Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 212164 раз)
Оффлайн rw3zo
  • QRA: ko70wt
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #120 : 28 Ноября 2019, 12:25:54 »
Добрый день! Пробовал прошить.Установил программу,скачал прошивки,подключил прибор к компу,но программа его не видит.В диспетчере устройств появился как ChibiOS/RT Virtual com port . В свойствах устройств пишет Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) Система Vindows 7/32. В интернете драйвер так и не нашел. Не подскажите где найти драйвер  Сергей rw3zo.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #121 : 28 Ноября 2019, 12:53:11 »
А чем не устраивала прошивка?
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+320w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16RE
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #122 : 28 Ноября 2019, 13:02:54 »
А там разве не STM STlink драйвера должны поставиться?
de R3TJL Vlad 73 TU ..
Оффлайн rw3zo
  • QRA: ko70wt
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #123 : 28 Ноября 2019, 13:07:25 »
Я описывал проблему в 116 ответе,отказалось нормально работать маню.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #124 : 28 Ноября 2019, 13:13:30 »
lдолжны-заливаю st-link v-2 только нех- все танцы с дфу к результату не превели.rw3zo посмотрите на сы-ку хаме и не спешите.
  • QRA: LO16RE
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #125 : 28 Ноября 2019, 13:20:44 »
У меня стояли уже дрова stlink (прошивал маламут), потому даже в режиме дфу все встало. Но я менял "штатную" прошивку 500мгц на Ксеноморфа 1.5ггц, входил в дфу замыканием контактов на плате. На новой прошивке в этот режим не ходил и не прошивал больше, все и так работает
Щас якобы с другими прошивками идут с китая, 900мгц. Может там чо намудрЁно с dfu ?
Оффлайн rz3go sergey
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #126 : 28 Ноября 2019, 13:27:51 »
Брал здесь. Все работает на 7х32 и 7х64  http://0s.mrzgs5tf.m5xw6z3mmuxgg33n.cmle.ru/drive/folders/1-JViWLBOIzaHTdwdONX2RP8S4EgWxoND
 Сергей rw3zo. Тоже долго мучился с этим чибисом. Не находил драйвер. Все как у Вас.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2019, 13:30:22 от rz3go sergey »
Оффлайн rw3zo
  • QRA: ko70wt
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #127 : 28 Ноября 2019, 18:01:22 »
RZ3GO Сергей. Спасибо за ссылку,скачал установил драйвер.Стал определятся как ком3. с замкнутой перемычкой в диспетчере устройств видит как STM32 BOOTLOADER. В свойствах пишет нет драйвера и программа DFU DEMO его не видит.  Сергей rw3zo/
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #128 : 28 Ноября 2019, 19:17:03 »
Сергей в  диспетчере устройств должен появится как. STM Device in DFU Mode. Тогда DFU его увидит. Попробуйте удалить это устройство в диспетчере устройств и по новому установит драйвера. Скорее всего выбрали не тот драйвер.
Оффлайн rw3zo
  • QRA: ko70wt
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #129 : 28 Ноября 2019, 19:21:13 »
 rz3go sergey Все нормально ,установил драйвер dfu в ручную,указал путь в программ файлах к DfuSe. Определился как STM Devise in Dfu mode.Прошил новой прошивкой ,работает .
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #130 : 28 Ноября 2019, 19:26:12 »
Сергей хороший прибор за копейки.  Дорогим не уступает.
Оффлайн rw3zo
  • QRA: ko70wt
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #131 : 28 Ноября 2019, 19:32:04 »
Сергей спасибо! Хороший прибор,еще только осваиваю,три дня как получил. Сергей rw3zo 73!!!
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #132 : 28 Ноября 2019, 22:24:12 »
попробуйте нажимать не пальцами , а какой-нибудь деревянной палочкой ...
У меня иногда пальцы при нажатии захватывают пару строк меню и меню выключается...На Алиэкспрессе продаются стилусы для подобных резистивных экранов...Выписал , скоро придет...
Оффлайн rw3zo
  • QRA: ko70wt
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #133 : 28 Ноября 2019, 22:45:06 »
OK!Разобрались ,все работает.Причина в прошивке.Перепрошил, нет проблем,работает. Стилус был в комплекте.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #134 : 15 Декабря 2019, 17:28:54 »
какую мах мощу можно подать на вход СН1 для использования в качестве измерителя мощности на 1296 мгц
Сергей, Тамбов
