Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 188277 раз)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #555 : 21 Октября 2021, 13:33:24 »
Генератор в нане - вовсе не эталон, надо по дешевому gpsdo калиброваться или по калиброванному ранее (по сигналам RWM на КВ) SSB приемнику.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #556 : 21 Октября 2021, 13:51:36 »
вовсе не эталон
очень верно, а еще сам сигнал на выходе 4х полюсника оставляет желать лучшего
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #557 : 21 Октября 2021, 15:30:37 »
Для точной калибровки частотомера использую вот такое несложное устройство...  http://sq7hjb.pl/index.php/mini-gpsdo/  У меня собрано просто на "монтажке"...    В режиме синхронизации точность лучше 1 гц
А не подскажете, какой верхний предел установки частоты? 112,5 МГц ("край" Si5351), или ниже/выше?
Судя по видео, наверное можно использовать гармоники для частот выше 112,5 МГц, или частотомер будет "цеплять" только первую?
Во всяком случае, с NanoVNA так и происходит, если использовать его в качестве генератора частоты.
Может где-то есть подробное обсуждение прибора? Дайте ссылку, пожалуйста, если в курсе.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2021, 15:34:42 от RC3UE »
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #558 : 21 Октября 2021, 21:19:23 »
Вам сюды!
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?40166-nanoVNA-%E8%E7-%CA%E8%F2%E0%FF/page592ни
Чел под ником DiSLord-разработчик прошивок для микробов семейства Нано VNA и LiteVna.
Сдеся он то же бывает!
https://vrtp.ru/index.php?s=f2615335c05a091c3c1fbfd3239f4982&showforum=39
« Последнее редактирование: 21 Октября 2021, 21:23:43 от aleks07111971 »
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #559 : 22 Октября 2021, 08:16:35 »
  to UA3MRE...   Может не совсем в тему... Для точной калибровки частотомера использую вот такое несложное устройство...  http://sq7hjb.pl/index.php/mini-gpsdo/  У меня собрано просто на "монтажке"...    В режиме синхронизации точность лучше 1 гц
[/quote
 Спасибо! заказал GPS-приемник Bg7tbl PLL-GPS DO GPS tame, 10 м, Синусоидальная волна/1PPS, квадратная волна GPS DO
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #560 : 02 Февраля 2022, 19:24:08 »
LiteVna 64 появился в продаже на али. Интересны отзывы. Может кто уже прикупил этот индикатор?
Привлекает, что диапазон широкий.
- 50 кГц-6,3 ГГц LiteVNA, 4-дюймовый контактный экран, Векторный анализатор сети, анализатор HF VHF UHF антенны, обновление NanoVNA
https://www.youtube.com/watch?v=wOSZFU8Hv_g
73! Евгений  team RT9M
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #561 : 03 Февраля 2022, 00:03:45 »
Дык давно уже появился.
Диапазон это хорошо!
Но еще важно, что проц имеет много свободной памяти и можно расширять функционал прибора.
Если не секрет, расскажите нам бестолковым, а какой прибор для вас не индикатор? Да и зачем вам военная приемка?:)
И где вы берете деньги на Приборы?:)
Наследство или бутылки сдавали?:)
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2022, 00:08:35 от aleks07111971 »
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #562 : 20 Апреля 2022, 14:56:36 »
Вопрос в бывалым - NanoVNA-H, не калибруется. короткое видит, нагрузку видит, открытый разьем не определяет, вернее сопротивление не "бесконечность" а 2-5 кОм.
Что могло помереть в этом случае? Кто сталкивался?
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #563 : 20 Апреля 2022, 20:02:16 »
На какой частоте? Вполне возможно, что это нормальные показания.
Оффлайн RC9M
  • QRA: MO64RX
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #564 : 20 Апреля 2022, 20:18:53 »
Было такое. Смеситель 612 сдох.
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #565 : 20 Апреля 2022, 23:57:33 »
Заменил все три смесителя, по очереди, (на всякий случай) но без изменений. Что до замены, что после, точка на диаграмме не уходит до правого края никак. Частоты по умолчанию, ячейка С0.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #566 : 21 Апреля 2022, 00:13:24 »
А если перепрошить?
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #567 : 21 Апреля 2022, 16:54:24 »
Виктор, беспорядочные движения в виде перепрошивок возможно и помогут, но не за этим я сюда обратился.  Пробую сократить тернистый путь самурая, может у кого было, и есть точный диагноз. Не получится - будем взрывать.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #568 : 21 Апреля 2022, 17:27:43 »
Сергей, я почему предложил - на мой взгляд это самое простое, менял смеситель в N1201 - так это же намного сложнее. Я не считаю себя корифеем в компьютерных делах, но поменял несколько прошивок и всё получалось без труда. Если что - можно и к своей "фабричной" прошивке вернуться.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #569 : 22 Апреля 2022, 11:03:53 »
Всем, доброго дня!
Обновления.
https://deepelec.com/nanovna-f/
73! de RX9AT Владимир
