Автор Тема: Радиолюбительский УКВ ГСС  (Прочитано 39045 раз)
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Re: Радиолюбительский УКВ ГСС
« Ответ #45 : 01 Октября 2019, 14:24:28 »
Ну и расчёт цепи обратной связи - фильтр перед ГУНом - должен быть тщательный. Чем меньше полоса, тем чище спектр, но время установления частоты растёт.
Фильтр у меня строго как в даташите, стандарт.
Но тут не о моем исполнении.  Предлагается синтезаторы брать готовые на плате с али. Тогда нужно анализировать то что там, но думаю что то же согласно даташита.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #46 : 01 Октября 2019, 15:04:07 »
Ну, разводка платы должна быть на высоте.
Нашел фотку.  Тут поднялся вопрос о согласовании уровней, ADF имеет 3.3 вольта, а ардуина нам подходящая- 5 вольт.
Потому пришлось колхозить согласование, на фото видно.
1к8  последовательно, 3к3 на землю.
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #47 : 01 Октября 2019, 15:30:04 »
Ардуину можно питать и от 3-х вольт, только тактовую частоту понизить с 16 до 10 МГц.
Делать надо сразу хорошо, а плохо - само получится.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #48 : 01 Октября 2019, 15:54:37 »
Можно, по даташиту нужно тактовую снижать.  Но реально, проверено на сотнях устройств, работающих на улице-  и на 16 МГц работает без проблем.
Можно и брать ардуинку с 3.3 питания и 8 МГц тактовой..
Но, тогда нужно согласовывать уровни к LCD1602, там они 5-ти вольтовые ( по I2C).
« Последнее редактирование: 01 Октября 2019, 16:35:07 от SERBUZ »
« Ответ #49 : 01 Октября 2019, 22:05:10 »
Проще делители применить как вы или как Alain Fort F1CJN.
http://f6kbf.free.fr/html/ADF5355%20and%20Arduino_Fr_Gb.xhtml
« Ответ #50 : 02 Октября 2019, 10:41:39 »
      Здравствуйте, коллеги. В этой теме появились неполные описания трёх различных УКВ ГСС. От GM, от Сергея и французский вариант ГСС до 13600 МГц. Последний ГСС хорошо описан по ссылке, предоствленной Александром RX3DR. http://f6kbf.free.fr/html/ADF5355%20and%20Arduino_Fr_Gb.xhtml
Александр закупил комплекиующие для его изготовления, собрал конструктор , «залил» программное обеспечение, запустил ГСС и остался доволен этим прибором. Это - вполне рабочая лошадка.
      Я готов изготовить все три ГСС. По одному каждые полтора месяца. На французский вариант нужно прикопить денег и он по реализации будет последним, а на два других все комплектующие закуплены. Часть из них уже получена. Часть еще в пути.  На все три ГСС я помогу авторам составить подробную документацию, что бы всё и всем было ясно и понятно для повторения. Надеюсь, что авторы дадут согласие на размещение этой документации в свободном обращении на этом сайте. Сейчас хочу вычертить структурную схему ГСС Сергея. Надеюсь опубликовать её сегодня вечером.
     Естественно, что подобные ГСС уже освоенные китайскими копимастерами и китайский рынок наводнили простые ГСС с рабочей частотой  до 13.6 ГГц. Приборы можно купить. Но есть те, кто любит спаять многое своими руками.
     Просьба к Александру RX3DR. Приведи, пожалуйста, неспешно в плановом порядке ссылки на продавцов, у которых ты покупал комплектующие для французского прибора. Юрий.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #51 : 02 Октября 2019, 11:41:21 »
Вот спасибо.  Для меня документация-  камень преткновения для публикаций.
Скетч причесал, в комментариях можно смотреть какие пины куда подключаются.
https://yadi.sk/d/g0FOeRwOATU8fQ
Часто при новой версии ардуино  старые скетчи не работают, нужно ковыряться и искать в чем не совместимость. Вот и в этот раз.
 Время не стал терять- на компе сохранилась рабочая версия 1.0.5, в которой установлены нужные библиотеки и все нормально компилируется, в ней когда то скетч и писал-
https://yadi.sk/d/z0Z8VA81VVcAlg
Распакуйте папку и запустите исполняемый экзешник.
