91OQ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #101 : 10 Октябрь 2019, 11:22:09 »
При работе от аккумулятора, после выключения  ( погас светодиод) не включается NanoVNA. При подачи внешнего питания, а так же  покуда светится светодиод  включается нормально и от аккумулятора? В чём может быть проблема.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #102 : 10 Октябрь 2019, 11:26:51 »
"Сдох" аккумулятор.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #103 : 10 Октябрь 2019, 16:06:45 »
Скиньте ссылку у кого покупали.
Интересует комплектация и прочие.
Тоже созрел
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #104 : 10 Октябрь 2019, 16:54:44 »
уже идет дискуссия о NanoVNA v2 :)
73! Roman.
