Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 229279 раз)
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #570 : 09 Августа 2022, 19:35:17 »
LiteVNA дисплей 7дюймов!
Кино от. DiSLord
https://youtu.be/h9A4m-eex9Q
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #571 : 09 Ноября 2022, 20:00:53 »
Новый двухпортовый почти полупрофессиональный NanoRFE VNA6000  (6 ГГц)
Частота: 50 кГц - 6000 МГц
Динамический диапазон: 110 дБ ( 5800 Мгц)
https://nanorfe.com/vna6000.html
Руководство пользователя - https://nanorfe.com/downloads/vna6000_manual.pdf
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2022, 20:04:26 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #572 : 12 Ноября 2022, 04:55:12 »
Новый двухпортовый... полупрофессиональный...
Ну и цена - полупрофессиональная! Конечно, на порядок меньше
чем у тех же Анрицу или Род. - Шв., но всё же, всё же...
Непонятна целевая ниша; массовый радиолюбитель - "облизнётся",
а профи предпочтёт вышеупомянутые... ???
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #573 : 12 Ноября 2022, 07:03:41 »
Крокс выпускает приборы в этом ценовом диапазоне. Видимо решили составить конкуренцию.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #574 : 12 Ноября 2022, 21:04:32 »
Такой вопрос - возможно ли с помощью NanoVNA проверить состояние отрезка кабеля 75 Ом?
Длиной где-то около 15м.
Есть сильное подозрение, что в кабель попала вода (давно).
Заменить кабель нет возможности, проще похоронить. Доступ есть только к его "концам".
Если такая метОда существует, поделитесь пожалуйста.
Так никто и не попробовал посмотреть с помощью функции DTF
Она как раз для того, чтобы не "выкапывать" кабель и не пробрасывать второй. Или вопрос уже не актуален?
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #575 : 26 Ноября 2022, 16:15:50 »
                                                   Здравствуйте!
   На днях получил LiteVNA. Несколько слов о том, как это произошло. Первые попытки начались в начале года. Выбирал подешевле…))) Спрашиваю продавца: - есть прибор? Получаю утвердительный ответ. Оплачиваю. Спрашиваю: - когда вышлите? Отвечает продавец что, как будет возможность – так сразу. ))) Время идёт. Спрашиваю: - когда?  - извини друг, что-то пошло не так…)))
И это процедуру проделал три раза!!! ) Пока спор, возврат денег, время идёт, курс доллара растёт…)
   Потом, нашёл нормального продавца, выслал быстро. Посылка пришла в Россию и, «что-то пошло не так»…))) Трек перестал обновляться… И так далее!
   В конце-концов, нашёл нормальный магазин:
https://aliexpress.ru/item/1005003552443846.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.23a44aa6NivgO5&sku_id=12000026258973202&_ga=2.17540729.1947366400.1669113905-1878877987.1668010260#reviews_anchor
   Честно говоря, присутствовал скепсис, читал про шумы, про то, что прибор работает на 6 г Гц. на гармониках… и.т.д.
   До 1296 потребностей в таком приборе нет, научился обходиться хорошим КСВ-метром и MFJ-269. А вот на 5,7 всё настраивалось по наитию, по индикаторам, очень приблизительно…
   Работа прибора удивила! Третий день в состоянии восторга и эйфории! )))
   Но, по существу:
 Штатная нагрузка 50 Ом. с любым коннектором работает плохо, хотя, калибруется нормально. Штатные коннекторы работают хорошо
  На одном из фото видна брендовая нагрузка с таким коннектором. Очень удобно смотреть состояние SMA бочоночков, разных переходников, коннекторов самодельных и с Али. Еле заметный фрагмент металла на фторопласте SMA сразу даёт реакцию на приборе. Недокрут SMA сразу виден.
   Подстроил антенну на 5,7. Первоначально прибор показал  КСВ более 2-х, так и работал несколько лет…)
   Любителям хвалиться значением КСВ до третьего знака после запятой:
 - Все измерения носят оценочный, приблизительный характер, особенно на частоте 5,7 г Гц.  Поэтому калибровался несколько раз с разными частотными диапазонами, с последующей записью в ячейки памяти. Переключаясь по ячейкам памяти, показания меняются, но незначительно.
   Важно, также, не забывать, что оценивать значение КСВ антенны нужно с отрезками кабелей разной длины.
   Вот! Похвалился! )))
С уважением, Владимир /R3GS/
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #576 : 26 Ноября 2022, 16:55:42 »
Да, что то странное на Али с этими приборами.