Как работает и управляется генератор:
При запуске частота на выходе 2425.5 МГц.
Убавляется частота кнопкой "меньше", прибавляется кнопкой "больше".
При нажатии идет изменение на 100 кГц с определенной частотой, если кнопка нажата подольше ( более 12 изменений частоты) - то изменение начинается через 1 МГц, если опять нажатие долгое- то через 10 МГц.  Проскочили нужную частоту- отпускаете и нажимаете заново, изменение опять через 100 кГц. Заданная частота на дисплее присутствует постоянно.
Третья кнопка- "режим", изменяет мощность.
Нажимаете- и мощность из четырех значений меняется в цикле по кольцу. При нужной отпускаете.
 -4dbm    -1dbm  +2dbm  +5dbm
По управлению все..
Опорный генератор для этого скетча-  27 МГц.  Шаг перестройки 100кГц. Частоты 137-4400МГц.
По опорному генератору:
27 МГц был, они стоят в спутниковых и эфирных тюнерах.  Потому и выбрал.
Но они стабильность имеют около 50 ррм.
Недавно делал проект микро маяка WSPR, он должен работать при температурах +50  -40, встал вопрос о точности частоты и стабильности.
На пробу выписал такие ( малая цена очень смущала)-
https://ru.aliexpress.com/item/32889026960.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edNxFyE0
Оказалось отличные.  Не хуже 1ррм.
Затем увидел что на другие частоты они еще дешевле-
около 8 баксов за 8 штук
https://ru.aliexpress.com/item/32887369852.html?scm=1007.23534.124736.0&pvid=ff6bc3d0-0a16-48b3-af15-0f998f052070&rmsg=do_not_replacement&dp=50236eb26115964b32abe5538dd58dc1&af=857570&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1570007521444&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=dedb7ae3b473422f8ee032050b472b8e-1570007521444-01774-VnYZvQVf&terminal_id=f115cb59f1ac407b863c9f1ddf445a10
И тоже отличные.
Мне нужны были мелкие, потому как маяк вместе с GPS должен был весить менее 2 грамм, но есть и покрупнее у этого продавца.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 12:29:20 от SERBUZ »
« Ответ #52 : 02 Октября 2019, 13:00:26 »
Представляю функциональную схему ГСС Сергея, который я хочу изготовить. Она не на 100% точная, позднее схема будет скорректирована. Будет прописано точное подсоединение кнопок к контроллеру и межплатные соединения. В схеме учтены резистивные делители для согласования логических уровней платы контроллера и синтезатора. Вероятно это будет отдельная маленькая платка. Опорный генератор у меня будет скорее всего Морион с двумя печками и питанием в 12 Вольт. Другие могут применить более простые ОГ или рубидиевый стандарт. Управление синтезатором осуществляется тремя кнопками. Одна кнопка служит для увеличения частоты. Пока шаг перестройки 100 кГц. Меня лично этот параметр устраивает. Далее возможно автор скорректирует программу. Вторая кнопка уменьшает частоту. Третья кнопка служит для программного изменения мощности синтезатора. Таким образом без наличия внешних аттенюаторов возможно в некоторых пределах изменение выходной мощности. При более длительном нажатии на кнопку изменения частоты, переключается шаг перестройки до 1 МГц. А далее до 10 МГц. Я хочу применить механический аттенюатор 0-10 dB, работающий в полосе частот до 3 ГГц. Меня это так же устраивает. Далее идёт отключаемый широкополосный усилитель с применением чипа AG-604, позволяющий увеличить мощность ГСС до уровня 12-15 dBm. Данная конфигурация ГСС меня вполне, как и многих, устраивает. Может быть поставлю плату дополнительного аттенюатора на 30 dB с шифратором. Буду изменять аттенюацию на 0 dB, 10 dB, 20 dB и 30 dB. Это позволит изменять уровень выходного сигнала на 40 dB плюс то, что есть в программе изменения мощности у Сергея.  Было бы, конечно, хорошо изменять аттенюацию через 0.5 dB программно от Ардуино, но для этого нужно дорабатывать программу. А здесь и без доработки все должно работать. Юрий.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 13:07:13 от RZ4HD »
« Ответ #53 : 02 Октября 2019, 13:03:09 »
Сергей. Готов получить на почту наброски и дорисовать подключение кнопок и синтезатора к портам Ардуино. Согласовывать будем по почте и телефону. После согласования я выложу здесь точную схему в формате JPG и SPLAN. Юрий.
