Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 197605 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #720 : 16 Февраля 2025, 07:01:23 »
сма я тоже брал несколько раз. Все нормальные. Фторопласт, характеристики вроде норм. Кто подскажет где нагрузку калибровочную приобрести? Нормального качества.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #721 : 16 Февраля 2025, 09:18:41 »
"Нормального качества" до каких частот? И какого типа, Н или СМА?
Если финансы позволяют, и те и другие до 6+ ГГц можно взять на Кроксе в Воронеже.  https://kroks.ru/shop/attenyuatory/soglasovannye-nagruzki/calibration-kit-sma-mf06/
То же самое есть на Али в 2 раза дешевле... Сохраните картинку и воспользуйтесь поиском по фотографии...
Олег
Оффлайн RA3VGV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #722 : 16 Февраля 2025, 09:27:08 »
нет 17600 это супер перебор. Нагрузки интересны и те и те N и  SMA. Мне нужно чтоб на 144 нормально работала. На остальных диапазонах я пока не планирую ничего.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #723 : 16 Февраля 2025, 10:07:49 »
Да, не дёшево... Потому и говорил про Али. Но Вы учитывайте и количество нагрузок в наборе!
Вообще, если ограничиваться частотами до 200-300 МГц, то проще взять боле менее нормальные разъёмы, несколько смд резисторов 0805 на 100 ом и всё сделать самому! Ничего сложного нет вообще!
Олег
Оффлайн RA3VGV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #724 : 16 Февраля 2025, 10:16:41 »
видимо так и сделаю
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #725 : 16 Февраля 2025, 10:59:10 »
На Али намного дешевле. Сам тоже покупаю там...
17600 против 600р за 10шт  :laugh:
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2025, 11:02:05 от UN7MBV »
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн RA3VGV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #726 : 16 Февраля 2025, 11:05:14 »
говорит нет такой страницы
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #728 : 16 Февраля 2025, 12:23:11 »
    Нажмите на имя продавца, у него в профиле много чего интересного, сам часто покупал.
Оффлайн RA3VGV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #729 : 16 Февраля 2025, 13:22:55 »
по качеству как?
Оффлайн RA3VGV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #730 : 17 Февраля 2025, 17:29:18 »
Сделал смд нагрузку. В процессе обнаружил интересный для себя факт. На точность измерений влияет буквально все. Меняешь кабель на такой же в точности по длине и показания чуть чуть но меняются. Ну тут я еще могу понять. Но даже имеет значение какой стороной кабель подключен. Переворачиваешь и показания чуть чуть но меняются.
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #731 : 17 Февраля 2025, 18:06:49 »
Что за марка кабеля? Какая длина? Какие разъемы?
Такой эффект будет, если один из разъемов разделан некачественно.
Какой? Скорее всего тот, который дальний от прибора при более худьших показаниях.
Но могу ошибаться.
Оффлайн RA3VGV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #732 : 17 Февраля 2025, 18:12:14 »
кабель из комплекта к прибору. 316 он наверное
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #733 : 17 Февраля 2025, 18:22:43 »
Понятно... Не, их лучше не использовать.
Из личного опыта.
"Мелкий" прибор:
один разъем переразделывать пришлось. А другой кабель вовсе с непонятным дефектом - пустил на разъемы.
Кстати, и нагрузка из комплекта в мусор полетела.
"Крупный" прибор: Один кабель живой, другой надо переразделать. Но кажется сам сломал.
Калибровочный комплект в норме.
Оффлайн RA3VGV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #734 : 17 Февраля 2025, 18:25:59 »
ну я пока только учусь. Но разницу заметил. 1.00 против 1.02 гдето
