Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 159932 раз)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #690 : 12 Февраль 2025, 23:06:05 »
Спасибо ! Попытаюсь заменить.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #691 : 13 Февраль 2025, 08:32:40 »
подскажите по прошивке NanоVNA  чтоб не до 900МГц ......а  можно было и 1296 глянуть ....есть видимо такая ???
маленькая такая 2.7 дюйма нановна
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #692 : 13 Февраль 2025, 09:51:28 »
Так они уже года 3, как продаются с прошивкой до 1,5 ГГц, даже если на сайте Алика написано, что до 900 МГц..
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #693 : 13 Февраль 2025, 10:21:40 »
я ставил частоту 1296  установилась (удивлен) но измерения  не весьма были ...правда на нагрузку ....
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2025, 10:23:51 от R6MR »
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #694 : 13 Февраль 2025, 10:26:25 »
Какой у вас прибор F или H ? Для них разные прошивки
  • QRA: LN04mx
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #695 : 13 Февраль 2025, 11:06:00 »
У меня в NanoVNA-H версия прошивки 0.2.3-2 до 1,5 ГГц. На нагрузке 50 ом КСВ около 1,1 на 1296 МГц.
Хотя такой-же встречал и более шумный на этом диапазоне. Это очень важно. К примеру - DeepElec 101 на этом-же эквиваленте показывает меньший КСВ и гораздо меньший шум. Почти при равной шкале на деление.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2025, 11:21:18 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #696 : 13 Февраль 2025, 11:37:26 »
конечно Н  такой маленький...
вот и я так подумал метка дрожит ..флюктуации какие то ....
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2025, 11:39:28 от R6MR »
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #697 : 13 Февраль 2025, 12:18:37 »
Сначало нужно ОСВОИТЬ как им пользоваться
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #699 : 13 Февраль 2025, 12:51:29 »
а ссыллки нет .....
Валентин спасибо ссылочку предложил
  • QRA: LN04mx
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #700 : 13 Февраль 2025, 14:53:04 »
Где-то встречал, как один радиолюбитель улучшал шумы NanoVna выше гигагерца - проверял все пайки на предмет лишнего олова на разьеме и деталях. В результате шум уменьшил в два раза. Где-то на Ю-тубе есть видео. 73!
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #701 : 14 Февраль 2025, 08:08:36 »
FM3585 заменил.
Проблема решена.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #702 : 15 Февраль 2025, 07:37:16 »
на неделе перепроверял,что нужно переделывал из переходники и нагрузки, которые еще были сделаны во времена когда у меня не было nanovna. Сейчас ксв во всей полосе всех переходников нагрузок отличное.
А вот любые переходы нагрузки с пл259 разъемами побороть не удалось. КСВ 1.2 даже на 144 МГц.
Кто что скажет? забыть про них на укв? Или может кто подскажет секрет какой как добиться от этих разъемов приемлемого ксв хотя б на 144.
Спасибо.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #703 : 15 Февраль 2025, 08:15:48 »
Именно так! Перейти на N тип и забыть эти PL как страшный сон! :)
Олег
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #704 : 15 Февраль 2025, 09:15:18 »
В мусор, даже фирменные... Мало того, что от них хороших показателей не добьетесь, так еще и характеристики от времени и от мало-мальской мощности плывут, что мама не горюй. Опыт отрицательный короче.
N-Type далеко не самое дешевое решение, а Силуминовые ЧайнаПромоАлиэкспресные недалеко по качеству от PL ушли :(
Правда у "сотовиков" с БУ оборудования наклянчить-наковырять можно, если есть.
Проверено, обычные недорогие SMA, пусть и меньше по габаритам, но легко держат 200 Вт на 144 и 433. Главное, КСВ через них не больше 2 добиваться. А на большей мощности СР50-163 (те, что на РЭВ-14) подобные надо собирать.