Два раза  делал "NanoVNA F V2" с с доставкой из России. И два раза пришлось отменить, так как пять дней "продавец собирает заказ". Последние хоть честно извинились, что в Мск прибора нет, а с Китая только в январе приедет...
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #577 : 26 Ноября 2022, 17:26:33 »
В октябре тоже стал обладателем этого прибора ,отправили сразу ,пришел во время ,все облучатели а это на 1296,2400,5760 настроил без проблем ,классный прибор ,покупкой оч доволен продавец https://aliexpress.ru/item/1005003551867442.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.320d4aa67m1qKR&sku_id=12000026256380899&_ga=2.211557653.1279315723.1669469136-688547852.1657170804&_gac=1.61144158.1669472558.Cj0KCQjw1qL6BRCmARIsADV9JtateNCtrJTAUJPjb1tf-gEWHq3aOPsrSGh7nfCS6TDSaLWK1w2rlg8aAtWtEALw_wcB  cqshf
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #578 : 29 Ноября 2022, 15:49:56 »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #579 : 29 Ноября 2022, 16:42:22 »
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #580 : 30 Ноября 2022, 09:46:09 »
А можно про калибровку LiteVNA64 поточнее расписать. В меню калибровки несколько пунктов и они не описаны ....(или я что не досмотрел) Калибровка первых трех пунктов не вызывает проблем , но там есть еще два пункта. Я накручивал пару кабелей с комплекта и второе соединял их бочёнком между собой.. Не знаю правильно ли это.?! Да и еще момент как записать в ячейки калибровку ясно , а как ее вытащить из ячеек. Хотя я перед измерением делаю калибровку , чтобы наверняка.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #581 : 30 Ноября 2022, 11:13:58 »
Про LiteVNA от производителя первоисточники тут -  https://www.zeenko.tech/litevna.
The calibration procedure is as follows:
1. Reset current calibration state. Select menu item CAL →RESET and then
→CALIBRATE.
2. Connect OPEN standard to port 1 cable and click →OPEN. Wait for the current
calibration step to be completed, and the cursor will automatically move to the
next step.
3. Connect SHORT standard to port 1 cable and click →SHORT. Wait for the
current calibration step to be completed, and the cursor will automatically move
to the next step.
4. Connect LOAD standard to port 1 cable and click →LOAD. Wait for the current
next step.
5. Connect LOAD standard to port 1 cable and click →ISOLN. Wait for the current
next step.
6. Connect the THRU standard between the port 1 and port 2 cable ends, and
click
→THRU. Wait for the current calibration step to be completed, and the cursor
will automatically move to the next step.
7. Click →DONE.
8. In the pop-up save menu inside choose the location you need to save, save 0
will be automatically called back in the next boot.
Для сохранения после DONE нажимаем SAVE и выбираем ячейку. Все. После включения калибровки всегда загрузятся из 0 ячейки, будет С0 на экране слева. Чтобы из другой загрузить - нажимаем RECALL и выбираем из какой ячейки грузить, С0 сменится на С1 (С2 и т.д.).
Если планируете только однопортовые измерения достаточно сделать только OPEN, SHORT, LOAD и DONE.
Заметил, что OPEN, SHORT, LOAD, ISOLIN и THRU  можно делать в любой последовательности, только не забывать правильные нагрузки прикручивать и соответствующие им кнопки нажимать. И в конце нажать DONE.
Провода и боченок - все правильно, если вместо боченка потом будет DUT.  Подход простой. Все что прикручивалось к портам в ходе калибровки будет скомпенсировано дальше при измерениях, а что не прикручивалось и прикрутится после, будет влиять на измерения.  Чем лучше калибровочный комплект, тем качественней измерения. Иначе можно получить обратный эффект, когда с плохим калибровочным комплектом и заведомо хорошими обмеряемыми нагрузками, можно получить отвратительные параметры заведомо отличной нагрузки.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #582 : 30 Ноября 2022, 16:40:30 »
Петр, ISOLN это что?
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #583 : 30 Ноября 2022, 18:56:37 »
ISOLN это Изоляция в идеале нагрузки на обоих портах.
THRU это порты соеденены кабелем.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #584 : 04 Декабря 2022, 12:37:46 »
Коллеги, сегодня получил NanoVNA F V2.
Списался с продавцом. Прибор действительно есть на складе в РФ.
Неделя, и я счастливый обладатель :-)
https://aliexpress.ru/item/1005003677005317.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21efa396RSVYyy&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000026759610553
По сравнению с первым вариантом, аппаратик небо и земля.
P.S. Эх, научились бы "восточные друзья" аналоги В7-26 или хотя-бы В7-15 делать...
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2022, 12:52:29 от R2GKH Виталий »
