Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 187903 раз)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #615 : 20 Февраля 2023, 17:34:05 »
Обновил свою прошивку на LiteVNA64 до 1.3.14.
прошивал через программу NanoVNA-App_1_1_209_19G . Всё отлично получилось.
Но с родным шнурком USB  не получалось. Он только заряжать может АКБ.
Взял от своего телефона полный шнурок и комп увидел приборчик.
Так же прибор работает с компом на данной программе.
Удачи!
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #616 : 20 Февраля 2023, 17:57:29 »
И еще , если у кого проблема...
Пишут ( Проблема с сильно разряженной батареей решается так
https://groups.io/g/liteVNA/message/284
LiteVNA62: Убрать D1 R1 R98
LiteVNA64: Убрать D1 R7 R1 )
Может кому пригодится.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #617 : 06 Марта 2023, 12:29:38 »
Тоже получил сегодня NanoVNA - F V2, со склада в России. Дошел за 4 дня, доставка 5Post, получил в магазине "Пятерочка" рядом с домом. Пока жалко его использовать на улице, поэтому, старый NanoVNA -H, поместил в алюминиевый корпус. Прорезал щель для управления, вывел кабель с порта 11. И для связи с ПК кабель USB. Хотел вырезать окно для просмотра дисплея nanoVNA, но потом раздумал. Работать с ним предстоит на улице (на балконе), а там, из-за солнечного света ничего не видно. До компьютера недалеко, информацию считываю там. А в корпус решил поместить из-за того, что уже ломал SMA разъем.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #618 : 07 Марта 2023, 09:58:19 »
Сделал окно под дисплей. NanoVNA лежит на дне алюминиевого корпуса, за счет этого есть небольшая защита от солнечных лучей. Но всё равно, на улице плохо видно дисплей. На фото проверка трэпа на 14 МГц.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #619 : 07 Марта 2023, 10:44:51 »
Согласен, видно не ахти - как, а если использовать"комп+ софт", можно получить приличную картинку.
ps
на вашем фото не смог все прочитать.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2023, 10:58:44 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #620 : 07 Марта 2023, 22:45:18 »
Сделать съемный тубус как раньше делали на приборах...
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #621 : 08 Марта 2023, 03:28:31 »
Идея хорошая, сегодня сделаю из картона, проверю.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #622 : 08 Марта 2023, 12:30:29 »
Не помогло. Как в колодце, отражается всё от экрана. А если сделать тубус больше, он будет мешать работать. Остается вариант работы с ПК или ноутбуком. Или работать только в пасмурную погоду. Вот, нашёл ещё один вариант. Настоящий резиновый тубус от осциллографа. Правда, он в 10 раз тяжелей самого nanoVNA. :)
« Последнее редактирование: 08 Марта 2023, 12:44:01 от RA9CHZ »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #623 : 08 Марта 2023, 15:22:08 »
Не спешите, изнутри тубус надо обклеить какой то "бархоткой" чёрного цвета и результат порадует!
Олег
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #624 : 08 Марта 2023, 16:27:08 »
Я набрасываю на голову "черную мантию" - как это делали фотографы в девятнадцатом веке.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #625 : 14 Мая 2024, 01:59:39 »
Поэтому Заказал H4 с выводом на Андроид.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #626 : 14 Мая 2024, 11:20:27 »
Сергей, приветствую... а то за модель... новенькое что-то?
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #627 : 14 Мая 2024, 20:59:59 »
nanovna h4 (v4.3)
Сетевой Векторный Анализатор Цепей и Антенн Nano VNA H 50кГц - 1.5ГГц Vector Network Analyzer S11 S21 Подключение к Смартфону
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #628 : 14 Мая 2024, 23:24:58 »
Работал на улице, занимался настройкой вертикала на 160-80 м. (16.5м+8м емкостные нагрузки).Был жаркий солнечный день.Экран бликовал, но разобрать было все возможно.Работал с NANO VNA SAA-2N(50кгц-3ггц). Все было прекрасно, но в один момент Ваня перестал работать. Не видит порты. Перекалибровка не дала результатов.Не калибруется , показывает чепуху.У меня сложилось впечатление , что виновата статика.Что-то по входу крякнуло. Было ли у кого-то подобное? Я так расстроился , что тут-же заказал на алике новый.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #629 : 15 Мая 2024, 06:47:15 »
Доброе утро всем. Поделитесь пож-та рабочей версией nano vna saver и драйверами под win 7 64.
Очень мелкий шрифт. Совершенно не вижу что написано на экране. Спасибо.
