Автор Тема: Радиолюбительский УКВ ГСС  (Прочитано 35252 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Радиолюбительский УКВ ГСС
« Ответ #105 : 28 Февраль 2020, 17:02:31 »
       Здравствуйте. Приведу информационный блок по поводу самарской реализации ГСС конструкции Сергея СерБуз. По той схеме, которая приведена, ГСС у нас с применением конкретно нашего варианта платы синтезатора из Китая, не «пошёл». У Сергея всё работает при применении платы  синтезатора собственной разработки. Михаил RW4HPI с применением информации Сергея и анализа схемотехники синтезатора нашёл проблему.  Что нужно сделать. Подать питание в пять Вольт на ножку RAW. Полученные на ножке VCC 3.3 Вольта использовать для питания резисторов энкодера. Управляющие сигналы на индикатор идут так же с амплитудой в 3 Вольта, а не 5 Вольт и всё работает. Резистивные делители между платой Ардуино и синдензатором нужно убрать. Вот и всё.
          Макет для тестирования размещён на шасси в виде основания с передней панелью. На ней размещены два разъёма, индикатор, переключатель уровня мощности и кнопки с валкодером. Разъём N типа будет подключён к одному выходу платы синтезатора через 10 dB переключаемый аттенюатор, корректно работающий до частоты в 3 ГГц. При необходимости можно использовать второй выход синтезатора, который напрямую выведен на SMA разъём передней панели.
       Фото платы Ардуино приведен. Её запрограммировал и прислал мне Сергей. Я не любитель крепить платы в воздухе проводами. По этой причине я приложил плату к куску одностороннего 1.5 мм FR-4, разметил и просверлил отверстия и закрепил плату контроллера на субплате при помощи штырьков. На этой же плате поставил конденсаторы. Фото приведено. Кому-то может и сложно, но надёжно и удобно… Остальные фотографии так же приведены. Будут вопросы - задавайте. В перспективе планирую попросить «залить» в контроллер программу с шагом перестройки в 500 Гц и протестировать ГСС. Позже добавлю ещё информации. Юрий.
« Ответ #106 : 28 Февраль 2020, 22:43:30 »
Здравствуйте. Скорректированную принципиальную схему УКВ ГСС прилагаю.
В качестве опорного генератора я применил термостатированный ОГ на частоту 10 МГц с напряжением питания 5 Вольт. При включении потребляет пару минут ток в 0.45 Ампера. Потом довольно резко снижается до 0.2 Ампера. Корпус нагрет, но не критично горячий. Потребление мощности 1 Ватт. На вход синтезатора необходимо подавать сигнал с напряжением более 0.7 Вольта с крутыми фронтами. Так же входной сигнал не должен превысить напряжение питания в 3.3 Вольта. Я поставил на выходе ОГ резистивный делитель из двух резисторов с номиналами по 130 Ом плюс пару развязывающих конденсатора.
        Плату синтезатора для разных целей покупал несколько раз у одного и того же продавца. Все платы были протестированы и работоспособны. Покупал у продавца здесь
https://www.ebay.com/itm/ADF4351-35M-4-4GHz-PLL-RF-Signal-Source-Frequency-Synthesizer-Development-Board/263867160960?hash=item3d6fb55980:g:ic0AAOSwaM1ba1C4
Ступенчатый аттенюатор покупал здесь:
https://www.ebay.com/itm/1pcs-TAMAGAWA-URA-0110L-02-0-3GHz-10dB-SMA-1dB-Step-Variable-Attenuator/142406123742?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Индикатор покупал здесь.
https://www.ebay.com/itm/Yellow-LCD-I2C-Modul-LCD1602-16x2-Zeichen-Display-HD44780-Arduino-Raspberry-Pi/232882568447?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2020, 22:52:35 от RZ4HD »
« Ответ #107 : 29 Февраль 2020, 12:24:07 »
     Здравствуйте, коллеги. Я прошу прощения за неправильно представленную ссылку по покупке платы синтезатора. В первой редакции этого поста был указан продавец и я сообщил, что именно эти платы и именно у него закончились. Это так. Потом я на сайте магазина поискал платки подобного вида и выложил ссылку на эту плату синтезатора. Но она с чипом ADF-4351, а не с 4350   ГСС с этой платой и именно этой программой работать не будет. Нужно будет искать плату с 4350 у других продавцов.
          По названию файлов схем и фотографий скажу следующее. В этой теме, которую я начал летом 2019 года, много реально поработали для создания макета GM, Сербуз и RW4HPI. Михаил совсем остался в тени, хотя именно и его помощь привела к тому, что ГСС работает. Файлы назывались по-разному в разное время. Так как сейчас в плане тестировать ГСС с шагом перестройки в 500Гц с программой Сергея, которую скорректировал RW4HPI, то я создал папку с применением текста RW4HPI. Мне так удобней не запутаться в папках. По этой причине много файлов будет называться с применением сочетания RW4HPI. Михаил, так же как и я,  не претендуем на авторство! Надеюсь, что Сергей Сербуз понимает ситуацию и на нас не обидится.
