Автор Тема: Ремонт ВУ-15. Вопрос-замена П2К.  (Прочитано 2810 раз)
« : 05 Марта 2017, 15:19:15 »
 Здравствуйте! Несомненно -популярнейший прибор, но -"ширпотреб"! Вот и моему пришел конец, но если ранее я просто менял на новый, то сейчас надо восстановить, ибо "как без рук". Простое дело-нет контакта в П2К режима  U~.
 Там на каждой клавише по две группы на переключение, причина установлена правильно, контакты "не звоняться", а при закоротке временной перемычкой все работает.  Собственно вопрос- чем заменить? Конечно, вряд-ли найдется такой, но все может быть. Разобрать-почистить-подрегулировать можно, но надо все разобрать. На Ю-тюб есть ролик, но совсем без толку. Есть ли у кого опыт?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 15:21:33 от UT9UR, Аркадий »
Re: Ремонт ВУ-15. Вопрос-замена П2К.
« Ответ #1 : 05 Марта 2017, 15:29:53 »
Там просто грязь. Промыть спиртом без разборки.
« Ответ #2 : 05 Марта 2017, 16:05:12 »
 Есть такой, наз. ""Royal". Спрятал в 80-х и забыл,hi!, нашел 3г. назад, когда переезжал сюда. Туда не подлезешь, попробую оросить со шприца, авось поможет.
« Ответ #3 : 05 Марта 2017, 18:46:46 »
     Нужно открутить 6 винтов и отпаять два проводка от корпуса (90Вт паяльником), после чего можно немного отклонить переднюю панель с переключателями.  шприц с иглой возможно завести в щель самого переключателя и впрыснуть жидкость (см. фото.Раритет!).
После чего энергично пощелкать нужной кнопкой с надеждой на то, что контакты очистятся. От этого действия никакого вреда не было, но и пользы тоже. Причина в плохом контакте между запресованными НЕПОДВИЖНЫМИ частями контакта. Разобрать не получиться и хлопотно и "оно" не рассчитано на разборку, поэтому место, показанное на фото запаял (залил) припоем. Для лучшей видности я сфотографировал контакт на ближней, 1-й кнопке (U+), но 4-ая кнопка (~U) точно такая же. Этой кнопкой пользуюсь чаще всего, вот и разболтался контакт.
  П.С. Хорошо почистилось стекло и корпус, теперь, как новый.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 18:49:56 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #4 : 05 Марта 2017, 19:35:22 »
Аркадий, лучше изопропиловый (ИПС). Моет очень хорошо и следов не оставляет.
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
« Ответ #5 : 05 Марта 2017, 20:35:29 »
Аркадий, несколько не по теме, но все-же...
Лет пять назад пришлось принимать участие в проекте по реконструкции автоматики револьверного станка производства далеких 60-х.
Одно из условий было: сохранить оригинальный кнопочный пост управления и контроля.
Индикаторы ИВ правда заменили на светодиодные АЛС (импорт). Автоматика вся на ATMEGA128.
Самое интересное вам: П2К - етитьихналево!  >:( После проигранной битвы было принято решение заменить их на контакты реле РЭС-47 и -49, а обмотки реле запитали от кнопок - аналогов тех самых П2К. Кста, там эти П2К коммутируют сигналы с сельсинов на магнитные усилители. Так вот, "старожилы" сказали, что так станок положение детали не отслеживал никогда. Всегда реле пощелкивало.
« Ответ #6 : 05 Марта 2017, 22:12:11 »
 Николай, раньше изопропиловый спирт продавали в таких плоских бутылочках (так называемых "фунфуриках"), но на работе всегда выписывал спирт. Потому, что во всех без исключения устройствах связи (а мы с тобой  коллеги) прописан был спирт (58коп\л). Исключение-декадно-шаговые искатели, там "калоша". Тут на форуме был спор о том, чем лучше чистить, но я имею свой опыт-спирт!Начинал работу "Надсмотрщик станционного оборудования междугородной связи с окладом 59руб.", так в трудовой и записано и с тех пор контакты реле и платы -только спирт. Отвечаю на незримый вопрос - Да! Конечно же и никто не отравился, "натюрлих"
 Сейчас мучаюсь с прибором Х1-50. Началось все с переклацывания П2К, а потом непонятно что, но сам несколько раз брался и трое друзей-не получается отремонтировать, нет качания частоты, неделю назад ели уговорил профессионального спеца по изм. приборам взяться. Не официально. Так он упирался именно из-за П2К, дескать,новых нет, а чистить муторно и ненадежно, На всякий случай присмотрел у одного дедушки исправный, просит 60дол. Собираю потихоньку до осени.
Выводы- есть возможность не иметь дело с таким добром,не имейте.  Х1-50 много лет, пока не было анализатора антенн,заменял мне ...да все, от настройки линий, РА, КРС-трансивер и т.д.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #7 : 06 Марта 2017, 06:29:20 »
Аркадий , да вы просто объявление напишите что ищете П2К на 5 положений...
По-моему довольно быстро найдете...Все мы барахольшики и морально трудно
выкинуть старые радиодетали...По крайней мере мне...)))))
Где-то дома были неиспользованные такие переключатели , только не помню сколько штук их было в блоке...Напомните после 18 марта , буду дома и посмотрю...
