Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 159586 раз)
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #735 : 17 Февраль 2025, 19:00:04 »
Но разницу заметил. 1.00 против 1.02 гдето
А теперь, вспомнив школьный курс арифметики, попробуйте пересчитать потери на этих 0.02 :)
До КСВ 1.1 просто не заморачивайтесь! И то, если сетап позиционируется под ЕМЕ, с набором соответствующего опыта.
А в "повседневной жизни" - и КСВ полтора за глаза.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #736 : 17 Февраль 2025, 19:25:17 »
Да я с Вами согласен. Я лишь сказал про разницу в том месте где ее вродебы быть не должно.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #737 : 18 Февраль 2025, 11:36:00 »
Принесли в ремонт NanoVna-F v2.Владелец сообщил,что проблема появилась после измерения параметров П-контура в холодном режиме КВ РА.
Могу предполагать,что на вход Port1 попало статическое электричество.
При подключении нагрузки 50 Ом реакция на показания КСВ минимальная и она постоянно высокая.См.фото.
Пока не вскрывал.Схемы нет.Буду искать,что накопаю в Инете.
Чтобы долго не возиться,может кто сталкивался с подобным?
Что стоит по входу Port1 и где в первую очередь искать и что может быть?
Всем спасибо,кто отпишется.Буду очень признателен.
73!С уважением,Вячеслав.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #738 : 18 Февраль 2025, 11:48:03 »
Есть тема по неисправностям на cqham, там же есть схемы. Под рукой нет прямой ссылки.
Тоже есть беда с NanoVNA F :(( Пока глубоко еще не копал...
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #739 : 18 Февраль 2025, 11:52:44 »
Доброго дня,Валентин!Спасибо.Посмотрю,почитаю.Пока сам глубоко не копал.Только руки дошли заняться этой проблемой.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #742 : 28 Февраль 2025, 20:41:21 »
  Всем привет! Кто-нибудь пробывал использовать программу  NANO VNA -APP v1.1.208 c NANO VNA на настольном РС?  У меня почему-то работает только с Single Scan, a c Continious Scan разрывается соединение c Nano Vna ...
 Игорь.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #743 : 28 Февраль 2025, 20:43:13 »
Фото с экрана...
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #744 : 28 Февраль 2025, 21:22:04 »
У меня стоит нана арр.
Бывает отваливается от компа. Думал перепрошить, спросил какой прошивкой, лучше прошить.
Сказали, это глюк. перешивать не нужно. В принципе не сильно напрягает.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #745 : 28 Февраль 2025, 21:26:31 »
нашёл более свежую прошивку - в ней это работает...
Игорь.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #746 : 28 Февраль 2025, 21:28:17 »
Такая прошивка уже веселее и информативнее.
Оффлайн ua1ccu
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #747 : 01 Март 2025, 08:40:01 »
Здравствуйте господа.
Может где уже отвечали... Как перепрошить  vna  пошагово  поподробнее пожалуйста.
Константин.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #748 : 01 Март 2025, 15:07:38 »
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #749 : 01 Март 2025, 15:11:02 »
Константин.
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/pribor-nanovna/msg524183/#msg524183
