Автор Тема: Радиолюбительский УКВ ГСС  (Прочитано 37640 раз)
Оффлайн LZ2WSG
  • QRA: KN34PC
Re: Радиолюбительский УКВ ГСС
« Ответ #135 : 02 Марта 2020, 11:03:55 »
RZ4HD, если возможно проверьте значения компонентов заводской платы.
У моего модуля (зеленый, ADF4351, 10 MHz) первоначально на некоторых частотах спектр бил примерно такой, как на Ваше фото "Спектр без Н одого порта-1.jpg". Я писал для тест-коды для управление модулья (Arduino) и он несколько дней на столе был в этом положении. Случайно прикоснулся к печатной плате зоне НЧФ PLL-а - спектр стал другой. После тщательного осмотра выяснилось, что значения одного резистора другое. Снял все компоненты фильтра с платы (smd 0402, 0603? ;)) и также измерил конденсаторы. Результат: одного резистора и одного конденсатора были перепутаны значения. Припаял других на печатной плате. Спектр сигнала улучшился, в диапазоне частот нет прерываний, как било. А плата была примерно на 10% дешевле ... (частично использовал гугл транслейт).
Веселин, LZ2WSG
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #136 : 02 Марта 2020, 18:53:34 »
Неделю назад измерил элементы фильтра на чёрной плате с AliExpress. Плата как у RZ4HD.  Схему прилагаю.
« Ответ #137 : 02 Марта 2020, 19:07:14 »
Здравствуйте. Даю ссылки на аттенюатор и усилитель.
https://aliexpress.ru/item/4000532102519.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.1.46285e49CjCPfL
https://aliexpress.ru/item/4000517540961.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.9.46285e49CjCPfL
Платы готовые дешевле самих чипов. Юрий.
Оффлайн LZ2WSG
  • QRA: KN34PC
« Ответ #138 : 02 Марта 2020, 20:22:40 »
Вот так было, см. резистор 10k.
(Чтобы избежать ошибочных выводов, напр. для спектра, думаю мне нужно сделать собственую плату,
а и на оригинальные интегральные схемы :-\).
Веселин, LZ2WSG
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #139 : 02 Марта 2020, 20:41:05 »
На этой плате (adf_f.jpg) очень странный путь у дорожки от резистора 680 Ом.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #140 : 02 Марта 2020, 20:49:33 »
...измерил элементы фильтра на ...
Tnx! Там действительно CR Цепь вместо стандартной RC?
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #141 : 02 Марта 2020, 21:02:59 »
Порядок расположения элементов фильтра на чёрной плате с AliExpress соответствует TO на ADF4350.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2020, 21:06:36 от RW4HPI »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #142 : 02 Марта 2020, 21:21:18 »
Собрал я свой, на этот раз  с опорой 10 МГц. И проблему подтверждаю.  Если преселектор поменять на 4/5  то проблема уходит.
Правда прогнал с шагом 10 МГц от 1100 до 2200, при 8/9  в полосе мегагерц 50 проблема была. Цепь у меня согласно даташита, как в посту выше.
Похоже мы встретились с чем то не документированном аналоговыми девицами.
Завтра постараюсь с анализатором и осциллографом  посмотреть.
Оффлайн LZ2WSG
  • QRA: KN34PC
« Ответ #143 : 02 Марта 2020, 23:37:20 »
С мой ADF4351 модуль я сделал sweep: 35 MHz ... 4200 MHz, шаг 1 МHz, переключение 100 ms (долгое время скана).
Были включени SDR-приемник и частотмер (до 2,7 GHz? дает стабильные показания).
На плате есть красный LED: Lock. Даже без измерительных приборов, 7 раза светодиод погас!, 2 раза - в более широкой ч. полосе (идет параллельно и Serial.println(f)). Я и PRESCALER менял, и FRES, и с/без нагрузки 50 Ома ... Не помогло.
Модуль имеет выход MUXOUT. Через reg_2, Muxout, a/d lock detect я поставил TODO задачу чтобы узнать где находятся "мертвые зоны" на моему несинхр. генератора. :laugh:
Мне не нравится идея, что чип может быть неисправен  ??? :laugh: (но также возможно). Что еще я могу попробовать попытаться исправить?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2020, 23:43:56 от LZ2WSG »
Веселин, LZ2WSG
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #144 : 03 Марта 2020, 01:18:43 »
Попробуйте сделать изменения как показано на картинке.
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #145 : 03 Марта 2020, 13:06:32 »
Просимулировал фильтры из поста #134 и #141. Полоса первого - 145 кГц, второго - 195.
Делать надо сразу хорошо, а плохо - само получится.
Оффлайн LZ2WSG
  • QRA: KN34PC
« Ответ #146 : 03 Марта 2020, 15:32:24 »
RW4HPI, спасибо, но не хочу резать дорожки на этой плате :).
Сделал MUXOUT активной, Digital lock detect, включил к входа Arduino и нашел мои "мертвые зоны" в работе генератора. Прилагаю весь файл: ADF4351, REFIN 10 MHz, freq_scan 35..4400 MHz, шаг 1 MHz.
Изменил значения PRESCALER, CHARGEPUMP, FRES, даже феном нагрел плату пр. до 50 гр. С: полосы частот, как они есть, так и остаются.
No signal 70000000
No signal 137000000 .. 139000000
No signal 271000000 .. 276000000
No signal 539000000 .. 551000000
No signal 1076000000 .. 1101000000
No signal 2150000000 .. 2201000000
Веселин, LZ2WSG
Оффлайн LZ2WSG
  • QRA: KN34PC
« Ответ #147 : 03 Марта 2020, 17:44:08 »
Из вышеуказанных частот вычтите -1000000 (не на месте в коде я поставил печать Serial.println(f)).
Но все равно ничего не меняется, напр. на 137 MHz Lock LED погас и напрежение Vtune (pin 20) = 3.27V, т.е. генератор несинхронизирован цепь PLL.
No signal 69000000
No signal 136000000..138000000
No signal 270000000..275000000
No signal 538000000..550000000
No signal 1075000000..1100000000
No signal 2149000000..2200000000
У софта ADF435x писал мои значения частоты, нет LOCK при VCO в участке 2200 и в 4400 MHz. т.е. в начале и в конце. Моя ADF  неисправна (с уменьшенными параметрами например)?  :(
Веселин, LZ2WSG
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #148 : 03 Марта 2020, 18:26:38 »
 Veselin, please show me your settings of R0-R5 registers when PLL is unlock. Seems to me something wrong there.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2020, 18:28:58 от GM »
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #149 : 03 Марта 2020, 18:27:17 »
Для загрузки регистров Вы используете Analog Devices ADF435x Software и USB плату? Это так? Могли бы Вы показать картинки программы при нормальной и плохой работе PLL , как я это делал в сообщении 132.