         Был произведён стартовый анализ спектра ГСС. Об этом напишу позже. Хочу напомнить, что оба выхода платы синтезатора должны быть нагружены на 50-ти Омную нагрузку!!! Сгорит или нет чип синтезатора без нагрузок не знаю, но то, что Вы можете получить ужасный спектр, так это точно. Иногда на мощностях в +5 Dbm, иногда и на + 2 Dbm. С нагруженными выходными портами проблем нет. Всё работает стабильно. Было произведено прилично много различных экспериментов и набрана статистика. Писать об этом пока не вижу смысла... Юрий.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #108 : 29 Февраль 2020, 12:40:12 »
Неплохо все же найти причину почему не пошла первая схема.
Что именно не работало?
Дело в том что и теоретически и практически( то что были фото моих тестов- именно по первому варианту схемы) все работает у меня.
Интересно, как у других.
И вопрос- на китайской плате выводы управления от чипа синтезатора выведены непосредственно, нет никаких элементов?
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #109 : 29 Февраль 2020, 12:55:40 »
Здравствуйте, Сергей.
На данной плате с ADF4350 присутствуют резисторы 10К на 3.3V на всех управляющих контактах. Из-за этого при наличии делителя напряжения логический ноль при загрузке не получался.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #110 : 29 Февраль 2020, 13:21:29 »
Вполне  может быть причиной.  Не все  цифровые микросхемы напряжение на делителе 10к- 2к7  принимают  за ноль.
Если все же необходимость у кого будет в схеме с 5 вольт питания микроконтроллера, то тогда можно просто эти резисторы сдуть с китайской платы, как вариант.
« Ответ #111 : 29 Февраль 2020, 14:36:52 »
Сергей. Добрый день. Мы с Михаилом вчера перезванивались, наверное, раз пятнадцать. После объяснения Михаилом возможной проблемы именно из-за подтягивающих резисторов, а я понимаю схемотехнику причины, у меня в голове сразу возник негатив к процессу демонтажа резисторов типоразмером 0603  и 0402. Благо появилась другая идея, при реализации которой необходимо было просто перепаять провод питания  с одной точки на другую... И ГСС заработал. Плюс нет необходимости делать плату с делителями. Юрий.
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2020, 14:41:50 от RZ4HD »
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
« Ответ #112 : 29 Февраль 2020, 15:26:38 »
Не запускается синтезатор...!   Подскажите,пожалуйста какие напряжения должны быть на выходах LE. DATA. CLK.  Контроллер ARDUINO UNO  Плата синтезатора  (внешний вид) как в ссылке на покупку. М/сх ADF4351   На выводах  le.data.clk ARDUINO делители 1к/560 ом
« Ответ #113 : 29 Февраль 2020, 15:55:08 »
Здравствуйте. Чип 4351 при применении программы для 4350 работать не будет. У Вас какая программа? Юрий.
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
« Ответ #114 : 29 Февраль 2020, 16:19:29 »
Добрый день Юрий...!  Программа "французская" если так можно ее назвать... Она именно под 4351...
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2020, 16:24:28 от ew1hf »
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #115 : 29 Февраль 2020, 16:38:56 »
У Вас опорный генератор на какую частоту? Соответствует ли эта частота заложенной в программе? Я попробовал загрузить с делителем 1к/560 ом на подобной плате. 0=0V, 1=2.0V Всё работает. В предыдущем сообщении я неверно описал подключение 10К резисторов на плате. На самом деле, контакты LE, DAT и CLK подключены через 10К к GND, а неиспользуемые CE и PDR к 3.3V. ADF4350 или ADF4351 не имеет значения. Должно работать.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #116 : 29 Февраль 2020, 17:26:19 »
ТОгда это не должно было вам мешать.
Правильное отношение плеч делителя   как  (5-3.3) к 3.3 , то есть 1.7 к 3.3.
Например 1к8 и 3к3, или 910 ом и 1к6.
Сам не проверял в даташитах, но вроде так.
Читал что пишут, якобы в регистрах там разница только в добавлении еще пары делящих коэффициентов выходного делителя.   Добавлены на 32 и 64.
