Автор Тема: RF мультиметры серии KC901 от Deepace  (Прочитано 4164 раз)
Оффлайн uk8adi
Если есть пользователи приборов данной серии, хотелось бы делиться информацией.
Вставлял посты по этим приборам в разные темы, но подумал, что лучше вывести в одну.
Сам пользуюсь KC901S с конца прошлого года.
Не знаю, может продублирую прежние посты тут, но пока - ссылка на свежий, хороший (почти часовой) обзор KC901 версии V от ребят из TheSignalPath:
https://youtu.be/LN9PKKdFibo
В обзоре (ессно, на английском!):
01:24 - Обзор прибора и блок-схемы.
05:36 - Обзор плат, ВЧ и вычислительной.
14:30 - Питание, калибровка и S11 измерение антенны.
23:46 - Калибровка для S21 и измерение перестраиваемого фильтра плюс фазовращателя.
32:23 - Измерение расстояния до повреждения цепи кабеля со SMA коннектором.
36:24 - Измерения и ограничения анализатора спектра.
43:16 - Измерения генератора сигналов и проблемы.
48:20 - Другие функции и заключительные замечания.
50:07 - Дешевые цены! (распродажа?)
In this episode Shahriar reviews the Deepace KC901V 6.8GHz handheld network analyzer. This battery-powered instrument is an RF multi-instrument integrating VNA, spectrum analyzer, field strength meter, and a low-frequency signal generator. It can also perform signal port vector measurement and 2-ports simple vector network analyzing (S11, S21). The review is organized as follows:
01:24 – Instrument overview & block diagram.
05:36 – Full teardown along with RF and digital board analysis.
14:30 – Power on, calibration and S11 measurement of an antenna.
23:46 – Calibration for S21 and measurement of a tunable filter plus phase shifter.
32:23 – Distance to fault measurement of an SMA cable chain.
36:24 – Spectrum analyzer measurements and limitations.
43:16 – Signal generator measurements and issues.
48:20 – Other features and concluding remarks.
50:07 – Giveaway!
« Последнее редактирование: 16 Мая 2017, 20:27:47 от uk8adi »
Оффлайн uk8adi
Re: RF мультиметры серии KC901 от Deepace
« Ответ #1 : 16 Мая 2017, 20:30:55 »
Семь часов назад Deepace объявили:
NOTICE:KC901S has out of stock and stopped production.
« Ответ #2 : 16 Мая 2017, 20:33:08 »
Хороший аппарат, в свое время продал в 9С. Не устроила скорость построения графика. Но и при приобретении преследовалась иная цель- не максимальное использование его функционала, а просто КСВ метр. У этого прибора много интересных функций и хороший верхний предел измерений.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2017, 20:44:25 от R9LR »
Оффлайн uk8adi
« Ответ #3 : 16 Мая 2017, 20:40:26 »
НЕ устроила скорость построения
А какой именно версии был - H, S или V ?
« Ответ #4 : 16 Мая 2017, 20:44:01 »
Версии H
Оффлайн uk8adi
« Ответ #5 : 16 Мая 2017, 20:49:41 »
Версии H
А! Ну да, про этот я только читал, что было несколько проблем, вживую не видел.
Варианты S и V по шустрее!
Оффлайн uk8adi
« Ответ #6 : 11 Августа 2017, 21:35:35 »
Обновленная версия KC901S: KC901S+  9kHz~4GHz Handheld Network Analyzer.
http://www.deepace.net/shop/kc901s-9kHz4ghz-handheld-network-analyzer/
Различия между KC901S + и KC901S:
KC901S + унаследовал преимущества KC901S, с изменениями в сторону улучшения.
В режиме S21 KC901S + может измерять фазу и групповую задержку.
Частотный диапазон KC901S + от 9 кГц до 4 ГГц.
Направление потока сигналов, измеренное S21 KC901S +, противоположно KC901S, использование методов точно совпадает с KC901V.
Точность в режиме S11 значительно улучшилась.
Функция спектроанализатора KC901S+ теперь поддерживает 1, 3, 10, 30kHz RBW, тогда как KC901S поддерживал только 7.5kHz RBW.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2017, 21:40:29 от uk8adi »
Оффлайн uk8adi
« Ответ #7 : 22 Ноября 2018, 07:00:14 »
Версия KC901M  up to 10GHz Handheld Network Analyzer.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #8 : 22 Ноября 2018, 07:46:50 »
Забавная опечатка на официальном сайте... В комплекте поставки kc901m идёт kc901v.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #9 : 22 Ноября 2018, 08:11:21 »
Версии H
kc901h скалярный анализатор, он весьма убог по функционалу и возможностям. Тоже от такого избавился, купил kc901v, если их сравнивать, то небо и земля...
Оффлайн uk8adi
« Ответ #10 : 17 Сентября 2019, 19:48:59 »
Версия KC901Q  up to 20GHz Handheld Network Analyzer.
Встроенного моста нет! S11 сам один НЕ измеряет!
Цвет - розовый. ;)
