Всем доброго дня!
Кто-нибудь знаком поглубже чем "видел/держал в руках" с этим зверем - Планар ИТ-084?
Вопрос собственно вот в чём - возможно ли им проверить "исправность" кабеля не на обрыв/замыкание, а на потери?
Задача такова - есть недоступный для физического обозрения участок кабеля РК75-9-12.
И есть сильное подозрение, что когда-то давно в этот кабель попала вода.
Заменить этот участок возможности нет, проще похоронить..
Так вот.. Планар корректно отображает длину этого участка, без обрыва и замыканий.
И есть в результате измерения такой пункт как "потери" в db/m.
Но вот что означают эти "попугаи", не известно.. Не известно это даже ТП самого "Планара".
Провёл несколько экспериментальных измерений (см. фото).
Там, где 9,9м - это заведомо дохлый отрезок после попадания воды, остальные фото - показания на заведомо исправном кабеле.
P.S. Тот участок, который необходимо проверить, выдаёт потери в 0,07 db/m.
Ещё один "подозрительный" (с потемневшей оплёткой) - 0,05 db/m. Т.е. тоже самое, что и на 100% исправном кабеле.
P.P.S. Да, совсем забыл - в инструкции про эти попугаи сказано следующее -
Величина потерь в кабеле вычисляется как отношение амплитуд зондирующего и
отраженного импульса поделенное на измеренную длину
Но как это применить к задаче, не понятно..
Походу, это что-то типа КСВ получается что ли?
