Автор Тема: Рубидиевый стандарт. Вопросы и ответы.  (Прочитано 51763 раз)
Re: Рубидиевый стандарт. Вопросы и ответы.
« Ответ #120 : 15 Августа 2015, 10:43:05 »
Кстати, в своей плате "подчистки" TTL выхода FRS-C я использовал кроме прочего фильтр, описанный в прицепленном pdf. Получилось очень неплохо.
Да неоднократно после опорников использовали дифференциально-мостовой фильтр на 4 кварцевых резонаторах 10 МГц, полоса у него была около 0,8 -1 кГц ( в зависимости от типа кварцев).  "Вычищался" спектр отлично ! При отстройке на 5 кГц трансивер ограничивался собственными шумами синтезатора. Сейчас 90 % опорники на 100 и 1000 МГц идут и фильтр уже не поставить из-за температурного хода - а жаль, решение хорошее.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #121 : 16 Августа 2015, 01:45:54 »
Да и на 10 МГц с термостабильностью уже вопросы есть. Из за чего и рекомендуют очень многие ставить комбинацию ФНЧ и ФВЧ вместо полосовиков в подобных вещах. Но тут речь уже не идет о таких узких полосах, естественно.
« Ответ #122 : 16 Августа 2015, 21:24:20 »
  Работа по исследованию и модификации  ФВЧ и ФНЧ в FE5680A.  Без более глубокой очистки не обойтись. Практика показала, что на 24 ггц синхронизация непосредственно от FE5680A (выходное гнездо на плате DDS - после фильтров) превращает все сигналы в "аврорально-скаттеровские" :).
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #123 : 16 Августа 2015, 21:56:49 »
У меня в калибраторе после FE5680A стоит кварцевый фильтр на 10мГц c полосой пропускания 10 кГц. Немного помогает, но не сильно. Более узкополосного нет. На 24 ГГц сигнал уже в виде шума. На 10 ГГц еще можно самую громкую палку найти и по ней ориентироваться. С другим опорником сигнал чистый. Может рубидий полудохлый, а может так и должно быть  ??? Другого для сравнения нет.
« Ответ #124 : 16 Августа 2015, 22:18:26 »
Владимир, дело в FE5680А.
У него при отстройке в 10 кГц фазовые шумы не лучше 100 дбс/Гц.
Фазовые шумы ухудшаются в соответствии с 20*lg(N) , значит итоговый фазовый шум на частоте 24 ГГц будет -100+20*Lg(24000/10) = -32 дбс/Гц
А вот у термостатированного опорника  -160+20*Lg(24000/10) примерно - 92 дбс/Гц , что уже вполне неплохо.
« Ответ #125 : 17 Августа 2015, 00:30:27 »
У нашего стандарта в фильтре ФАПЧ 2ком и 15мкф (тау=30мсек). В этом случае на 10 ггц вполне сносный тон. На 24 ггц пока не изготовлен синтезатор  для опоры 10мгц :(. Кварцевый фильтр между рубидием и ФАПЧ ОСХО пока в проекте.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #126 : 17 Августа 2015, 02:03:41 »
А нужен ли он, по-хорошему? Я бы подумал опустить частоту сравнения пониже и увеличить постоянную времени в "подчисточной" петле ФАПЧ пропорционально. Ну и поработать над стабилизацией питания OCXO и его "изоляцией от внешнего мира" во всех смыслах - начиная от температурных воздействий и кончая буфером с хорошей изоляцией.
Но то, что без "подчисточной" ФАПЧ этот самый  FE5680А не шибко пригоден для серьезной работы - очевидно. Я пока для приборов использую Efratom FRS-C (все же вернулся к нему, отложив пока возню с  FE5680А), но в планах на зиму сделать второй рубидиевый опорник на FEI. Вот и в раздумьях - делать классическую PLL или нечто больше похожее на "дисциплинирование" OCXO от сигнала рубидия (FLL с программным фильтром с большим тау и, возможно, какой то предиктивной подстройкой).
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #127 : 08 Октября 2015, 12:12:40 »
Прочитал журнал за этот месяц,заинтересовал новый микрочип привожу фото. В преддверии УКВ конференции ,можно его использовать в качестве опорного генератора на свч диапазонах ? Мощность маленькая греться как рубидиевый стандарт не будет,точность -11  , да и размер махонький.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2015, 12:16:47 от RA6AGC »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #128 : 13 Октября 2015, 22:17:34 »
Вот только ценник начинается от 1500 американских рублей, и судя по всему надо получать экспортную лицензию... ;)
Оффлайн MOSFET
« Ответ #129 : 08 Октября 2017, 19:09:05 »
Всем привет.
Подскажите, где на плате находится контрольная точка напряжения лампы в FE-5680A?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #130 : 08 Октября 2017, 22:58:13 »
Там вариаций потрохов у этих 5680A было несколько. Так что лучше бы начать с того, о каком из как минимум трех видов речь. Сам видел одну вариацию с DDS (с программируемой на заводе выходной частотой и запаиваемым фильтром на конкретную частоту) и две разных с жестко заложенными 10 МГц.
А вот и Морионовские появились. ;)
« Последнее редактирование: 08 Октября 2017, 23:01:35 от UA3ATQ »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #131 : 08 Октября 2017, 23:13:57 »
PS: Интересный проектик на тему...
http://www.briandorey.com/post/10MHz-Frequency-Standard-Distribution-Project
Оффлайн MOSFET
« Ответ #132 : 09 Октября 2017, 07:52:29 »
Вот на этой плате.
