Автор Тема: R&S - ZVK  (Прочитано 7473 раз)
Оффлайн khach
Re: R&S - ZVK
« Ответ #15 : 30 Июня 2010, 11:51:27 »
Сервис Rohde-Schwarz схем не высылает...
Отличия блок-схемы от принципиальной схемы надеюсь понятны? Блок-схему найти можно, даже в рекламных брошюрках того же R&S. Принципиальная схема для ремонта ВЧ тракта не так уж и обязательна. Блок питания и дисплей ремонтируются с саморисованной принципиалкой. А если сдох процессор- то тут никакая схема непоможет. Но случай с процессором или дисплеем- явно не ваш. Вам всего лишь нужен второй анализатор спектра, чтобы бесконтактными методами проверить прохождение ВЧ сигнала по тракту (поднося зонд-петлю к соответствующим дорожкам). Конечно, чтобы запустить полуразобранный модуль (со снятой крышкой экранировки) на столе может понадобиться кросс-плата или кросс-кабель. А в остальном- обычный тестер- проверить режимы по постоянному току каскадов, где теряется сигнал, и режим по постоянке переключающих PiN диодов. Ну и обычный медленный осциллограф двухканальный- смотреть регистры управления этими переключателями, захват петель фапч, работу схема АРА. Обычно в вылетевшем каскаде петля ОС (ФАПЧ, АРА) лежит "на упоре" в одном из крайних значении это легко видно осциллом.
Для общего образования гляньте темы http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76087 и http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=75418 -там два весьма современных прибора распотрошены и им устроена фотосессия. Распотрошите свой и профоткайте- и в благодарность за фотки консилиум с электроникса чем-нибудь да поможет.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 11:55:36 от khach »
Александр
