Автор Тема: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности  (Прочитано 146798 раз)
Re: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности
« Ответ #195 : 10 Сентября 2024, 18:57:39 »
Здравствуйте. Хочу отметить, что самое главное - это не сделать прибор, а откалибровать его. Научить правильно измерять. Для этого нужен РА, хороший эквивалент для требуемой мощности и точный измеритель, на показаниях которого калиброваться изготавливаемый измеритель. Два последних пункта часто и создают проблемы. Я долго искал у работников метрологических органов ответ на вопрос, как они поверяют измерители мощности на 1 кВт диапазона 144 МГц. Ответа так и не нашёл. Там не пахнет стендом, имеющем в своём составе генератор на 1000 Ватт. Я свой прибор поверял в СоНИИР, где делают промышленные 1 Квт передатчики и был измеритель мощности на 6 кВт 3 ГГц. Но этот прибор уже не в строю. Юрий.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #196 : 10 Сентября 2024, 21:52:35 »
Мой аля EB-104
Сергей, Тамбов
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #197 : 11 Сентября 2024, 09:29:16 »
Сергей зачем по входу ответвителя стоят емкости на землю  и с выхода прямой и отраженки  сопротивление (зелененькие)тоже на корпус? Или это что то другое?
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #198 : 11 Сентября 2024, 09:45:51 »
подозреваю делитель. Автор поправит если че.
« Ответ #199 : 11 Сентября 2024, 11:17:04 »
Видимо, согласовывали выход КСВ-метра с обрезком кабеля и входом ФНЧ.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #200 : 11 Сентября 2024, 12:54:33 »
https://www.chipdip.ru/product/bas521.115       такие диоды пойдут в ответвитель?
« Ответ #201 : 11 Сентября 2024, 14:00:00 »
BAS51 такие диоды пойдут в ответвитель?
Судя по даташиту, очень медленные для наших целей, к тому же с большой емкостью перехода.
Вот что лучше применять, рекомендации с этого форума:
https://www.chipdip.ru/product0/8032947282
Я брал на Али, 50 шт - вроде живые.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #202 : 11 Сентября 2024, 14:07:12 »
Доброго дня,Константин!Интересный диод.У нас в ЧипДип от стоит всего 10р.Он,явно,не выпуска от NXP.А это уже не те заявленные даташитом параметры,а явно будут ниже.Про рабочий частотный диапазон работы,наткнулся на его параметры на частоте 1МГц.Мин.емкость 0,4пФ,максим.4пФ.По напряжениям и токам там запас есть.Он,как бы,заявлен для использования в автомобильной электронике.Как он себя поведет на 144МГц сказать трудно,но нелинейность явно может иметь место.А так,как покажет практика.Интересно будет узнать результат.Успехов тебе пожелаю.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #203 : 11 Сентября 2024, 14:09:56 »
спасибо,тогда пробовать не буду я его. Будем искать как говорили в кино.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #204 : 11 Сентября 2024, 14:14:52 »
А чего бы не использовать те же диоды,что применяет Виктор R3KR в своих конструкциях НО.На Али они были,я как то заказывал их.Думаю,что и сейчас их можно заказать.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #205 : 11 Сентября 2024, 15:24:40 »
Сначала поискал что есть у себя. Потом будет али тд.
Начал делать НО. С металлизацией думаю что делать.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #206 : 11 Сентября 2024, 15:37:45 »
100% 1n5711 дешево и работают ,измеряют за ГС 35 на 144.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2024, 16:01:58 от rx4cq »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #207 : 11 Сентября 2024, 15:41:23 »
А она там нужна? платка нужна только для деталей детектора  да вход и выход ,,кабелька,, сразу разъемы папы мамы кому что.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2024, 16:02:21 от rx4cq »
« Ответ #208 : 11 Сентября 2024, 15:41:59 »
Кабель какой RG402 или 401?
У Вас , имхо, получилась несимметричная длина измерительного кабеля от щели до пайки слева и справа. Или так кажется?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2024, 15:46:43 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #209 : 11 Сентября 2024, 16:02:39 »
Чуть чуть есть такое. Подрежу. 402 вроде. 401 толстый вроде 7мм
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2024, 16:06:35 от RA3VGV »
