Автор Тема: Самодельный антеннюатор до 140 дб с шагом в 1 дб  (Прочитано 4981 раз)
Оффлайн un3l
  • Новичок
  • QRA: MO13te
Помогите с расчетом вот такой штуковины. На входе радиостанция с мощностью 1 ватт, диапазон от 148-172 МГц, требуется получить сигнал для проверки других станций на прием. Данная вещь должна заменить ГСС. Тяжко его по командировкам тягать :'(. Вот и возникла данная необходимость.
Помогите с расчетом вот такой штуковины. На входе радиостанция с мощностью 1 ватт, диапазон от 148-172 МГц, требуется получить сигнал для проверки других станций на прием. Данная вещь должна заменить ГСС. Тяжко его по командировкам тягать . Вот и возникла данная необходимость.
Невозможно это сделать из-за отсутствия должной экранировки радиостанции, кабеля , аттенюатора.
Для проверки чувствительности необходим уровень 0,1 мкВ (-20 дбмкВ) , для этого надо ослабить сигнал станции  1Вт на 157 дб.
Рекомендую использовать простой ГСС от USB , экранировать его - использовать в качестве пробника. Измерения надо делать серьезными приборами.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Как минимум взять промышленный электронный аттенюатор от ГСС типа Г4-1хх серии, упаковать егов  корпус с соблюдением правил монтажа и пользоваться. Тогда возможно и получится. Самому такой узел делать безумно дорого.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте, коллеги. Подобный подержанный аттенюатор, но с худшими параметрами, стоит на аукционе сотни долларов.И не зря. Подержанные ГСС стоят за 1000 долларов. Юрий. RZ4HD.
Предел экранировки у кабеля с байонетным разъемом даже больше , чем у пластмассовой радиостанции (с мощностью 1 Вт).
Т.е. насколько бы Вы не ослабили  сигнал, а по цепям питания, через общий корпус , по оплетке, до приемника "дойдет" значительно больший уровень , чем необходимо.
Только при тщательной экранировке и продуманном монтаже в импортных ГСС можно получить уровни, необходимые для проверки чувствительности.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Если на ТХ поставить выключатель усилителя мощности, то может и получится проверять через аттенюатор.
Оффлайн un3l
  • Новичок
  • QRA: MO13te
Цель не в настройке, а отбраковке, точные сигналы не нужны, главное что бы было понятно работает станция на прием и на слух определить что у нее болит. Часто пользуемся переносной радиостанции на пониженной мощности, но когда надо проверить сотню, то ноги у напарника отваливаюся
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Можно сделать такую штуковину, если вместо р/ст. в качестве генератора использовать ГУН от неё, если нужно перекрывать весь диапазон. Можно обойтись и кварцами, если частот не так много. Необходима хорошая двойная или тройная экранировка и встроенное батарейное питание.
У меня есть приблуда, которою я ранее использовал в качестве маячка.  В ней используется  плавный 50-ти омный аттенюатор  от какого-то советского прибора с затуханием в районе 70 дБ.  У приблуды диапазон регулировки выходного сигнала от -30 дБм до -100 дБм. Аттенюатор выполнен в виде переменного резистора с ВЧ разъёмами.  Сейчас достал эту приблуду, навесил внешние аттенюаторы и получил порог срабатывания шумоподавителя у VX-5.
VETERAN#533,   CTC#1132
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Прицепил фото  маячка. На крышке - этот самый аттенюатор.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Это аттенюатор с СК3-39(40) или с анализатора спектра типа СК4-56. Там такие стояли. У меня есть электронно управляемые аттенюаторы от Г4-129 и Г4-151 в виде мноблока с разъёмом для подачи данных (1-120 Дб) и входом/выходом на медных кабелях+SMA разъёмы, но они стоят недёшево, ибо измерительные и идут под ремонты. Надо-пишите.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Правильно, Дима!
Вспомнил, шли в ЗИПе к СК3-39(40), установленные в маленький корпус с двумя разъёмами BNC
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Ну да, надо будет ещё-пиши! В бартер на твой знаменитый кофе :)
Онлайн UA3IDQ
А что мешает сделать ГШ на стабилитроне?.
Суть идет в отбраковкекак я понял. Работает или нет.
