Автор Тема: Рубидиевый стандарт. Вопросы и ответы.  (Прочитано 46709 раз)
Re: Рубидиевый стандарт. Вопросы и ответы.
« Ответ #90 : 27 Апреля 2014, 18:36:50 »
В продолжение - сегодня включил FE-5650A без разьема, который отчаялся найти. Потребляемый ток такой же, как и у FE-5680A. Пришлось подать внешние +5в на 16 ножку разьема - только тогда замигал светодиод на плате 4. На её ВЧ-разьеме J1 появилась частота 8388601 гц. 10 МГц не вижу нигде. На плате 4 (где фильтры, она точно такая же, как и у  FE-5680A ) есть гдезда для подключения RS232, но в блоке нет контроллера, который должен программироваться. На этой плате есть две кнопочки, назначение которых непонятно и которые пока не нажимал.
Прилагаю вид разьема, который безуспешно ищу.
« Ответ #91 : 29 Апреля 2014, 21:56:06 »
В продолжение - подключил контакт 11 разьема через резистор 1к к внешнему источнику +5в и получил на нем ~0.5вольт частоты 8388601 гц - внутри "открытый коллектор". Одиночное нажатие на кнопку S402 на плате DDS приводит к увеличению частоты на 0.012гц., S401 соответственно уменьшает частоту. Теоретически можно нащелкать до 10МГц, но боюсь не хватит ресурса кнопки :).
Так как  под рукой нет стандарта частоты, думаю "тупо" запрограммировать код, соответствующий частоте 10МГц.
« Ответ #92 : 10 Мая 2014, 22:35:21 »
Сегодня спаял RS232 и приступил к экспериментам с программированием FE-5650A по методике ZL1BPU его программой RUBY4. Забил код 32F0AB00 - из его справочной таблицы для частоты 10 000 000 гц. Амплитуда практически не изменилась. Частота по моим грубым измерениям на четыре герца ниже. Изменил код на 32F0ABFF - уже совсем близко. Более точно буду ставить по GPS-стандарту - когда получу. Попробовал забить частоту 15,6МГц - амплитуда резко упала. Надо перепаивать фильтр.
Предьявил претензию продавцу за "несоответствие товара описанию" - он сделал мне скидку на $50. Поставил ему за это наилучший отзыв :). Отразится ли это на репутации покупателя?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2014, 22:43:07 от UA9FAD »
« Ответ #93 : 11 Мая 2014, 07:24:05 »
Привет, Виктор. По разъёму.  Посмотри сайт берлинского магазина Conrad. В Питере есть подобный российский. Может найдется. А так же Вольтмастер и Чип Дип. У меня есть каталог  Коннрада, но ему 25 лет. К вечеру гляну. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #94 : 11 Мая 2014, 09:43:02 »
Присмотритесь к разъемам на кабелях IDE HDD и FDD.
Юрий
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #95 : 13 Мая 2014, 14:00:46 »
Нет, это AMPMODU с шагом 1.27 мм
http://www.te.com/catalog/pn/en/5-104893-2
Можно посмотреть в Элитане, но цена может удивить...
« Ответ #96 : 13 Мая 2014, 19:18:36 »
Похоже еще один "облом" - с первого июня хотят выключить наземные станции GPS, а у меня срок доставки приемника 26 мая. Интересно: частота водородного стандарта идет наверх с земли или находится на спутнике? Не успею откалибровать рубидий :(
« Ответ #97 : 13 Мая 2014, 21:20:10 »
Не все потеряно:
Тип спутника                    GPS-II   GPS-IIA   GPS-IIR   GPS-IIRM   GPS-IIF
Масса, кг                            885           1500        2000      2000     2170
Срок жизни, лет                  7.5           7.5           10              10             15
Эталон бортового времени   Cs             Cs              Rb            Rb      Rb+Cs
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #98 : 18 Мая 2014, 12:33:19 »
Ну вроде как станции вносят чисто точностные поправки для геопозиционирования (связанные с земным рельефом) а не корректируют работу бортового источника. так что на точность частоты это никак не отразится, имхо.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #99 : 20 Мая 2014, 20:34:09 »
Еще вроде ионосферные поправки по ним считались.
« Ответ #100 : 30 Мая 2014, 17:49:39 »
Пользуясь наличием стоЯщего на столе и хорошо прогретого GPS-стандарта (не хуже 0.02ppb) срочно засел за калибровку FE-5680A. Измерения проводил "старым добрым" осциллографом, на внешний вход синхронизации Х которого подал 10МГц от GPS-приемника, а на вход Y рубидиевые 10МГц. До этого калибровал рубидий по RWM - эфирному стандарту. Получил "ход" горба на осциллографе в районе 10сек (как и ожидал - точность 0.1гц). После регулировки DDS FE-5680A получил "ход" ~400сек. Лучше никак - любой следующий шаг программирования лишь ухудшает результат :(
Успел сделать все до наступления часа "Ч" (когда выключат рубильник :)  ).
« Последнее редактирование: 30 Мая 2014, 18:03:52 от UA9FAD »
« Ответ #101 : 15 Июня 2014, 19:40:34 »
Пока я занимался калибровкой рубидия и готовил железо для Стандарта частоты 10МГц - Володя UA9FA изготовил  плату синхронизации OCXO  (на схеме ОСХО заменяет кварцевый генератор - в правом нижнем углу). Радиатор 200х200х40 является верхней крышкой корпуса, на нём установлен FE-5680A - температура в корпусе не превышает 40 градусов. На фото он стоИт на Тюльпане. Планируемая точность установки частоты на 10гГц - 10гц.
« Ответ #102 : 28 Июня 2014, 16:14:40 »
Запрограммировал FE-5650A на частоту 15.6 МГц (опора трансивера TS2000) - чтобы не забыть выкладываю "памятку" :) . Плата DDS в FE-5650A и FE-5680A одинаковая.
« Ответ #103 : 28 Июня 2014, 18:08:34 »
Совсем забыл - пришлось перестроить оба каскада активного фильтра - иначе на выходе всего 0.2 вольта. Не стал прибегать к упрощенному варианту и добросовестно перепаял индуктивности и емкости. На выходе 0.6 вольта.
« Ответ #104 : 13 Декабря 2014, 21:01:22 »
Странные вещи стали происходить с FE-5650A. Прыгает частота - то 16599750, постоит секунд двадцать и переходит на 16000.200, затем секунд двадцать и опять вниз и т.д. Иногда задерживается на несколько секунд на 16000000.  А иногда захватывает 16000000 и стоит пока не выключишь. На точке LOCK ALARM ноль постоянно. Похоже лампа дохнет? - блок старенький.
