Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 158244 раз)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #675 : 20 Сентябрь 2024, 21:27:26 »
я тоже прогой на компе пользуюсь. Не удобно в ней одно есть задержка даже если не прерывное сканирование стоит.
NanoVNA APP, эта?
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #676 : 21 Сентябрь 2024, 07:10:16 »
нет
 https://skr.sh/sRpdh9Az6WL у меня такая
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #677 : 03 Октябрь 2024, 12:53:30 »
quote author=UA9FAD link=topic=33667.msg514332#msg514332 date=1726737621]
Реальные есть данные в сравнении с LiteVNA по ДД S11, S21?
И эту вдобавок - выше гигагерца
-Выходная мощность RF: -42dBm до-12dBm (шаг 1 дБ)
Динамический диапазон S21: 75 дБ (<3 ГГц); 60 дБ (>3 ГГц)
LNA G4DDK без аттенюатора не померять S21, но S11 вход не будет перегружен.
а также интересен КСВ по второму порту
LibreVNA поинтереснее будет, но там нет семидюймового экрана с разрешением 1000 точек.
[/quote]
Доброго дня. Провел тут небольшие сравнительные измерения ксв портов S21  китайца sv4401a и anritsu s332d. А также ксв калибровочного эквивалента нагрузки который шел в комплекте к китайцу. Измерения производил на JDSU 745 a , использовал комплекты калиброванные anritsu и его фазостабильный джампер.
 в диапазоне до 3 ГГц
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #678 : 24 Ноябрь 2024, 22:07:43 »
Друзья,  как с помощью NanoVNA измерять емкость и индуктивность?  ???
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #679 : 24 Ноябрь 2024, 22:33:02 »
На ютюбе есть куча видео на русском по работе с данным прибором, по измерениям в том числе... Проще там посмотреть, чем здесь словами описывать. Я себе поскачивал нужные
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #680 : 24 Ноябрь 2024, 22:38:46 »
Спасибо Валентин, Ютюб без VPN не работает, а бесплатный VPN ограничен по объему.
Читал про эти измерения, а вот сейчас понадобилось и не получается.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #681 : 24 Ноябрь 2024, 22:47:23 »
Странно, у на ютюб что через мобильных операторов, что так без проблем :( ( Вроде как убирали блокировку...Сюда не дает по обьему выложить. В личку напишите адрес, пришлю на почту
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2024, 22:51:24 от UD2F »
Оффлайн RadioНam
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #682 : 25 Ноябрь 2024, 06:58:24 »
Про ютуб подтверждаю, блокировки никакой и не было, но... через инет Ростелеком грузится но ооочень долго идет буферизация. А через ОПСОСов говорят все быстро и шустро как и раньше. Странно...
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #683 : 25 Ноябрь 2024, 11:57:20 »
Через мобильный работает, посмотрел все что нашел в Ютюбе, все примеры для старых VNA.
У LiteVNA на диаграмме Смита нет пикофарад и микрогенри и измерять можно только выше трех гигагерц.
Видимо надо как-то по другому.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #684 : 25 Ноябрь 2024, 13:14:55 »
Измеряю с использованием LiteVNA. Никаких проблем.
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #685 : 25 Ноябрь 2024, 13:25:53 »
Попросил помочь, ну ладно. Всем спасибо.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #686 : 25 Ноябрь 2024, 14:57:22 »
Вопрос в догонку: Можно ли измерять к-т Шума приборами TinySA и LiteVNA ?
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #687 : 25 Ноябрь 2024, 18:24:25 »
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #688 : 12 Февраль 2025, 21:02:53 »
Просел выход CВЧ с порта S11 примерно на 5 дб
Произошло при измерении антенны сегодня на улице.
Калибровка проходит, но видно, что уровня не хватает.
Nano VNA lite 64
Диод по входу S11 от статики какого типа ?
Коммутатор по входу (чип с маркировкой "5") может подсаживать уровень ?
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #689 : 12 Февраль 2025, 21:42:02 »
битый свитч как раз около 4-6 дб даёт потерь...
Олег
