Автор Тема: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности  (Прочитано 139077 раз)
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности
« Ответ #255 : 03 Октябрь 2024, 22:09:23 »
Вдруг кому рисовать лень: шкала для стрелочного микроамперметра.
Виталий, а в чём рисовали шкалу?
Давно думаю, чем бы нарисовать подобное для S-метра/мощеметра.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #256 : 03 Октябрь 2024, 22:10:05 »
Придется ехать в "стольный град Воронеж", закупаться BAT-62 в "Чип-Дипе".
1n60 в закромах нет. Может кто поделится ссылкой, где приобрести штук 10?
Виталий, привет. Есть BAP 64-02 и  BAR43C. Не подойдут?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #257 : 04 Октябрь 2024, 07:00:56 »
Мерию мультиметром. Других измерений с данным НО не делал,кроме ксв на проход естественно. тк он от веги sx400 которую пока разобрал для ремонта. Фото внутренностей есть но сколько там линии ом и тд и тп я не знаю.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #258 : 04 Октябрь 2024, 07:21:08 »
Юрий, Добрый день. А фиг их знает, подойдут или нет? :) Я вот теплил надежду, что Д9 заработают... однако.
В Мск пока не планирую ехать.
Мерию мультиметром.
Цифовым? Я почему спросил: тоже бился с ненулевыми показаниями "обратной волны". Оказалось, что сам мультиметр черт-знает-что показывает. ВЧ-токи однако :)
Ну а обмер (всесторонний) очень даже не помешает.
Кстати, в начале темы (много лет назад) Иван RA3WDK писал, что НО в этих КСВ-метрах сделан весьма и весьма халтурно.
Александр, День добрый.
Front Designer . Прога на работе, а я в отпуске еще две недели.
Как рисвать шаклу свего формата, мне расписали на ЦэКьюХеме в теме "Красткие вопросы и ответы без обсуждений" (как то так тема называется).
Онлайн RA3VGV
« Ответ #259 : 04 Октябрь 2024, 07:28:45 »
согласен,не нравится мне тоже конструкция самого НО. Выложить фото?
« Ответ #260 : 04 Октябрь 2024, 09:43:03 »
Выложить фото?
Обязательно!
Онлайн RA3VGV
« Ответ #261 : 04 Октябрь 2024, 10:06:34 »
зарисовал схему по фото. Зачем подстроечник и дроссель перед диодом?
« Ответ #262 : 04 Октябрь 2024, 12:14:05 »
ОК! Отлично, спасибо!
Аналгичную схема уже попадалась, кажись в приборчике с маркировкой ALAN.
Пока не выкинул PL-разъемы, адекватных результатов с нее на 433 не добился.
Повозился - поставил SMA. КСВ "на проход" пришел в норму. Да, еще сверху над основной линией пришлось делать Заземленную пластину, и подбирать ее высоту для формирования этих самых пресловутых 50 Ом. TT-100 выручил.
А дроссель и подстроечный конденсатор = это одна из попыток (притом не безуспешная у NISSEI) линеаризовать частотную характеристику. Т.е. с ростом частоты растет коэфф. ответвления. Но дросссель задерживает эти излишки, а триммер наоборот, гасит на землю. Теоретически, этими тремя компонентами (резистор, дроссель, КПЕ) можно добиться линейности передачи в широком диапазоне частот. Но вот посчитать как?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #263 : 04 Октябрь 2024, 14:06:41 »
спасибо большое
« Ответ #264 : 07 Октябрь 2024, 11:30:35 »
Пока "суть да дело"...
Вчера с оказией посетил ЧипДип Воронежский. BAT-62 нет в наличии :( Взял из предложенных ранее 1n5711 и BAS70-04.
Вечером и утром эксперименты. Да, приобретенные немножко хуже чем BAT-62, но заработали! И на 432, и на 1296.
Последний в списке - сборка из пары диодов в корпусе SOT-23 - можно попробовать с удвоением напряжения сделать.
По поводу плат ответвителей - самодельные. Методом фоторезиста. Одна на ФАФ 1мм, другая на (советском) ФФ 1,6 мм.
