Автор Тема: Радиолюбительский УКВ ГСС  (Прочитано 35491 раз)
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Re: Радиолюбительский УКВ ГСС
« Ответ #150 : 03 Март 2020, 19:15:47 »
Здравствовать всем!
Представляю свой отчет.
После того как изменил в регистре преселектор на 4/5 при опоре  10 МГц проблемы с захватом фапч исчезли полностью. Тщательно гонял с анализатором спектра- все хорошо.  Почему при 8/9 проблема, почему при опоре 27МГц и частоте сравнения 3600кГц не было проблем вопрос остается открытым.
Двигаемся дальше, проблемы нет и ладно.
По схеме, у меня с 5 вольтами питания микроконтроллера, с делителями для подключения ADF.
Плата генератора своя, давней разработки. Фильтр в ФАПЧ по даташиту, проводник этой цепи выполнен перемычкой, это не нарушает целостности земляного полигона под чипом, способствует минимуму наводок.
Фото платы и генератора в сборе.
Спектр, как и должен при прямоугольной форме и диф выходе, имеет относительно неплохо подавленные четные гармоники и совсем плохо подавленные нечетные.
Можно видеть что вторая имеет подавление от 15 дб и лучше, а 3-я может составлять и -4 дб от основной.
На фото представлены без фильтрации два спектра, для 433 МГц и для 1250.
Так же представлены спектры при подключении  фильтров, на 433 МГц- заводской на дискретных элементах, фильтра с полосой до 1500 МГц- самодельные, один на керамике, второй на дискретных элементах ( подавление лучше).
Во всех случаях после фильтрации гармоники имею уровень который не скажется на измерениях ( уровень  минимум на 30 дб ниже полезного сигнала)
Могу сказать, что первым этапом удовлетворен.  Параметры устраивают, управление удобное.
Займусь нижним диапазоном, плата для этого уже установлена и  видна на фото генератора в правом верхнем углу.
Форум откидывает полное название картинок, напишу где и что по спектру:
5-е фото - гармоники от 433 МГц
6-е  то же самое, но с фильтром
7-е  1250 без фильтра
8-е то же с  самодельным фильтром  на дискретах
9-е  то же с самодельным фильтром на заводском керамическом
10 и 11   самодельные фильтра
« Последнее редактирование: 03 Март 2020, 19:33:51 от SERBUZ »
Оффлайн LZ2WSG
  • QRA: KN34PC
« Ответ #151 : 03 Март 2020, 21:38:34 »
GM, пишите по русски, все понятно.
freq = 137000000 Hz
DB0010
8000029
18004E42
4B3
D50024
580005
RW4HPI, у меня китайская плата ADF4351, пишу библиотека для управления на Arduino. Все парамери доступни как начальная загрузка данных D, T, R, FRES, PRESCALER, CHARGEPUMP, а данных для частоты (RFout, REFin), мощность, out_enable/disable (пользовательские параметри) вычисляются и их данные загружаются в регистры по:
FPFD = REFIN x [(1 + D)/(R x (1 + T))]
INT = (RFout * RFdivider) / FPFD;
MOD = REFIN / FRES;
FRAC = (((RFout * RFdivider) / FPFD) - INT) * MOD;
Все с моего модуля выяснилось ;D. В прошлом я не проверил в фильтре конд. 1200 pF. И он другой. Сменил эго. Теперь LOCK есть на все частоты 35..4400 MHz, PRESCALER = 4/5 или 8/9 по LOCK все ОК, а и нет приборов выше 1,7 GHz (RTL2832?) / 2,5 GHz (частотмер?).
Не покупайте дешевые печатные платы без тщательной проверки компонентов. Буду распаять все пассивные компоненты и припаять мои, даже фильтрующие конденсаторы ;).
SERBUZ, спасибо за спектры, полезная информация.
« Последнее редактирование: 03 Март 2020, 22:03:52 от LZ2WSG »
Веселин, LZ2WSG
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #152 : 03 Март 2020, 21:48:53 »
Да я писал с мелкой таблетки асус, там клавиатуру заело, был только английский алфавит :-).
Делать надо сразу хорошо, а плохо - само получится.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #153 : 04 Март 2020, 10:08:03 »
Добрый день. Сергей СерБуз. Я купил и у меня дома уже лежат три чипа HMC-273  Но для них платы нужно разрабатывать и делать. Это займёт время. Я по ссылкам, которые приводил выше, купил и усилитель и аттенюатор. Всё уже на платах. Чип аттенюатора PE4302  Он понимает и параллельный код и последовательный. Всё уже распаяли за нас китайцы...   Буду ждать и лучше ориентироваться на него. Но сначала нужно решить, нужно ли ставить аттенюатор? Кому это реально нужно? Юрий.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #154 : 04 Март 2020, 13:52:20 »
Выписал сегодня я аттенюатор PE4302.
