Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 155776 раз)
RA4LFN Андрей и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #420 : 31 Март 2020, 18:41:29 »
Работа прибора основана на математическом сравнении , помешать этому может грязь и не правильные эквиваленты! Как прибор калибруется так он и меряет , в этом есть большой плюс и большой минус !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #421 : 31 Март 2020, 18:59:27 »
R2DCD: да, все одинаковое и бралось у одного продавца с разностью в 4 дня. Скрин-2 и есть картинка на 50-омном эквиваленте в диапазоне 1100-1400 МГц. Скрин-1 - первый(нормальный) прибор при тех-же настройках и элементах на 50 ом нагрузке. До 900 МГц оба прибора работают одинаково и нормально. Прибор не мой, открыть пока не смогу, но версии плат посмотрел ранее - одинаковые. Калибровал с теми-же кабелями и нагрузкой, что и первый. Может промыть плату, как советовали, но пока не могу, да и экраны запаяны качественно, не на прихватках.
PS: шкала SWR у обоих приборов одинаковая 1:1 деление.
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 19:28:05 от RZ6DD Александр »
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #422 : 31 Март 2020, 19:11:34 »
Всем привет, прочитал на соседнем форуме, что в последней прошивке выставляется частота до 2700 МГц, кто нибуть пробовал типа антенну вай фай померять?
Стоит заморачиваться с прошивкой?
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 19:13:43 от aleks07111971 »
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #423 : 31 Март 2020, 19:58:51 »
Железо бывает разным. Доверять кит.друзьям нельзя. Справа сверху строка- там даже знак реактивностей разный! Нужна полная разборка и инспекция. После этого можно думать дальше.
7el.H+V 50W
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #424 : 31 Март 2020, 20:04:46 »
50 ом нагрузке
Нагрузка одна и таже или разная ?
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #425 : 31 Март 2020, 20:12:05 »
Совсем запутался. Какой приборчик с маленьким экраном и последней прошивкой лучше выписать.Переходники SMA-PL уже есть...заранее выписал
  • QRA: LN04mx
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #426 : 31 Март 2020, 20:19:15 »
RA3TLU: повторюсь:
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 20:23:29 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #427 : 31 Март 2020, 21:05:24 »
Я думаю поможет вскрытие и детальный просмотр под микроскопом !
И изучение SMD компонентов если в одном 50 ом то в другом это 47 ом я писал об этом выше ( Это китай ) !
Распаяйте все компоненты и заменить  их на хорошие ( с базовой станции GSM или с другой промышленной платы )
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 21:14:40 от RA3TLU »
  • QRA: LN04mx
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #428 : 31 Март 2020, 21:50:24 »
Андрей, если-бы это был мой прибор, я так и сделал-бы. Но сперва по советам, промыл бы плату.
73-Александр.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #429 : 31 Март 2020, 21:52:09 »
я так и сделал-бы.
73-Александр.
Тогда в море !
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #430 : 31 Март 2020, 22:38:02 »
промыл бы плату.
Это самое простое, что можно сделать. Но надеяться на чудо  - быть большим оптимистом. У меня не помогло. Мне кажется более радикальным и действенным использовать опыт
Андрея UA3RAW - даже потому, что он показал скрины "до и после". У некоторых других авторов модернизаций это почему-то до сих пор не сделано.
Спасибо также Геннадию RN6MT - он показал скрины новой версии платы, где результаты совпали с UA3RAW.
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 22:41:02 от UA9FAD »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #431 : 01 Апрель 2020, 06:54:38 »
Можно попробовать откалибровать приборы и произвести измерения с короткозамкнутым разъемом SHORT (место 50 ом) и сравнить показания входной части приборов до микросхем  !
Оффлайн RC9M
  • QRA: MO64RX
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #432 : 01 Апрель 2020, 08:46:18 »
другом приборе - шумы выше 900 МГц достигают 10-20 процентов экрана на тех-же установках, по сравнению с первым (скрин-2).
Добрый день. Внезапно прибор стал вести себя подобным образом. Вскрыл, заменил установленные sa602 на купленные sa612 и все встало на свои места.
  • QRA: LN04mx
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #433 : 01 Апрель 2020, 09:58:02 »
Заменяли все сразу или по одному?
Оффлайн RC9M
  • QRA: MO64RX
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #434 : 01 Апрель 2020, 10:17:13 »
Меня не устраивала работа измерителя АЧХ, поэтому сначала заменил смеситель на ch1. Потом поменял еще один смеситель на ch0. 3-ю не поменял, потому что в магазине они закончились. Замена микросхемы на сh1 значительно сгладила неравномерность выше 900МГц. Странно, но я измерял АЧХ полосового фильтра на 1297МГц сразу после покупки прибора и меня всё устроило, а потом nanovna перестал нормально работать на частоте выше 600МГц. До замены плату мыл, пропаивал смд элементы, подпаивал "массу" к экранам.
