Автор Тема: Радиолюбительский УКВ ГСС  (Прочитано 41069 раз)
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Re: Радиолюбительский УКВ ГСС
« Ответ #165 : 08 Марта 2020, 09:45:50 »
Добрый день коллеги.
Дописал скетч.
Базовый вариант описан выше, то что добавлено можно не подключать, скетч будет работать в независимости, подключены дополнительные платы ( аттенюатор и  дополнительный генератор) или нет.
Диапазон частот в базовом варианте 137.5-4400МГц с шагом 1 кГц , в расширенном добавляется 0.1- 99.999999 МГц  с шагом 1 Гц.
Регулировка мощности ступенчатая в первом генераторе -4, -1, 2, 5 дбм, во втором -1, 4, 8, 10дбм.
Управление аттенюатором   PE4302 по параллельному интерфейсу, https://aliexpress.ru/item/4000517540961.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.213833ed0jYUvq
Диапазон аттенюатора 0-31.5 дб с шагом 0.5 дб.     Плата еще не пришла, но там все просто, не думаю что будут проблемы с написанным скетчем.
Управление - 3 кнопки, один тумблер и энкодер.
Изменение частоты, шага перестройки и аттенюатора- энкодером.
В каждом из диапазонов можно сохранить частоту, мощность генератора и положения аттенюатора, на них генераторы будут стартовать.
Думаю что более расширять функции генератора не имеет смысла, желающих повторить сложную конструкцию вряд ли будет.
Да, мне пришлось переназначить три вывода ардуины из за параллельного управления аттенюатором для упрощения подключения, если в уже собранную плату заливать новый скетч это нужно учесть.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2020, 10:44:07 от SERBUZ »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #166 : 10 Марта 2020, 20:11:47 »
Здравствуйте, коллеги. Цена на аттенюатор резко возросла и думаю не из-за курса валют. Продают готовую плату с переключателем. Можно набирать самому затухание. Уже всё готово, но дорого.
https://aliexpress.ru/item/32659725872.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49f959a85AJ8uN&algo_pvid=2e4f6ae2-41df-4637-a2d7-ba65451edb4f&algo_expid=2e4f6ae2-41df-4637-a2d7-ba65451edb4f-24&btsid=0b8b035a15838597491911381e255c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
 Напрашивается путь разработки платы и заказа её в Китае и закупке отдельных чипов. Вопрос, надо ли это кому? Стоит ли за это браться? Кто-то ещё ГСС собрал или нет???? Юрий.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2020, 20:17:37 от RZ4HD »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #167 : 10 Марта 2020, 20:37:46 »
На самом деле не понятно почему у этой дамы была столь низкая цена.
А так уровень цен таков и давно-
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200310093550&origin=y&SearchText=PE4302
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #168 : 11 Марта 2020, 07:35:54 »
Доброе утро.
Продублирую-
Дописал скетч.
Управление аттенюатором   PE4302 по параллельному интерфейсу,https://aliexpress.ru/item/4000517540961.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.213833ed0jYUvq
Скетч-
https://yadi.sk/d/cjg_Vfs_uxVSQw
И чтоб не искать библиотеки- среда ардуино 1.6.9 с интегрированными в нее нужными библиотеками-
https://yadi.sk/d/_7283_2tbib33g
Схему  обещал оформить RZ4HD.
В принципе- все подключения понятны из скетча.
По опоре:  опора 10 МГц с 5 вольтовым выходом. На выходе через 0.1 мкф делитель 220 и 330 ом на землю. С средней точки делителя на каждый из генераторов сигнал подается через резистор 330 ом и последовательный конденсатор 0.1 мкф. Для обеих генераторов оптимальный уровень.
На плате генератора с Si-шкой сдувается кварцевый резонатор 25 МГц и сигнал с внешней опоры подается на контакт, соединенный с 2-й ногой Si5351/
На фото можно рассмотреть что на место резонатора из 4-х площадок на две напаян конденсатор 0.1 мкф, на тот вывод который не соединен с Si- подается сигнал с опоры.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2020, 07:41:37 от SERBUZ »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #169 : 12 Марта 2020, 07:38:25 »
Здравствуйте. Прилагаю схему ГСС. Приходится подписывать версии. Данная схема не содержит вторую плату синтезатора для более низких частот. Схему третьей версии с платой второго синтезатора постараюсь вычертить сегодня. Юрий.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #170 : 15 Марта 2020, 08:40:27 »
Здравствуйте. Представляю схему ГСС Сергея с дополнительным синтезатором. Юрий.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #171 : 29 Марта 2020, 19:26:30 »
Здравствовать всем!
Пришел аттенюатор, подключил-проверил.  Все отлично. Погрешности аттенюации согласно даташита.  Задаром  достался тем кто успел купить.
Проверял на 5 МГц и 1196 МГц.  На 5 МГц погрешность очень небольшая во всем диапазоне частот, может доходит до 0.5 дб, на 1196 МГц- погрешность начинает расти после 16-20 дб.
В итоге уровень сигнала меняется где то на 40 дб ( изменение мощности синтезатора+ 31.5 дб аттенюации).
Да, на схеме что начертил Юрий вариант 3.3 вольтового питания ардуины, если ардуина 5-ти вольтовая, как у меня- то в цепи V1-V6 нужно последовательно поставить резисторы 3к3 для согласования уровней.  На самой плате аттенюатора эти линии на землю зашунтированы резисторами 10 к, тем самым из 5-ти вольтовых лог уровней получатся 3-х вольтовые.
Я доволен.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2020, 19:37:45 от SERBUZ »
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
« Ответ #172 : 13 Июня 2020, 11:31:19 »
Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Плата:"Arduino Uno"
SerPanRC_Gen_0_1-4400MHz_att-1:9:10: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Вот такое сообщение появляется при проверке перед загрузкой...
Что не так делаю...?   Может кто-нибудь подскажет...? Другие скачанные скетчи проверяются и устанавливаются...
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #173 : 13 Июня 2020, 14:40:35 »
То что не видит библиотеки.
Для того чтоб было меньше проблем-
Скетч-
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
« Ответ #174 : 19 Мая 2021, 09:17:36 »
Спасибо автору за эту прекрасно работающую конструкцию...!  От себя добавил аттенюатор от х1-49 в низкочастотную часть и возможность переключения на внешний 10Mhz GPS опору...
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #175 : 19 Мая 2021, 17:08:40 »
Спасибо за отзыв!
« Ответ #176 : 24 Июля 2022, 22:20:34 »
ADF5355 54-13600 MHz VFO -- https://pa0rwe.nl/?page_id=1345