« Ответ #54 : 02 Октября 2019, 19:01:00 »
Здравствуйте. После коррекции получилась такая схема межплатных соединений. Юрий.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #55 : 04 Февраля 2020, 20:18:38 »
Вот мой код давнего моего проекта для ардуино, позволяющий менять мощность ADF-ки, изменять частоту и все это выводить на индикатор-
https://yadi.sk/d/7D9vUj3foP2ZAA
Он вроде как удовлетворяет минимальным требованиям техзадания и даже чуть больше ( + изменение мощности и + малый шаг изменения частоты)
Написали мне в личку что ссылка не работает, не знаю почему глюк.
Повторю -
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2020, 20:23:59 от SERBUZ »
Оффлайн khach
« Ответ #56 : 04 Февраля 2020, 20:57:09 »
Очень хороший по схеме ГСС на базе ADF4351 и DDS для мелкого шага.
https://www.mikrocontroller.net/topic/487965#6111999
Есть и ФАПЧ опоры, и диапазонные фильтры подавления гармоник, и система АРУ. Жалко нет нижнего поддиапазона и платы.
Александр
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #57 : 06 Февраля 2020, 13:17:39 »
По просьбе написал версию для 10 МГц опоры и 1 кГц шаг.
https://yadi.sk/d/edy4eJKsfxVqAA
Проверить не на чем сейчас, просьба написать нет ли проблем.
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #58 : 07 Февраля 2020, 20:11:01 »
Есть и ФАПЧ опоры, и диапазонные фильтры подавления гармоник, и система АРУ. Жалко нет нижнего под-диапазона и платы
Посмотрел схему, мне тоже понравилось, но в данной схеме опора на ADF4351 подаётся от DDS. Мне непонятно, Александр, вы поменяли свои взгляды на схемотехнику? В этой ветке я тоже предлагал питать опору ADF4351 от DDS, вы меня тогда не одобрили. Вот цитата из вашего ответа #22.
То есть у вас выход DDS фильтруется НЧ-фильтром с полосой 0-25 МГц, и спуры вашего DDS вам нисколько не мешают, а вот у меня выход DDS фильтруется узкополосным полосовым фильтром 4 МГц ± 1 кГц - мои спуры будут мне мешать? Где логика?
Различие в том, что в моей блок-схеме и шумный VCO и шумный ДДС сидят в одном плече фазового детектора и сравниваются и чистым сигналом опоры ( если SI5351 ее не загадит но это еще буду проверять). И петля фапч чистит  весь спектр. А в Вашем случае грязный ДДС сидит во втором плече ФЧД и сравнивается грязный сигнал VCO c грязным сигналом опорной частоты. Если же без ДДС в опорном плече не обойтись, то там зачищающую дополнительную фапч делают как можно более узкополосной - десятки кГц и менее. Найти такой кварцевый фильтр да еще и перестраиваемый ( следящий за частотой ДДС) будет очень сложно
Ну, я в непонятках :-). Прошу растолковать.
Оффлайн khach
« Ответ #59 : 07 Февраля 2020, 22:16:04 »
Не конечно, свои взгляды я не поменял. Но не мог не отметить красивой и идеологически правильной конструкции. А то что одно из технических решений ( управляемая опора ADF) мне не нравится- ну это же мои проблемы. Да и незнаю я  заданного уровня спуров и фазовых шумов, который поставил себе автор этой конструкции. Может ему спуры ДДС не мешают?
Зато из этой схемы можно взять конструкцию фильтров поддиапазонов. Судя по всему - полосковых. Вот если бы плату к этому проекту найти.
Свой же генератор я продолжаю строить, правда несколько обжегся на китайских ADF. Что за фигню они продают? Одни микросхемы нормальные, а другие с ума сходят- нет захвата на некоторых поддиапазонах. Маркировка одинаковая.
Александр
