Автор Тема: Радиолюбительский УКВ ГСС  (Прочитано 41153 раз)
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Re: Радиолюбительский УКВ ГСС
« Ответ #90 : 19 Февраля 2020, 08:34:07 »
Почитаю первоисточники.
Что то мне подсказывает если не использовать генератор в качестве гетеродина приемника- то все вполне пригодно.
А если поднапрячься- то и для этого применения вполне.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 08:54:02 от SERBUZ »
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #91 : 19 Февраля 2020, 09:20:53 »
на плате стоит 27 МГц генератор, переписал скетч и под такую версию, то есть шаг 1 кГц при 27 МГц генераторе, может кому понадобится
Здравствуйте!
Сергей, первую строчку скетча, под опору 27 МГц. поправьте, там где описание, (10 МГц на 27 МГц.).
Спасибо за исправление (сохранение мощности)! У себя как то не обратил внимание на это.
73!!!
Telegram, WhatsApp: +79096145000
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #92 : 19 Февраля 2020, 10:47:15 »
Спасибо, поправил.
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #93 : 20 Февраля 2020, 23:57:06 »
смеситель  с ФНЧ чтобы закрыть диапазон ниже нижней частоты ADF. Подскажите идею, как лучше сформировать частоту подставки для этого смесителя. В случае ADF4350 найти удобный генератор на 137.5МГц не могу.
В этом случае частоту подставки лучше увести "вверх" - дальше от требуемой частоты (в разумных пределах, например 200...700 МГц - зависит от MIX-a). Например 200 МГц. Тогда для диапазона HF включаем ADF4350, например в диапазон 200...350 МГц, получаем 0...150 МГц. ФНЧ с частотой среза 150+ МГц.
Если немного развить идею Вячеслава UR5EIN. Берем опору для ADF4350 100 МГц. Опору умножаем на 2, через фильтр получаем подставку 200 МГц для смесителя. На второй вход подаем через фильтр 200-337.5 МГц с выхода ADF4350.
Можно всё тоже самое сделать и с 80 МГц опорой, только выходной фильтр 0-137.5 должен быть немного покруче.
Делать надо сразу хорошо, а плохо - само получится.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #94 : 21 Февраля 2020, 01:36:12 »
Берем опору для ADF4350 100 МГц. Опору умножаем на 2, через фильтр получаем подставку 200 МГц ...
Джордж, ЗДР! Можно еще проще... Опору на смеситель, работающий на частоте F/2LO. Тогда не нужен ни умножитель, ни фильтр гетеродина. Только ФНЧ. 73!
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 01:41:13 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #95 : 21 Февраля 2020, 21:47:44 »
Слава, привет! Long time no see :-). Мне кажется, так не пойдёт. Нужна вся полоса 0-150 МГц.
На рисунке показано, как я это дело вижу. В качестве смесителя - двойной балансный перемножитель, например, SA602A.
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #96 : 22 Февраля 2020, 10:21:06 »
В качестве смесителя можно применить, любимый китайцами, IAM-81008 (на али их как грязи и за недорого)
Иван, exUS5MPT
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #97 : 22 Февраля 2020, 12:23:58 »
В даташите параметры нормируются на частотах выше 50 мгц.  А как у него с частотами от нуля?
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #98 : 22 Февраля 2020, 20:28:46 »
Не знаю, но в китайском ГСС от 0,5 до 470 мГц применяется. https://youtu.be/B8N-NaRLTfM
Иван, exUS5MPT
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #99 : 22 Февраля 2020, 20:42:26 »
Не знаю, но в китайском ГСС от 0,5 до 470 МГц
В том видео товарищ говорит что начиная с частоты 10 МГц сигнал резко уменьшается и на частоте 1 МГц падение уже в 30 дб.
Смеситель ли виной или аттенюатор не известно.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 20:44:57 от SERBUZ »
  • QRA: KN78MM
« Ответ #100 : 22 Февраля 2020, 23:22:28 »
Сергей, ЗДР!
Просьба немного разъяснить. Проблема в том, что у меня ОГ 20 МГц. С Вашей первой версией все понятно:
Регистр, отвечающий за Fref
0x1A,0x01,0x4E,0x42 или
000110100000001  01001110  01000010
Где красным выделен бит, управляющий узлом *2 (у Вас 10 МГц*2/5=4 МГц)
Синим цветом Кдел=5. Об этом здесь
Частота сравнения fPFD 4 МГц, получается из 10-ти последовательным умножением на 2 и делением на 5.
