Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 169537 раз)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #630 : 15 Мая 2024, 14:21:25 »
RE RA3VGV
Посмотрите здесь
https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver/releases/tag/v0.2.2
В DISLAY Satting  есть установка размера шрифта.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2024, 14:26:10 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #631 : 15 Мая 2024, 15:10:19 »
у меня похоже нет. Наверное прошивка старая.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #632 : 15 Мая 2024, 15:54:30 »
R6CS
Сергей, я как то по ошибке подал c трансивера TX на вход SARK-110.
 Сгорел на входе резистор 50 ом. Спас защитный пин-диод. В семах Вна его похоже не ставят.
Попробуйте замерять сопротивление по входу RX (S11).
Там сопротивление моста должно быть 50 ом.
Для примера схема Вна.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=318923&d=1566334332
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #633 : 15 Мая 2024, 18:50:47 »
Нет, не прошивка, там другая версия самой программы.
https://disk.yandex.ru/d/R0RfmD9Mx9uA0g
Посмотрите версию драйвера Win7 64   может поможет.
https://disk.yandex.ru/d/P1tt-yeXqJOE0w
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #634 : 16 Мая 2024, 00:45:34 »
По вопросу защиты от статики.
В антенном анализаторе от  EA4FRB  SARK110 по схеме параллельно  входу стоит защитная диодная сборка D3   ESD7551N2T5G.
Есть на ЧИП и Дип 7р.
Digi-Key Part No.                         Mfr Part No.             Reference             Description
ESD7551N2T5GOSCT-ND             ESD7551N2T5G              D3                 TVS DIODE 13VC 2X2DFN
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #635 : 16 Мая 2024, 15:52:47 »
To UA6AQN/ Сергей спасибо за инфо.
Оффлайн R4PID
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #636 : 09 Августа 2024, 02:23:30 »
Не видит порты. Перекалибровка не дала результатов.Не калибруется , показывает чепуху.У меня сложилось впечатление , что виновата статика.Что-то по входу крякнуло
Аналогичная история.  Пользовался 2 года нормально. Такая же модель. Пробовал калибровать, показывает неверные значения, будто на входе пробило конденсатор статикой или микросхему. Решение пока не нашёл. Посмотрю диоды, может удастся восстановить.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см.   Космос, наш дом.
Оффлайн R4PID
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #637 : 09 Августа 2024, 04:02:48 »
Проверил тепловизором смартфона, нет греющихся микросхем.первая микросхема, куда приходит сигнал с разъёма, это операционный усилитель 8641 bdaw. Отказал неожиданно. Во время измерений на столе, без антенн. Га входе защитных диодов не обнаружил.  Сигнал приходит после конденсатора сразу на усилитель.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2024, 04:06:34 от UB4RAU »
Оффлайн RA6WF
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #638 : 09 Августа 2024, 12:52:11 »
Работал на улице, занимался настройкой вертикала на 160-80 м. (16.5м+8м емкостные нагрузки).Был жаркий солнечный день.Экран бликовал, но разобрать было все возможно.Работал с NANO VNA SAA-2N(50кГц-3ггц). Все было прекрасно, но в один момент Ваня перестал работать. Не видит порты. Перекалибровка не дала результатов.Не калибруется , показывает чепуху.У меня сложилось впечатление , что виновата статика.Что-то по входу крякнуло. Было ли у кого-то подобное? Я так расстроился , что тут-же заказал на алике новый.
Добрый день! У меня тоже была в мае такая же проблема с SAA-2N. Решилось заменой входного ключа MXD8641 и в дополнение, поставил защиту Диод PESD0402-140. Покупал на Али. Если нужны подробности, напишите на почту, позывной на mail.ru
Онлайн RA3VGV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #639 : 17 Сентября 2024, 12:32:23 »
Всем привет. купил ноновна 4 дюйма. Откалибровал . Попробовал подключить самодельную нагрузку и переходник. Получил следующее. https://skr.sh/sRlAQG9bSPm
почему реактивка 8 ом? как убрать уменьшить? из за этого ксв 1.2 ?
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #640 : 17 Сентября 2024, 12:54:04 »
Нуу, во первых его откалибровать нелишне, с хорошей (калиброванной) нагрузкой.
В инструкции все описано.
Он должен во всем диапазоне показать КСВ~=1 (R50+jx).
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #641 : 17 Сентября 2024, 13:47:55 »
Что за нагрузка, как сделана, какие переходники?
Прибор скорее всего не причем, если калибровался как положено и комплектная калибровочная нагрузка исправна.
Онлайн RA3VGV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #642 : 17 Сентября 2024, 14:05:02 »
калибровал штатным комплектом
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #643 : 17 Сентября 2024, 14:06:15 »
Это LiteVNA?
Нагрузка из комплекта LiteVNA до 1296 вполне нормальная - тут выкладывали. Переходниками надо комплектоваться - можно и с Али, но проверка необходима - часть уйдет в брак. Самодельные тоже пойдут, только придется повозиться - если есть реактивность - значит есть неоднородность. Нагрузки с другими разъемами проще купить.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #644 : 17 Сентября 2024, 14:41:39 »
Продолжим:
Если со штатной нагрузкой калибровка ОК!, то наверняка что то с самодельной.
Два вопроса: 1) конструктив и элементная база этой самой нагрузки? 2) что за переходник? (Если PL-образный, то без разговоров в мусор.)
Фото, желательно в хорошем разрешении, всего этого хозяйства можно увидеть?