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2020, 17:35:49 от SERBUZ »
« Ответ #117 : 01 Март 2020, 09:57:42 »
     Здравствуйте, коллеги. Я, как топикстартер, могу сказать, что та задача по изготовлению УКВ ГСС, о которой я думал, в основном выполнена. Всем большое спасибо за обсуждение и предоставленную информацию. Я получил прибор, который хотел и даже может быть и лучше. Шаг перестройки частоты  в 1 кГц. Многих, так же, как и меня, это устраивает. Я поставил аттенюатор. Мощность можно менять и программно. Плюс у меня есть возможность подключать внешние одиночные аттенюаторы, работающие до 18 ГГц с шагом в 1 dB аттенюации. Я на столе получаю изменение мощности от +5 до - 45dBm. Меня это устраивает. Железка проста, как автомат Калашникова. Особых требований к мозгам не предъявляет. Всё на сайте есть от схем до программы. Покупаете платки и узлы и аккуратно всё соединяете. Как – всё расписано. При правильном монтаже всё работает  сразу и настройки не требует. На плате синтезатора необходимо убрать перемычку подачи сигнала локального генератора на 25 МГц и подключить внешний ОГ на 10 МГц. Это делается очень просто. Имея готовую коробку можно собрать ГСС за пару дней.
        Я «пропустил» через свой стол с приборами много генераторов самых разных авторов. Дизайн US4ICI позволяет получить частоты до 12 ГГц. ГСС компактен. Требует для перестройки компьютер, но и позволяет запоминать частоту. Пока ещё китайцы не делают платы с частотой до 12 ГГц.
         Дизайн R3GC позволяет запрограммировать несколько нужных частот и выбирать их переключателем. Плюсы – не нужен РС. Минусы – количество частот ограничено, но под мою задачу трёхчастотного мощного УКВ ГСС плата R3GC пришлась по душе.
        Самый быстрый и дешёвый вариант – это купить полностью законченный ГСС с индикатором и кнопками управления на аукционе за 1140 рублей.
https://aliexpress.ru/item/4000461461968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.726a33ednM3IHn
          Сейчас курс валют изменился и данный ГСС сегодня стоит 1222 рубля. Но это - полностью  реально готовый к работе прибор, который можно использовать в том виде, в котором Вы его получаете. Да, шаг перестройки иной, но этот параметр, поверьте, многих устроит. Если бы эта плата продавалась год назад, то я бы и не затевал этой темы про УКВ ГСС.  Каким путём идти Вы выбираете по своим задачам и толщине кошелька.
      Обсуждалась идея применения в ГСС ступенчатого аттенюатора с цифровым управлением, в частности, с подачей последовательного кода управления на чип аттенюатора. Я специально установил дополнительные кнопки и готов при необходимости для эксперимента вместо механического аттенюатора поставить разъём с платой аттенюатора в виде чипа. Если будет такая программа, то я готов приобрести вторую плату Ардуино, изготовить модуль и всё протестировать. Но меня мой вариант полностью устраивает. Юрий.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #118 : 01 Март 2020, 10:32:27 »
Юра подвел итог.
Что хотелось бы добавить к написанному:
1. Вполне возможно написать скетч на основе моего  под китайский ГСС, который будет по функционалу полностью аналогичен моему, без перевода на управление энкодером с кнопок или с переводом на энкодер .  Все же изначально функционал в китайском  кривой.
2. Чему я постараюсь посвятить несколько вечеров:
   а)  Не опуская частоту сравнения ниже и оставив шаг во всем диапазоне в 1 кГц добавить шаг в 100гц для частот 137.5- 275 МГц
   б) добавить в конструкцию тумблер и платку за 250 рублей
       тем самым получив расширение диапазона вниз до, скажем, 100кГц с шагом в этом диапазоне хоть 1 гц.  УКВ-истам наверно не актуально, мне же интересно
3. Можно добавить и ступенчатый аттенюатор, но нужно обсуждение- какой именно модели. Постараюсь изучить доступные и недорогие.
« Последнее редактирование: 01 Март 2020, 10:43:41 от SERBUZ »
« Ответ #119 : 01 Март 2020, 10:58:01 »
          Добрый день, Сергей. Я напишу и отзвонюсь по поводу типа чипов аттенюатора. Я их покупал двух сортов. С параллельной шиной и последовательным вводом. Мне удобней было параллельная шина. Но, с другой стороны, при лимите ножек контроллера, удобен и последовательный ввод, как предложил GM.
        Что хочу написать для всех. В ГСС практически всё работает, но есть несколько нюансов, которые пока сложновато осмыслить. Так, например, частота 394.444 МГц иногда не захватывается ФАПЧ.  Иногда захватывается. При установке меньшей частоты с её увеличением иногда всё работает и при увеличении и при уменьшении частоты и причём при многократном прохождении значения 394.444 МГц. То, что работает, видно и по анализатору спектра. Но иногда ГСС «спотыкается» и LED захвата ФАПЧ гаснет совсем. При этом анализатор показывает два скачущих и по частоте и по амплитуде пика. Существует какая-то нестабильность именно на этой частоте. Есть такая точка и на 3134.300 МГц Стоит уйти на 1 кГц выше или ниже и всё начинает работать. Можно поразбираться, но можно оставить всё, как есть. Сбойные частоты мало кому будут нужны. Юрий.
