Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 197772 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #750 : 03 Марта 2025, 16:28:59 »
нановна н4 скольк дбм выдает в режиме CW ?
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #751 : 07 Марта 2025, 08:18:01 »
 - NanoVNA & TinySA Remote Control via Wifi  (Mike Seguin, N1JEZ)
 "Вы когда-нибудь хотели управлять NanoVNA, NanoVNA-H 4 или TinySA Ultra удаленно, чтобы вам не приходилось таскать с собой ноутбук, подключенный к любому из них, чтобы управлять ими?"
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #752 : 07 Марта 2025, 10:03:33 »
Отличная идея для прибора, как раз во время.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2025, 10:21:27 от RX3DR Александр »
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #753 : 11 Мая 2025, 22:08:14 »
добрый день.
покупал с год назад лайт вна ,тот что до 6ггц.как то решил позаниматься вертикалом от Гончаренко, и по версии Сергея rt5d ,возможно спалил статикой вход.
теперь вроде как проходит калибровку и потом бегает по экрану с адской скоростью полоска.
может кто порекомендует мастера по ремонту???
заранее спс!
работаю только из ko75ws
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #754 : 12 Мая 2025, 10:05:12 »
Ничего страшного. Вы не первый кто спалил сей девайс при настройке GP DL2KQ.
Я на вход своего Н4  подал 100 вт 136 кгц .....
Вышли из строя по входу S11 4 резистора 49,9ом, 200 ом 2 шт 390 ом.
Выписал СМД резисторы 0603  с допуском 0,1% - 1%  Промэлектроника, ЧиП и Дип.
Мне помог заменить ,Сергей R6DRG. Калибровка не потребовалась. На печатной плате есть маркировка мест установки резистьров. Посмотрите по схеие номиналы моста S11  до входов на ИС.
Снимите защитный экран на входе S11 (он не припаян) и проверте резисторы.
Желательно поставить по входу защитный диод ESD7551N2T5G,
 Диод: TVS, 250мВт, 5В
 который устаннавливается автором EA4FRB в антенном анализаторе SARK110.
Успехов. 73!
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #755 : 24 Мая 2025, 01:05:54 »
Я на вход своего Н4  подал 100 вт 136 кГц .....
Успехов. 73!
спс,посмтрю обязательно
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #756 : 12 Июля 2025, 18:39:18 »
Всем добрый вечер! Возникла необходимость измерить сопротивление четверть волнового стакана 432мгц,на кабеле RG172.Прибор Nanovna V2 , подключение путем подсовывания иголок под оплётки. Смотрел в интернете видео методики измерения. Проблема в том ,что приблежаясь рукой к прибору, параметры сопротивления на графике резко изменяються , сильно влияют окружающие предметы. Я так понимаю этого быть не должно?
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #757 : 12 Июля 2025, 20:14:04 »
Именно сопротивление? Или все таки эффективность его работы?
Если второе, то какая нагрузка используется при измерениях? Что подключено параллельно иголкам?
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #758 : 12 Июля 2025, 21:01:03 »
Возможно я не правильно делаю измерения, в порт S11(ch0) подключаю с открытой стороны стакана, оплётку кабеля на массу , оплётку стакана в центр разъема. Смотрю график реактивки там где 0 получается четверть волны ( резонанс) и в этой точке смотрю активное сопротивление около 950 ом вышло на нужной мне частоте.Если не правильно делаю измерения поправьте. Паралельно иголкам между оплётками ничего более не цеплял . Хочу сделать работоспособный стакан из имеющегося в наличии кабеля. Пока проблема с измерениями
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #759 : 12 Июля 2025, 21:12:56 »
Возьмите статью Харченко из журнала "Радио", чуток разберите теорию.
Стакан должен иметь высокое сопротивление, верно? Т.е. если его подключить параллельно нагрузке, то он не должен менять ее импеданс. КСВ этой нагрузки соответственно должен быть таким, будто стакан не подключен...
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #760 : 13 Октября 2025, 21:30:18 »
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #761 : 16 Октября 2025, 22:20:12 »
Подскажите, что нужно включить, что бы использовать прибор в качестве тестового генератора ?
Хотелось бы прослушать сигнал в трансивере на 2 м
P.S. Разобрался сам :)) CW Freq и вводим нужную частоту...
« Последнее редактирование: 16 Октября 2025, 22:38:54 от UD2F »
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #762 : 17 Октября 2025, 05:38:57 »
Все равно что, но центральную частоту ту что Вам нужно и качание 0 .
Игорь RN3ZQ
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #763 : 17 Октября 2025, 06:57:31 »
Отличная ссылка Михалыч.  Все по полочкам и обстоятельно . Прибор  изучаю только.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #764 : 17 Октября 2025, 07:47:53 »
Тоже понравилась статья, сделал себе закладку. Единственное (при беглом прочтении) что смутило пока, это в разделе про настройку предусилителя прибор подключается напрямую. Перегрузки не будет? Я когда (если) соберусь сделать себе МШУ, пожалуй через аттенюатор на вход буду подавать.
