Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 155789 раз)
ra1ok и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #510 : 24 Февраль 2021, 23:43:41 »
Подскажите
Кажет ли Нано   - Z  по модулю на экране, то что кажет например N1201sa
В меню такого параметра нет. При подключении компа к нему вроде такой параметр есть -Описан в посте 13 для измерения волнового сопротивления кабеля.
Не хочется подключать комп. Может есть отдельная прошивка
И где прочесть про  измеряемые параметры (формулы)
Real , Imeg, Resistans, Reactance - что заложил разработчик в эти названия?
Сергей, Тамбов
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #511 : 03 Март 2021, 18:01:02 »
Помню было в этой теме - как проверить и настроить входное сопротивление LNA...
мне на для LNA, а для контура - нужно подобрать куда на катушке отвод припаять - может кто методикой поделится?
73! Roman.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #512 : 03 Март 2021, 20:17:53 »
Уровень выходной данного прибора не даст настроить. Маломощный транзистор сразу уйдёт в насыщение и S11 будет показывать минимум на частоте намного ниже чем в малосигнальном режиме.
Если снизить выходной сигнал аттенюатором то минимум будет "размазан"  плохо определяемым
Вообще-то "отвод" считается.
« Последнее редактирование: 03 Март 2021, 20:20:36 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #513 : 04 Март 2021, 12:36:13 »
ну точно было что подстраивали....
ссылку на мануал кинете?
73! Roman.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #514 : 13 Май 2021, 14:36:47 »
Nano VNA VPlus4   (.pdf W5LUA May 1, 2021)
Оффлайн UR5VFB
  • Новичок
  • QRA: KN68HR
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #515 : 05 Июль 2021, 09:04:37 »
Уважаемое сообщество добрый день!  А подскажите как с помощью NanoVNA можно правильно рассчитать коэффициент укорочения кабеля? Заранее благодарен за ответ.
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #516 : 06 Июль 2021, 17:43:46 »
Как то так!
https://youtu.be/CD16FpLXOkU
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #517 : 06 Июль 2021, 18:36:04 »
NanoVNA - это прибор для измерений, а не калькулятор для расчетов.
Коэффициент укорочения конкретной марки кабеля есть отдельный КОНСТРУКТИВНЫЙ параметр, который указывается в документации.
Ниже два примера.
И никакими VNA, никакими калькуляторами этого не изменишь.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UR5VFB
  • Новичок
  • QRA: KN68HR
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #518 : 06 Июль 2021, 18:54:14 »
Согласен, но сейчас достаточно большое количество кабелей с вроде  правильной маркировкой, но по факту не соответствуют ей. И да прибор не калькулятор, но помогает такие вещи рассчитывать.
Спасибо всем за ответы, огромная Вам благодарность. :)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #519 : 06 Июль 2021, 19:16:46 »
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #520 : 14 Июль 2021, 22:06:34 »
Приветствую!!!
Начал настраивать усилитель с использованием  программы nanovna saver 0.2.2-1, а прибор отказывается работать с программой.
Выскакивает какое-то сообщение. Пришлось настраивать без компа. Пытался обновить программу, а ссылка уже нерабочая.
Подскажите, может появилось свежее ПО для nanovna-h? А то я как-то отстал в этих вопросах, давно прибором не пользовался).
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #521 : 14 Июль 2021, 22:11:11 »
При работе с программой nanoVNA saver последнего релиза стало выскакивать сообщение (см. рис.)
И у меня тоже.... Не нашли причину?
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #522 : 14 Июль 2021, 23:44:11 »
             Владимир, мне очень неудобно спорить с Мэтром, но вы не правы. Человек спрашивает, можно ли измерить?  Вы говорите, что НЕТ, но тут же пишете, что "это инструмент для измерения".  Ладно, тут не сбор лингвистов и я не пользователь прибора  НАНО ВНА. Но я зато я активный пользователь АА1400 и АРИНСТ и К укорочения измеряю АА1400, (просто привык). На собственном опыте убедился, что указанный в паспорте Кукор. имеет большой разброс в натуре, например, РГ8 есть 0,78, и 0,8  и 0,83. Все новые, но из разных источников. Заводские шнуры из кабеля 50 ом к приборам времен СССР, тоже разные и отнюдь не 0,66. Методика подробно описана с инструкции к АА1400 и по сути измеряет частоту, где Х=0, я почти уверен, что НАНО ВНА тоже умеет это делать.
                       Примерно 5 лет назад о разбросе К укор и волнового сопротивления тут на форуме писал Ильич,RA6FOO и я просто хотел перепроверить безаппеляционое утверждение. Речь шла о РГ58 и, хотя с такими вообще не работаю, перепроверил все свои кабели. Как раз нужно было сделать сплиттер для 4-х антенн. Перемерял и был очень удивлен. Итого: измерить нужно, прокалибровав по частоте не хуже 100Гц  и скорость света принимать с 3-4_знаками после запятой, а не 300тыс км\сек. Теория с практикой сходиться!  Да, мои РГ8 не такие, как у вас на картинке, а с центральной медной моножилой.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2021, 23:54:34 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #523 : 15 Июль 2021, 08:53:32 »
Доброго утра,Геннадий!У меня используется NanoVna H4 и программа 0.2.2-1.Качал с Инета из  нескольких источников и даже более новые.Кстати,более новые программы отказывались работать,а из нескольких 0.2.2-1 одна заработала.Бывает попадаются подпорченные программы,которые отказываются работать с прибором.Самой программы сейчас нет под руками,нахожусь не дома.Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
  • QRA: KO65RE
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #524 : 15 Июль 2021, 09:44:10 »
Привет!
По чьему-то совету, на CQHAM, поменял программу в приборе. Все заработало без проблем.
Извините за качество, смартАфон + паркинсон.
