Автор Тема: Rohde & Schwarz CMU-200  (Прочитано 5822 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Rohde & Schwarz CMU-200
« Ответ #15 : 31 Января 2019, 15:25:24 »
Вопрос- есть ли аттенюатор в модуле Frontend на пути сигнала с входных разъёмов до модуля RX\TX?
Судя по блок-схеме в сервиснике там скорее усилитель в фронтенде может давать подобный эффект. Либо что то в приемном тракте в TX/RX. Но я бы 10 раз подумал, прежде чем лезть с паяльником, все же модули содержат калибровку в EEPROM, и трогать их надо только если на 100% есть уверенность, что дело в конкретном модуле. Есть еще процессор коррекции в TX/RX, тоже "темная лошадка".
См. стр. 86 (3.2)...
« Последнее редактирование: 31 Января 2019, 15:39:58 от UA3ATQ »
Оффлайн r3rab Дмитрий
  • QRA: lo02rq
« Ответ #16 : 31 Января 2019, 20:11:59 »
По поводу паяльника понятно, пока воздержусь от расковыривания и паяния! Спасибо за сервис мануал будем пока его курить!
  • QRA: lo02rq
« Ответ #17 : 31 Января 2019, 21:28:54 »
Изучил указанную Вами блок-схему, получается после всех коммутаторов стоит усилитель, точнее их два один висит в воздухе второй идёт на RX\TX, осталось только узнать какой у них коэфф. усиления, может попробовать подать сигнал на вход и надеяться на то, что сигнал поступает на оба усилителя одновременно (хотя вряд-ли) и померить уровень на втором выходе?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #18 : 01 Февраля 2019, 17:05:07 »
Я сомневаюсь, что коммутация там будет соединена куда надо. Хотя может она висит под второй порт куда то "по умолчанию" и получится понять грубо - в фронтенде дело или в RX/TX. Второй порт на фронтенде - это для "двухканального" радиотракта CRTU-RU, для производства использовались.
Но я думаю, что дело окажется в приемной части RX/TX, уже 2 человека "отметились" на eevblog с обнаруженными дефектными емкостями межкаскадными в RX/TX. Думаю и у меня с той "плавающей" платой подобные проблемы. Подумываю позже устроить ей тотальную пропайку горячим воздухом, в надежде что либо вернется в норму кондер (если это кондер "виноват"), либо сдохнет совсем и искать станет проще.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 17:08:31 от UA3ATQ »
