Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 197350 раз)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #660 : 18 Сентября 2024, 13:16:47 »
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #661 : 18 Сентября 2024, 13:51:46 »
Коллеги, кто подскажет есть на 4 дюймовую нановну прошивка с еще более крупным шрифтом?
Не было таких, на 4" сразу более-менее читаемый шрифт шел.
То на первых 2.8" моделях была эпопея с шрифтами.
А нагрузка из "сибишного" разъема вполне нормально ксв 1.2 на укв.
Бывает и хуже, заметил, что не все китайские переходники SMA-сиби одинаково "полезны".
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #662 : 18 Сентября 2024, 14:15:10 »
да не он читабильный, крупнее чем на 2.8 естественно. Но все равно хочется еще покрупнее. Потому как на грани.
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #663 : 19 Сентября 2024, 08:16:55 »
Крупнее только такой- уже 7 дюймов, но на голову повыше нановна
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #664 : 19 Сентября 2024, 11:50:34 »
Реальные есть данные в сравнении с LiteVNA по ДД S11, S21?
Т.е. если подсоединить реально качественную нагрузку (но не именно ту, по которой программная калибровка делалась). А для S21 - аттенюатор на -80++ дБ, достоверный до 5ГГц.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #665 : 19 Сентября 2024, 12:20:21 »
И эту вдобавок - выше гигагерца
-Выходная мощность RF: -42dBm до-12dBm (шаг 1 дБ)
Динамический диапазон S21: 75 дБ (<3 ГГц); 60 дБ (>3 ГГц)
LNA G4DDK без аттенюатора не померять S21, но S11 вход не будет перегружен.
а также интересен КСВ по второму порту
LibreVNA поинтереснее будет, но там нет семидюймового экрана с разрешением 1000 точек.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2024, 12:31:07 от UA9FAD »
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #666 : 19 Сентября 2024, 13:18:20 »
Пока я сравнил только с имеющимися у меня anritsu s332, и jdsu 745. Особой разницы я не заметил. По jdsu могу промерить родную нагрузку, сравнить с калиброванными комплектами anritsu.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #667 : 19 Сентября 2024, 13:29:13 »
42dBm до-12dBm
Для мшу на маломощных транзисторах это очень много. Будет показывать "среднюю температуру созвездия Стрельца", а не КСВ при таких входных уровнях. Надо на 20 dB меньше.
С уважением Владимир.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #668 : 19 Сентября 2024, 13:48:50 »
42dBm до-12dBm
-16dbm не перегружает по входу - скажем так "на грани - или чуть-чуть" для MGF4919. Я бы поставил для начала (будь моя воля) -25дбм. Первый каскад с запасом, у ATF54143 было бы на выходе +12дбм. Тогда поставил бы -30дбм и посмотрел разницу. Следующее - _-37дбм уж точно ничего не перегрузит, кроме входа самого прибора - аттенюатор нужен на выходе LNA. Боюсь при малых уровнях линейность по S11 потеряем.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #669 : 19 Сентября 2024, 15:05:39 »
Не в перегрузке дело - большая мощность на входе увеличивает ток транзистора и улетают входные ёмкости транзистора и соответственно смещается минимум КСВ.
Для входных микросхем средней мощности с их токами под сотню мА этот эффект снижается. Для них и -10 дбм на входе не "помеха"
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2024, 15:28:37 от R2AQH »
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #670 : 19 Сентября 2024, 16:36:16 »
Линейный участок на Vgs 0.4 вольта. Мы выбираем рабочую точку при токе 15ма - это середина -0.2в. При перегрузке ток как увеличится - так и уменьшится (на положительной или отрицательной полуволне), но нам не слаще - параметры изменятся полюбому. Надо измерять в линейном участке. Я в саду - на этом компьютере только работа в эфире, только по памяти ориентируюсь, а она слабеет :). В даташите нет Ip1, есть Vgs, есть S-параметры, если вставить в MVO - можно точно сказать. Кажется проект где-то был, но это уже "дебри", на MiniDB ориентировочно посмотреть бы. Ориентировочно - ведь входное не 50 ом.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #671 : 19 Сентября 2024, 17:25:47 »
Не моделировал. Просто измерял. Картину описал.
Онлайн RA3VGV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #672 : 20 Сентября 2024, 14:28:08 »
c НО дело пока встало. Напечатали на работе подставку для приборчика. А то приходится подкладывать ченито.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #673 : 20 Сентября 2024, 14:40:24 »
Пользуюсь LITEVNA 4", если не на улице пользуюсь, то подключаюсь к компу по USB и с помощью софта смотрю все на 27" мониторе, совершенно другое комильфо! И акум заряжается одновременно. Сначала думал, что могут какие помехи пролезать, но нет, все в порядке.
Онлайн RA3VGV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #674 : 20 Сентября 2024, 14:47:51 »
я тоже прогой на компе пользуюсь. Не удобно в ней одно есть задержка даже если не прерывное сканирование стоит.
