Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 158262 раз)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #285 : 22 Январь 2020, 21:34:32 »
Откалибровал прибор с нагрузкой времен СССР показания приближены к фирменной на частоте 1290 МГц нагрузки N-тип , так что эксперименты с калибровкой продолжаю но верить нагрузки из набора не стоит !
За калибровочную держу Anne-50+
Сравнивал её и ту, что из комплекта NanoVNA на N1201SA в диапазоне до 2.7гГц - разница небольшая. А "шум" S11 Return Loss у той, что из комплекта на ~4дб похуже. Смотрели с RA9FMT его нагрузку из комплекта - тоже нормальная. Видимо кому как повезет. Неплохо бы калибровочный комплект предварительно проверять на профессиональном приборе.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #286 : 22 Январь 2020, 21:46:51 »
Попробовал откалибровать  с нагрузкой от Р4-37 "Измеритель комплексных коэффициентов передачи и отражения" нагрузка проверена. Вот что получил
Нужно еще с программой поразбираться, что да как, чувствую что что то делаю не то
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #287 : 22 Январь 2020, 21:52:23 »
Свой экземпляр прибора перекалибровывал с нагрузкой от Т-100.
 А родная, мало того, что показала на разных приборах на 400+МГц КСВ>1,3 , так еще и перестала контачить после очередной проверки.
Аналогично! Нагрузка 50 Ом из комплекта превратилась в бесконечность после первых нескольких накруток на разъем. Восстановил, хорошенько прогрев её феном. Теперь использую её только для CH1 при калибровке развязки.  В связи с этим сразу же стал использовать калибровочный комплект от Т100. Так как там еще и OPEN и SHORT выполнены как  положено.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2020, 21:54:38 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #288 : 23 Январь 2020, 14:18:51 »
Добрый день Андрей, а вот про восстановление можно по подробнее?
Какой температурой грели, сколько минут, каким потоком?
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #289 : 23 Январь 2020, 14:52:25 »
Добрый день!
Я сейчас уже точно и не помню.  Температура стояла наверно не больше градусов 350. Скорость вентилятора  стоит всегда на самой маленькой. А грел, думаю, меньше минуты, всё же опасался, что внутри всё отпаяется совсем.  :) Грел с задней части, держа пинцетом. Погрел, дождался когда остынет, проверил тестером, контакт появился с первого раза. Больше греть не стал.
« Последнее редактирование: 23 Январь 2020, 15:01:29 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #290 : 23 Январь 2020, 14:56:10 »
Видно нажал на цитирование вместо редактирования, вылезло еще одно сообщение.
Удалил.  ;)
« Последнее редактирование: 23 Январь 2020, 14:59:26 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #291 : 23 Январь 2020, 15:47:32 »
Удалил.  ;)
Нехрена страшного!:) Пусть и было бы два раза!
Фена у меня нет, но есть коротко замкнутая нагрузка которая не работает( на приборе 1201) это очень хорошо видно, погрею на электроплитке ну или паяльникм за 300 руб.!)
Спасибо за идею. Один фиг терять уже нечего!:)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #292 : 23 Январь 2020, 16:08:52 »
Писали, что там два 100ом SMD резистора. Надо держать нагрузку "правильно", чтобы они там совсем не отпаялись. Может и концы к тестеру подключить, чтобы следить за процессом.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #293 : 23 Январь 2020, 16:16:54 »
Ну в моём случае понятно, как держать для нагрузки 50 ом то надо подумать, и пробовать!
Пипец, как все сложно!:)
« Последнее редактирование: 23 Январь 2020, 16:20:53 от aleks07111971 »
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #294 : 23 Январь 2020, 19:55:28 »
Продолжил изучение прибора. Измерял кабели 25 Ом, 50 Ом полиэтилен и самодельный (расчет в AppCad) 17 Ом. Результат в картинках. В принципе все измерения очень близко к правде.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #295 : 24 Январь 2020, 23:40:54 »
Наступил час истины - привез "квадратный" септум RA3AQ без "шляпы", там есть настроечные винты. Сначала посмотрел с N1201SA и подстроил на лучший VSWR:
как видно это 1.06 или Return Loss -30db
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #296 : 24 Январь 2020, 23:54:42 »
Затем подключил NanoVNA с NanoVNA Saver.
Как и ожидал VSWR 1.25 т.е. Return Loss -20db. Виноват "шум", который съедает динамический диапазон на этих частотах.
Еще один недостаток - настраивать "вживую" не очень удобно, при включении Continuous Sweep каждое следующее измерение через примерно секунду, а N1201 откликается мгновенно.
К сожалению нет возможности посмотреть на профессиональном анализаторе.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #297 : 25 Январь 2020, 09:12:49 »
Фото облучателя. Планирую использовать в качестве антенны маячка с круговой поляризацией. Для измерений направлял в окно.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #298 : 25 Январь 2020, 09:35:02 »
А это не OK1DFC ли септум ? У Дмитрия вроде такого не было...
« Последнее редактирование: 25 Январь 2020, 10:12:29 от UD2F »
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #299 : 25 Январь 2020, 10:11:29 »
Это часть от двухмодового. Главное для нас - винтами можно добиться малых значений Return Loss
Давно лежит - сейчас проект длиннофокусной тарелки уже неактуален.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2020, 10:13:41 от UA9FAD »
