Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 176451 раз)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #435 : 16 Апреля 2020, 23:56:30 »
V3/3
Посмотрел спектр на портах CH0 и CH1 на частотах 144МГц и 1296МГц в режиме CW FREQ
Не пойму, как можно при измерениях избавиться от влияния остальных гармоник на конкретной частоте?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2020, 00:10:03 от UA9FAD »
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #436 : 20 Апреля 2020, 00:33:11 »
Вернулся к измерениям - соорудил известную схему с тройником и полуволновой линией. Интересующий меня диапазон 23см. Линию скрутил из переходов папа-мама, самая близкая частота при подборе длины ~1260 МГц (минимальное значение КСВ на графике N1201SA). На этой же частоте увидел минимум КСВ и на KROKS-Arinst с использованием направленного ответвителя. У NanoVNA эта частота немного ниже - 1210МГц, разница около 4%. Но здесь возможно дело в том, что выше по частоте и шум больше - реальная погрешность по частоте может быть меньше. У меня пока "не дошли руки" до переделок - сканы не выкладываю.
Кстати - на графике S11 Return Loss (CH0 LOGMAG) шум при питании от батареи без компьютера на ~15db меньше, лезет он с компьютера по шине данных (пробовал отключать +5в на разъеме USB - не помогает).
На втором фото две нагрузки через тройник - проверка КСВ=2.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2020, 00:36:35 от UA9FAD »
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #437 : 15 Мая 2020, 10:06:04 »
Уважаемые знатоки, вопрос-
Попался мне прибор нановна у которого из 4 трас  -две логарифмических.
Трасы ксв нету.
Как ее включить, если в списке Дисплей---Трасса ее нету?
de UR3VKC 73!
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #438 : 15 Мая 2020, 10:12:23 »
Трасы ксв нету.
Она есть в Дисплей ---> Формат  ;)
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #439 : 15 Мая 2020, 10:24:10 »
Спасибо
de UR3VKC 73!
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #440 : 15 Мая 2020, 10:44:11 »
Андрей, подскажите, наличие двух логарифмических трас говорит о возможности их параллельного мониторинга через сн1 сн0 ? Вроде как двухлучевой вариант?
de UR3VKC 73!
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #441 : 15 Мая 2020, 11:03:26 »
Каждой их четырех трасс вы можете назначить отображение любого параметра и любого канала.
А также выключать  отображение ненужных трасс. В зависимости от ваших потребностей.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2020, 11:07:11 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #442 : 15 Мая 2020, 11:14:58 »
Это я понял, а например две именно одинаковые трассы могут корректно работать и отображается на дисплее например две лог.трассы по разным входам, или например мониторинг ксв на двух диапазонах паралельно, опять таки через два сн1 и сн0 ??? ?
de UR3VKC 73!
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #443 : 15 Мая 2020, 11:25:21 »
CH0 для измерения S11, CH1 для S21.
Я бы порекомендовал всё же почитать инструкцию, а не гадать...  beer
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #444 : 15 Мая 2020, 11:34:16 »
Понял, спасибо
de UR3VKC 73!
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #445 : 25 Мая 2020, 17:55:35 »
Получил свой NanoVNA отсюда     https://aliexpress.ru/item/4000559497296.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.59ff126a4TwtDf
При включении выбран диапазон  50 кГц - 900 МГц , не совсем понятно его диапазон , вроде как 1500 МГц должно быть , на крышке прибора написано   50 кГц - 300 МГц,   300 МГц - 900 МГц,  900 МГц - 1500 МГц.
Подскажите, что я не так понимаю ?
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #446 : 25 Мая 2020, 18:22:23 »
Дмитрий, в данной версии используется основная частота синтезатора (SI5351), ее третья и пятая гармоники.
  • QRA: KN48kq
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #447 : 25 Мая 2020, 20:50:25 »
Приветствую Карен!  Спасибо, это понятно. Интересует как переключить что бы он работал до 1500 МГц или просто надо установить частоту start  50 кГц а stop  1500 МГц ?
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #448 : 25 Мая 2020, 20:54:01 »
Дмитрий, у меня пока нет nanoVNA, но по описанию, как я понял, надо просто установить нужный диапазон частот: "начальная частота" - "конечная частота".
  • QRA: KN48kq
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #449 : 25 Мая 2020, 21:05:32 »
Всё понял,спасибо!