Шаги: 1) измеряем площадь куска материала заготовки. 2) измеряем его емкость. 3)  по полученным данным в программе RFSimm вычисляем Er матиериала и далее ширину полосков необходимого волнового сопротивления. У меня 50 Ом первичная линия и 75 Ом вторичные. Для материала ФФ получилось 4,8 и 2,4 мм соотвественно. 4) В SPLayout разводим плату, особое внимание нужной ширине и длине дорожек и расстоянию между ними. Чем больше длина, тем выше чувствительность (коэфф ответвления). Чем больше зазор, тем коэфф. ответвления меньше. 5) пленочный фоторезист, печать маски(пленка-негатив-зеркально, уплотнитель тонера), засветка  (10 сек 4 UV LED), прояка (кальцинированная сода), травление (соляная кислота+перикись 3% 1:1, 15...20 минут), снятие маски (каустическая сода), лужение, распайка разъемов и компонентов.
В качестве индикатора микроамперметр 100мкА с поледовательным переменником на 68кОм.
Шкалу нарисовал и наклеил свою.
Пока о переключателе пределов и диапазонов не думал.
Немаловажно!: В качесве нагрузок вторичных линий никаких подстроечных резиторов! Пара СМД 0805 150 Ом впараллель (вторичные линии 75 Ом).
Главное - работает! Видит прямую и обратную волны на несогласованной нагрузке.
Спасибо за наводку на диоды! Может, кому еще будет интересно.
В архие порект платки для ФФ( Фольгированного Фторопласта) 1,6 мм.
Цепи детектора и после перерисовывайте под свои нужды.
« Ответ #265 : 07 Октябрь 2024, 12:50:48 »
Д9 - это несерьезно вообще.
Из старых "простых стекляшек" (не свч диодов в керамике с жесткими выводами и т.п. "эксклюзивов") лучшее, что оказалось доступным - были Д18, даже на 1296 годно работали.
Конечно всё зависит и от типа ответвителя и мощности, т.е. сколько по напряжению на ответвителе диоды смогут на себя брать предельно.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #266 : 07 Октябрь 2024, 17:31:48 »
А можно подробней о плёнке? Суть проблемы - раньше делал шаблоны на матовой плёнке, используемой в типографии, всё было идеально. Т.к. доступ к плёнке закончился и больше его не будет, попробовал на глянцевой плёнке для лазерного принтера, нашёл одну в магазине, выбора практически ноль. Не знаю, или плёнка такая, или тонер не оригинальный, или звёзды так сошлись, но на нескольких принтерах результат один - полигоны и дорожки идут пятнами, что совершенно непригодно для производства плат. Настройки принтера пробовал подбирать - результат тот же. Застрял на несколько месяцев с этой проблемой. Какая конкретно используется плёнка? Поищу такую же, которая заведомо обеспечивает результат или хотя бы близкую по параметрам.
« Ответ #267 : 07 Октябрь 2024, 18:38:38 »
Попробую:
Сама пленка:
https://www.ozon.ru/product/plenka-cactus-a4-150-g-m2-50-listov-dlya-lazernoy-pechati-chertezhey-trafaretov-geodezicheskih-294975255/
"Усилитель оптическй плотности " к ней:
https://www.ozon.ru/product/usilitel-opticheskoy-plotnosti-density-toner-ilmi-dlya-negativov-i-pozitivov-564282322/
Картридж для принтера Canon LBP3000 этой же фирмы.
Вот помню, некорое время назад на каком-то форуме расписывал методу "от и до", включая растворы для травления.
Пользую сейчас: Соляная кислота для промывки калориферов и 35% перекись водорода в соотношении 3:1. Время травления 10...20 минут.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #268 : 07 Октябрь 2024, 19:01:08 »
Сама пленка:
Понял, спасибо, буду искать. С технологией у меня проблем не было до момента, пока запасы старой плёнки не закончились :(.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #269 : 07 Октябрь 2024, 19:05:20 »
Перекись водорода из аптеки, лимонную кислоту из супермаркета, соль из солонки.
Все доступно, без изыска.
Зачем соляную применять? Опасно же.
И никаких следов (нет ржавых потеков как после  хлорного железа).
73!    Владимир, de RU3U