Я раньше на него смотрел, но для прежних проектов он не подходил.  При концепции этого генератора- до частот 2500 МГц и до 25 дб ослабления у него вполне приемлемая точность. Будет работать он и до 4ггц и до 31 дб ослабления- но нужно понимать что ошибка может быть и в 3 дб.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #155 : 05 Март 2020, 17:09:03 »
Вечер добрый коллеги. Написал скетч для расширения диапазона. Добавлен диапазон 0.4- 100МГц, шаг перестройки 1 Гц.
Спектр сигнала аналогичен. Четные гармоники (2-4 и т.д) подавлены значительно лучше чем нечетные (3-5-7 и т.д).
Дождусь платы аттенюатора, добавлю и управление им.
Если есть желающие тестировать, скетч представлю, если нет- то окончательный после ввода поддержки аттенюаторов.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #156 : 06 Март 2020, 09:03:09 »
Здравствуйте. Даю ссылки на аттенюатор
https://aliexpress.ru/item/4000517540961.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.9.46285e49CjCPfL
Платы готовые дешевле самих чипов. Юрий.
Немного информации:
1. Я купил платы по 62 рубля,  сегодня  цена на них 194 руб, у других же продавцов в среднем эта плата стоит около 600 руб.
Интересно, что же мне придет? :)
2. На плате от чипа выведено  управление параллельным интерфейсом, последовательный не выведен.
Оно конечно за 62 рубля и так интересно, поэкспериментировать, а может и в родном виде использовать. И чип можно сдуть и в свою конструкцию поставить, с последовательным интерфейсом.
За 194 руб - и так и сяк.
Но за 600- тут уж лучше отдельно чипы брать.
Мысли вслух..
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #157 : 06 Март 2020, 09:13:03 »
Пайка на фото не интересная(ногой паяная.Тоже купил интересно что придет:-)
ex: ua9-145-1000
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #158 : 06 Март 2020, 12:11:25 »
только рекомендация:
пишите прямо на ваших фото и не будет путанницы
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #159 : 07 Март 2020, 01:35:46 »
Самый быстрый и дешёвый вариант – это купить полностью законченный ГСС с индикатором и кнопками управления на аукционе за 1140 рублей.
https://aliexpress.ru/item/4000461461968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.726a33ednM3IHn
          Сейчас курс валют изменился и данный ГСС сегодня стоит 1222 рубля. Но это - полностью  реально готовый к работе прибор, который можно использовать в том виде, в котором Вы его получаете. Да, шаг перестройки иной, но этот параметр, поверьте, многих устроит. Если бы эта плата продавалась год назад, то я бы и не затевал этой темы про УКВ ГСС.
Получил сегодня, посмотрел "как есть". Меня ГСС интересовал в качестве универсального маячка на 1296 и выше. Кратковременная стабильность "не очень" - можно будет попробовать поменять кварцевый генератор 25МГц. Точность установки: выставил 1296,050 МГц - реально получилось 1296,035 МГц. Спектр гармоник как и подобает ADF4351.
На обратной стороне платы два зеленых светодиода: один горит постоянно, а второй мигает с периодом ~5 сек. - для чего? На частоту и амплитуду не влияет.
Питание подавал от USB соседнего выключенного компьютера ;) +4,4 вольта, планируемый Power Bank ещё не приехал.
« Последнее редактирование: 07 Март 2020, 02:00:18 от UA9FAD »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #160 : 07 Март 2020, 08:29:55 »
Виктор UA9FAD,  подойдёт ли по шумовым характеристикам этот генератор для  приёмного конвертера.   мне нужен конвертер, который должен принимать на 144 МГц,  Преобразовать  в 434МГц.  И   применить данный генератор, скорее всего с внешней опорой,  с частотой    290 МГц.
73! Олег.
« Ответ #161 : 07 Март 2020, 10:40:10 »
Олег, он прежде всего будет неудобен тем, что не помнит частоту. Каждый раз при включении частоту надо "забивать" с клавиатуры, а потом ещё нажать кнопку ОК. Микрофонный эффект опорника - при произнесении громко АЛЛО вблизи ГСС частота 1296 колеблется около 50 герц.
По шумам ничего сказать не могу - измериловка не позволяет. Если только ориентироваться на параметры ADF4351.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #162 : 07 Март 2020, 11:00:12 »
Виктор спасибо за ответ. Жалко что не помнит частоту. Понравилась оперативность перестройки этого генератора. Можно поиграться с гетеродином,  вверх на 578 МГц и в бока по частоте,  что бы на входе участка 144100 - 144200  и рядом с ним не было ни каких поражёнок и гадостей.    Потребовался второй приёмник, голову и ломаю.                                   73. Олег
73! Олег.
« Ответ #163 : 07 Март 2020, 18:55:29 »
На Е-бее есть хорошие TCXO 25MHz 0.1 PPM, но тогда цена ГГС сразу удваивается ;). Продают китайцы. Заказал.
ps на плате "родной" генератор с маркировкой 25.000 X0 L2A3
« Последнее редактирование: 07 Март 2020, 19:00:41 от UA9FAD »
« Ответ #164 : 08 Март 2020, 00:09:08 »
Корпус генератора SMD 7х5мм , четыре контактных площадки. Маркировка на плате IA25X.
