Автор Тема: Самодельный аттенюатор  (Прочитано 4431 раз)
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« : 21 Октябрь 2008, 08:08:34 »
Уважаемые знатоки СВЧ техники!
Есть необходимость изготовить широкополосный аттенюатор для диапазонов 144 - 1296. Измеритель мощности есть, но он на малую мощность.
Есть мысль использовать коаксиальную либо полосковую линию на материале с большими потерями.
Буду рад услышать квалифицированный ответ!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Самодельный аттенюатор
« Ответ #1 : 21 Октябрь 2008, 08:49:53 »
Здравствуйте, коллега. На какую мощность и для чего Вам нужен аттенюатор. Конкретизируйте задачу. Юрий. RZ4HD.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #2 : 21 Октябрь 2008, 08:54:48 »
Диапазон выходной мощности планируется в районе 500 вт на всех диапазонах при наличии измерителя мощности до 5 вт. Важна сама идея создания широкополосной поглощающей линии. Конструктивное исполнение - это второй этап.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #3 : 21 Октябрь 2008, 10:25:47 »
    Когда измерителя мощности на 1кВт. не было для РА на 144 использовал бухту кабеля. Как в последствии выяснилось всё достаточно точно. Можно решать и обратную задачу измерять потери в линии. Только КСВ метр всё же нужен с большим пределом 100Вт., погрешность будет меньше.
P.S. Естественно в фидере не должно быть стоячих волн.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2008, 10:34:08 от RA3GES »
« Ответ #4 : 21 Октябрь 2008, 11:20:22 »
Можно кабель RG-58, например, только следите, если начал нагреваться, выключайте, а то нарушится геометрия и уже будет где-то резонировать...
And finally don't forget that long reel of coax, these also make good dummy
load if the loss is high & the first few metres are unwound to dissipate the
heat.     _______________________
         (_______________________(-< QRO
         (_______________)           Load
         (_______________)
 QRP    _(_______________) 50M drum
Load <-)_________________) of Coax
I have run >400W on 70cms on test this way without a QRO dummy load. The first
few metres of UR67 coax did get quite hot though & there was some radiation,
but the SWR was as good as you can expect from coax!
  • QRA: KN97GT
« Ответ #5 : 21 Октябрь 2008, 11:29:21 »
Печальный опыт уже был, когда в полевом дне антенный кабель начал "пускать пузыри" при большом КСВ (ПД 1983). Поэтому и есть необходимость изготовить именно широкополосную поглощающую линию. Например коробчатый коаксиал с наполнителем, выполненный в железе и заполненный плохо себя ведущем на СВЧ наполнителем. И пусть нагревается!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