Для моего ОГ 20 МГц все понятно: я просто отключаю *2. Регистр будет таким:
0x18,0x01,0x4E,0x42
В версии 2 не совсем понятно. ОГ=27 МГц. Ваш регистр:
0x1A,0x03,0xCE,0x42 или
000110100000011  11001110  01000010
Здесь *2 – включен (27*2 = 54 МГц) и делится на Кдел=15?? fPFD = 3,6 МГц??
Как мне в версии 2 включить ОГ=20 МГц?? 73!
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 23:32:55 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #101 : 23 Февраля 2020, 08:20:48 »
00011010  00000011  11001110  01000010
Да, все именно так.  Все верно поняли.
Далее, получив частоту сравнения- нужно задать MOD, частота сравнения деленная на MOD  и есть наш шаг..
Вот тут-
 INT=Freg/3600ul;
 FRAC=Freg- (3600ul*INT);
Это для частоты сравнения 3.6 мгц, а  для 4,0 мгц  нужно ставить не 3600 а 4000.
Вы задали вопрос, я заглянул в скетч - есть строка, ничего не несущая..
unsigned int MOD=4000;
Задал в начале, а потом не использовал.  На работу не влияет..
« Ответ #102 : 28 Февраля 2020, 08:24:21 »
Здравствуйте. Привожу схему УКВ ГСС. Я просто нарисовал схему Сергея СерБуз в программе. Может кому пригодится для дальнейшего применения. Будет проще. Использую четыре отдельных стабилизатора 7805. Пока не малошумящих. Это макет. Сергей сделал программу для опорного генератора на 10 МГц с шагом перестройки в 1 кГц. Об этом уже писали. Вечером я выложу фотографии реализации некоторых узлов.
     В настоящее время Михаилом RW4HPI скорректирована программа Сергея для частоты перестройки в 500 Гц. Всё работает. Михаил использовал иной индикатор и кусок программы для вывода информации "заточен" для него. У меня индикатор 1602. Михаил скорректирует программу для него. После этого будет выложен информационный материал по самарскому варианту УКВ ГСС с шагом перестройки в 500 Гц на всех частотах чипа. Юрий.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2020, 08:30:05 от RZ4HD »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #103 : 28 Февраля 2020, 09:24:37 »
Здравствуйте.
Юра, большое спасибо за схему, а я так и не заставил себя овладеть редактором для черчения схем..
Чтоб не было непоняток- некоторые пояснения..
Ардуина имеет на своем борту собственный стабилизатор, и он может быть и 3.3 вольта и 5 вольт.  Есть версии плат с 8 мгц кварцем и 3.3 вольта питания и 16 мгц и 5 вольт питания.
Вход напряжения перед стабилизатором - это вывод RAW, выход-вход после стабилизатора - VCC.
На схеме выше встроенный стабилизатор не используется, стабилизированное напряжение на микропроцессор подается внешнее, эта схема допускает применение и 3.3-х вольтовых и 5-ти вольтовых ардуин без переделок цепей согласования, то есть универсальная.
Но возможно делать при 3.3 вольтовой ардуине и так:
5-9 вольт подаете на RAW, стабилизатор на 3.3 используется внутренний,  в этом случае делители, идущие  к ADF-ке не устанавливаются, подключение нога- к ноге.   Подтягивающие резисторы у энкодера подключаются не к 5 в, а к VCC ( там 3.3). Индикатор подключается без изменений ( ему пофиг-  3.3 или 5 вольт уровни сигнала).
« Ответ #104 : 28 Февраля 2020, 10:58:06 »
Добрый день, коллеги. Сергей. Я думал про вариант питания Ардуино от 3.3 Вольта и хотел убрать три делителя по шине управления синтезатора, но меня смущала разность в уровнях сигналов  между  контроллером и индикатором. Очень хорошо, что индикатор может управляться от Ардуино при его питании от 3.3 Вольта. Спасибо за интересную информацию. Я переделывать уже ничего не буду. Все собрано, но другие могут использовать эту информацию. А с рисованием схем я всегда готов помочь... Юрий.
