Автор Тема: Приемник эталонной частоты  (Прочитано 2293 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« : 18 Октябрь 2014, 22:45:03 »
Есть ли смысл использовать такой приемник как эталон частоты (при условии уверенного приема РБУ)?
Приемник довольно прост в изготовлении.
http://ua3vvm.qrz.ru/projects/receiver-66/receiver-66.htm
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2014, 22:47:35 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Приемник эталонной частоты
« Ответ #1 : 18 Октябрь 2014, 23:13:32 »
можно конечно , при отсутствии рубидия , но всё равно не замените рубидий этим приёмником. Смысл данного приемника в том чтобы синхронизироваться по передатчику нескольким приёмникам или системам . Если нужен опорный генератор , то лучше иметь местный на рабочем месте .
N.Novgorod
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #2 : 19 Октябрь 2014, 07:16:37 »
Здравствуйте. Про этот приемник ничего не скажу. Не анализировал. Принцип такой использовать можно, он используется и профессионалами и радиолюбителями. Не зря и сейчас работают дорогие комплексы, имеющие очень точные  и стабильные частоты. UA9FAD принимает и использует передатчик с эталонной частотой кажется на 15 МГц из Новосибирска. Если кому интересно, то можно попросить его описать метод, если он интересен широкому кругу радиолюбителей. Все используется для точного измерения частоты синтезаторов на СВЧ. Два сигнала сравниваются, в том числе и по фигурам Лиссажу по осциллоскопу. Там доходит до сравнения фаз сигналов и измерению времени их изменения. Грамотные люди поймут о чем идет речь. Юрий. RZ4HD.
