Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 182916 раз)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #480 : 25 Июня 2020, 09:39:38 »
Далее, через короткий SMA переходник, подать с внешнего ГСС сигнал 100MHz, c уровнем,
А зачем внешний гсс?
Надо всего лишь соединить кабель к обоим разъемам нано и провести измерение в нужном участке частот. Если физически оба конца недоступны рядом, но можно кинуть еще один кабель, сначала измерив его затухание, потом вычесть или вообще откалибровать прибор с его учетом заранее.
А так то, внешним ГСС можно на другом конце и любым вольтметром или детектором измерить, или вообще ватт-ксв-метром с нагрузкой , а передатчик в начале кабеля.
Оффлайн khach
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #481 : 25 Июня 2020, 11:29:18 »
Именно этот случай.  Но второй кабель идет совсем другой трассой. И еще- в кабелях на трассе могут быть фильтры- пробки, оставшиеся от инсталляторов комерческих каналов, их желательно найти  с помощью рефлектометра.  А еще могут быть усилители с частотным разделением прямой-обратный канал. Конечно существую профи приборы кабельщика, которые все это умеют, но хотелось бы приспособить к этим измерениям парочку NanoVNA. Но без серьезных модификаций софта и харда это вряд ли получится. Например надо научить Нану работать с кабелем под постоянным напряжением ( питание усилителей). Или освоить передачу и прием опорной частоты ( 10, 100, 500 МГц обычно) для точной синхронизации частот  источника и приемника тест сигнала. Как вариант- взаимное управление источником и приемником по тому же кабелю для синхронизации и управлению обеими приборами с одной стороны кабеля.
Александр
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #482 : 30 Июня 2020, 21:30:14 »
Возвращаясь к этому вопросу..
Цитата: KovAl от 23 Декабрь 2019, 17:31:52
Что кроме прошивки под 75 Ом нужно
Нужны адаптеры с запаянным последовательно резистором 25 ом с одной стороны с разъёмом 50 Ом с другой стороны разъёмом 75 ом.
Если есть желание можно сделать калибровочный набор на 75 Ом. Два смд резистора по 150 Ом на разъёме очень хорошо работают до 1500 МГц
Прошивку залил, адаптер нашёл, а вот как откалибровать нановну, не понимаю..
По той же методе, что для 50 Ом (OPEN/SHORT), только с подключённым адаптером, или адаптер с 75 Ом нагрузкой подключать к прибору только в пункте LOAD?
Оффлайн MOSFET
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #483 : 03 Июля 2020, 14:06:37 »
Адаптер подключить, и оставить. Далее калибровать как обычно, только с 75 Ом оборудованием (нагрузка, кабель и т. д.)
Собрал под 75 Ом новую прошивку на базе последних исходников EDY555.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #484 : 03 Июля 2020, 16:06:11 »
Спасибо! Насчёт калибровки всё понятно. Собственно я так и предполагал, но решил всё же подстраховаться. :)
Прошивку залил, всё запустилось, но потестить не успел - батарейка села...
В выходные попробую потестить основательнее, насколько позволят знания новичка.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #485 : 03 Июля 2020, 17:10:59 »
SPIREX
Пара вопросов появилась.
1. Эта прошивка только с 75 Ом будет работать?
2. Если 1-й ответ "да", то есть ли возможность создать универсальную прошивку - 50/75 Ом?
Как у профессиональных приборов.
Оффлайн MOSFET
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #486 : 03 Июля 2020, 18:12:11 »
1. Да, эта только под 75 Ом.
2. Возможность есть, но времени катастрофически нет, + супер знаний, чтобы дописать код за 2-4 дня, а если учесть, что залить прошивку, дело 2 десятка секунд, то может и смысла нет.
Не так часто 75-ти Омный тракт настраиваем.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #487 : 06 Июля 2020, 11:58:28 »
Поделитесь своими доработками с тов. Dislord, он тоже хорошие модификации ПО делает.
Переключатель в меню  50 / 75 Ом (или даже другое альтернативное сопротивление через соответствующие делители) - было бы востребовано многим.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #488 : 09 Июля 2020, 16:04:37 »
Посоветуйте надежного продавца на али. Или может из форумчан кто продает? куплю.
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #489 : 09 Июля 2020, 17:44:10 »
Константин, я брал вот здесь
https://aliexpress.ru/item/4000186624028.html?cv=47843&af=843361&utm_campaign=843361&aff_platform=portals-tool&mall_affr=pr3&utm_medium=cpa&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=847fbe8c542145b8ba47ca997b94fb79-1594305476364-07631-_ePNSNV&dp=36a775a7f2dab76163c6267e8fcbe661&terminal_id=04f27e80267b47e4b2880a448ea96ff6&utm_source=admitad&utm_content=47843&aff_request_id=847fbe8c542145b8ba47ca997b94fb79-1594305476364-07631-_ePNSNV
Заказывал 21 мая, получил 10 июня. Всё дошло цело. В комплекте есть аккумулятор. Прибор предварительно откалиброван. Брал со всеми шнурками.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #490 : 12 Июля 2020, 22:47:26 »
Прибор работает нормально. Теперь пытаюсь поставить  nanovna-saver на UBUNTU , но пока не получается. Пробую по инструкции здесь
Самую последнюю версию скачал здесь https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver/releases
Программу распаковать и запустить файл nanovna-saver.
Под ubuntu 18.04 программа работает. Без проблем обнаружила устройство и подключила его.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #491 : 13 Июля 2020, 06:59:43 »
Приветствую Валентин! Спасибо за инфо, здесь уже всё готово в AppImage  пакете. Работает нормально. Так же установил и по старой инструкции на Ubuntu 18-19-20, правда без танцев с бубном не обошлось ( из за python3.7).
Ещё раз спасибо, я как то не увидел готового пакета.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #492 : 06 Августа 2020, 14:32:53 »
Доброго дня,Александр!Какую версию платы прислали и запрограммировали верхнюю границу измеряемого частотного диапазона?Спасибо.
73!С уважением,Вячеслав.
  • QRA: LO03VK
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #493 : 06 Августа 2020, 17:38:02 »
Вячеслав, версия платы v3.3. Верхняя частота, по моему, 900 МГц.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #494 : 07 Августа 2020, 09:45:16 »
Спасибо за ответ.Я так и подумал про раннюю версию,не стал спрашивать у продавца.А модернизировать не собираетесь до версии 3.4?Я вот тоже пока подумываю о приборчике.Прочитал всю ветку,но окончательного решения пока не принял.Успехов!
