Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 155872 раз)
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #375 : 04 Февраль 2020, 19:28:19 »
Анатолий, конечно можно.
OFF
спасибо, кладу твои рекомендации в папку по темам.,
"когда состарюсь издам книжонку,как Nano мы с тобой в париже"
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2020, 19:31:41 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #376 : 04 Февраль 2020, 22:48:18 »
калибровал свой NanoVNA комплектом нагрузок от T100, которые мне казались "более правильными". Я действительно где-то читал, что SHORT должна быть выполнена именно так как в T100
А, могли бы Вы выложить фото "более правильных" калибровочных нагрузок от T100 для сравнения?
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #377 : 05 Февраль 2020, 07:20:32 »
Сообщение №287 в этой ветке.
Андрей, UA3RAW.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #378 : 05 Февраль 2020, 14:56:55 »
Собственно, из сравнения картинок видно, что "разбег" плоскостей калибровок в Т100 больше чем в NanoVNA!
Если принять за основу плоскость калибровки расположения согласованной нагрузки, то:
 - для NanoVNA плоскости SHORT&OPEN находятся перед LOAD (ближе к прибору)
 - для Т100 разброс круче! SHORT отодвинута, дальше от прибора, и находится ЗА плоскостью калибровки LOAD, а плоскость калибровки OPEN наоборот, находится ближе к прибору, опережая плоскость калибровки LOAD ... :(
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2020, 15:03:48 от antborey »
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #379 : 05 Февраль 2020, 23:16:27 »
Тоже отказала 50-Омная нагрузка. Решил вскрыть и посмотреть, прогревать феном не стал, хотелось узнать причину неисправности. Нагрузку накрутил на разъем "мама-мама" и плоскогубцами с полукруглыми выемками на губках покрутил голову самой нагрузки. Что получилось - на фото. Резистор всего один - 49,9 Ом. Контакта не было в прорези центрального разъёма. Видно брак при пайки, под лупой видно, что центральный разъем пропаян только снаружи.
Резистор отпаялся феном с температурой 250 гр. Центральный разъем вращается вокруг оси, а вдоль оси не перемещается. Припоял резистор, сверху резистор закрывается фторопластом, колпачок запресовал в тисках.
Валерий
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #380 : 06 Февраль 2020, 07:36:01 »
Валера, спасибо за фото! Лучше один раз увидеть...  ;D
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #381 : 06 Февраль 2020, 08:50:11 »
Здравствуйте, уважаемые!
Вчера залил прошивку до 2100 МГц.  ;D
На импортном форуме Erik PD0EK, давно уже экспериментирует с возможностью работы прибора в режиме обертона 7/9 до 2100 МГц.
Вчера у него появилась прошивка, сделанная на основе последней прошивки от Hugen.
Решил попробовать.  Измерять мне там нечего,  просто было интересно.
Диапазон 10 кГц - 2100 МГц. Калибровка в этом диапазоне была сделана только на самом приборе. В NanoVNA-Saver калибровку не делал.
Картинки по порядку:
1. Нагрузка 50 ом на СН0;
2. Заглушка SHORT на СН0;
3. Заглушка OPEN на СН0;
3. THRU - Перемычка, кабель RG316 между СН0 и СН1;
4. Открытый отрезок RG142 на СН0.
Короче, баловство. :laugh:
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2020, 08:52:20 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #382 : 06 Февраль 2020, 08:50:33 »
Валерий, спасибо!  Теперь понятно.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #383 : 10 Февраль 2020, 21:47:32 »
Всем привет проверил облучатель на 23см.
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #384 : 10 Февраль 2020, 22:53:45 »
чем отличаются  NanoVNA-H от NanoVNA-F, кроме дисплея естественно
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн khach
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #385 : 10 Февраль 2020, 23:24:14 »
Схемой подключения дисплея- у H- SPI у F -параллельный интерфейс. Немного отличается схем тактирования микроконтреллера-  у H используется 3 канал SI5351 у F- независимый генератор. Больше отличия в софте - H использует ChibiOs и откомпилен Гну компилером, F использует FreeRTOS и откимпилен Keil.
Александр
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #386 : 19 Февраль 2020, 15:13:37 »
Нужна ссылка на али на проверенного продавца под экран 4 дюйма.
Заранее благодарен!
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #387 : 19 Февраль 2020, 15:34:37 »
Мне не повезло. нагрузка 50 ом оказалась 76 ом.Проверял по АТТ  и нагрузкам 1.05 , 2 КСВ от советского прибора.
Показывает правильно. Буду пробовать смотреть АНТ.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #388 : 19 Февраль 2020, 15:59:48 »
Заранее благодарен!
Доброго дня!
Брал тут https://aliexpress.ru/item/4000402236126.html?spm=a2g0o.store_home.productList_838507612.pic_0
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #389 : 19 Февраль 2020, 17:31:31 »
Али на "карантине"-не чего не высылают из Китая :(!Зависла куча проектов.
