Автор Тема: Р2-54 какие диоды в детекторе?  (Прочитано 1463 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« : 18 Ноябрь 2014, 06:10:22 »
Здравствуйте. Подскажите какие диоды в детекторных головках Р2-54/4
4-12 Ггц . Диоды прозваниваються ,один не детектирует а второй мне кожется плохо работает.
Чувствительность Я2Р проверил с генератора нч нормальная по паспорту.
На диодах 547 написано ,в справочниках с таким номером детекторных не нашол только ограничительные.
Сразу вопрос чем заменить ?
Оффлайн sm898
Re: Р2-54 какие диоды в детекторе?
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 2014, 00:27:53 »
Похоже на 2А203А.Во времена,когда выпускался этот прибор,других
детекторных в таком корпусе,по моему не было.К тому же,точно знаю,
в детекторных головках к Р2-7-какому то стояли именно 2А203А.Точно
такие,как на фотке.На этих головках было написано - 5 Ггц.Правда,
форма головки была несколько другая.И кстати,номер на диоде - это
не типдиода,это что то связанное с датой выпуска или номером пар-
тии,по моему,где то читал об этом.Хотя,может это и не так,утверждать
наверняка не буду.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2014, 00:34:52 от sm898 »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 2014, 00:54:13 »
похожи на 2А107А , но это смесительные , хотя их иногда и как детекторы используют (как то писали в форумах) так же могут быть 3А111
Если панорама , то тогда диоды могут быть и подобранные. Заменить можно теми же смесительными , но кажеться надо всё равно посмотреть как они детектируют .Подключить к генератору , установить АМ 100 кГц и глянуть на осцилографе картинку . Индикаторный блок то всё равно работает не с СВЧ а с продетектированным сигналом он в нём усиливается , фильтруется полосовым фильтром и далее идёт на обработку. Тут главное чтобы они детектировали и похожие примерно были
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2014, 01:04:34 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 2014, 01:33:28 »
547 это 2А203Б, заменить можно с такимже корпусом с маркировкой 5хх или на 2А203А в таком же корпусе но с маркировкой 4хх.
где хх любые 2 цифры. 2А203А примерно на 30% более чувствительнее.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2014, 01:39:40 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 2014, 04:53:22 »
Всем Спасибо 203 есть вечером проверю.
