Автор Тема: Ремонт анализатора спектра Agilent 8560EC  (Прочитано 2500 раз)
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Друзья, может кто сталкивался, или подскажите к кому обратиться.
Прибор: Agilent 8560EC , ( может называться HP 8560EC, зависит от года выпуска)
История такая. При включении на экране что то появлялось по пробор не загружался.
По ходу дела была найдена такая неисправность. На одной из плат прибора, был пробитый конденсатор, который делал КЗ по всей цепи +5В. Кондер поменял.
Теперь все грузится. Но прибор ни чего не видит на входе.
Прибор пишет такие ошибки: После включения идет калибровка ERR 356. Когда все загрузилось и появилась шумовая дорожка ERR 334.
По идее, должно было все сразу заработать, но не тут то было)). Как будто заблокирован вход.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Ремонт анализатора спектра Agilent 8560EC
« Ответ #1 : 06 Февраль 2016, 06:02:52 »
Как обычно, мелкий танталовый?
На всякий случай - линки на нужную документацию...
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/08560-90171.pdf - Calibration Manual
https://doc.xdevs.com/doc/HP_Agilent_Keysight/08560-90157%208560E-EC%20Service%20Guide%20Dec99.pdf - Service Guide
Самому не приходилось конкретно это семейство ремонтировать, но знающие люди очень настоятельно советовали стараться не терять калибровочную информацию, которая у 856x хранится в памяти с батарейной подпиткой и в отличие от 859x не вводится вручную, а требует некоей сервисной приблуды, которая редкая и дорогая.
Если получится, дайте на вход сигнал (например с CAL OUT) и пощелкайте аттенюатором в меню. Бывает что лопаются от перегрузки пады (у нас 10 дБ пад на входе раскололо в 8593Е) и "дефолтовое" по включению 10 дБ аттенюатора "превращается" в десятки дБ...
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #2 : 07 Февраль 2016, 23:07:07 »
Электролитический, желтый кондер.
АТТ не причем, вход не на что не реагирует.
Описаний всяких разных накачал, пытаюсь разобраться.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #3 : 08 Февраль 2016, 03:21:43 »
Ну если известна предыстория прибора и есть полная уверенность, что не убили вход - может и не стоит заморачиваться... Но приборы с убитым аттенюатором попадаются регулярно... Последний раз это выглядело как примерно -40 дБ на всех шагах аттенюатора которые включали 10 дБ ступень.
Ошибки скорее все же "синтезаторные"... Есть чем посмотреть что там на выходе 1-го гетеродина (терминированный разъем на передней панели)?
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #4 : 08 Февраль 2016, 13:03:35 »
На 1ST LO Output ни чего нет.
на CAL все ок.
