Автор Тема: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности  (Прочитано 136047 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности
« Ответ #30 : 04 Сентябрь 2010, 19:15:17 »
Не отправлялись два архива одновременно. Отправляю вторую часть.Юрий.
« Ответ #31 : 22 Октябрь 2013, 14:08:05 »
          Здравствуйте, коллеги. Немного сдвинул с места тему изготовления  измерителя мощности на 144-1296 МГц. Сам узел измерителя сделан, опробован и меня он устраивает. Это первый шаг. Всё на сайте есть.
          Второй шаг – научить измеритель правильно измерять, т.е откалибровать. Для этого нужны 1 кВт генераторы и измерители мощности. Измерять планирую с помощью прибора М3-56 и направленных ответвителей. М3-56 куплен. На 1296 МГц будет также использоваться 250 Ваттный 10dB аттенюатор. Так как приводимая информация касается больше тематики ответвителей, то решил всё разместить в этой теме.
      Ответвителей будет четыре. Для диапазона 144 и 432 МГц будет использоваться НО, приведенный на первом фото. Его КСВ на 144 МГц равен 1.03. На 432 МГц – 1.1 Реально всё по КСВ гораздо лучше. Я для соединения с КСВ метром использовал штук пять переходников, в том числе накручивал наши разъемы «экспертиза» на импортные разъемы N типа для подключения к анализатору спектра и измерителю КСВ. Это не корректно. За КСВ я абсолютно спокоен.
         Что главное. Расстояние между линиями – 1.5 мм. Длина вторичной линии - 45мм, считая по осям перпендикулярных участков линии. Материал – ФАФ-4 толщиной 1.5 мм.  Отведение мощности на 144 МГц ориентировочно -34dB. На 432 МГц  - 24 dB. Этот НО разрабатывался для измерения мощности в 2000 Ватт на частоте 144 МГц. Он должен длительное время выдерживать эту мощность. На 432 МГц планируется кратковременное включение НО для проведения измерений 600 Ваттных паллет. Один тестовый резистор будет заменён на шесть 300 Омных SMD резисторов. Разъемы по тракту применил СР-50. Я их использую для данной частоты. В линии отведения стоит разъем N типа. На него хорошо навинчивается головка от М3-56.
       Ответвитель на втором фото может работать на всех трёх диапазонах. Но разработка шла для частоты 432 МГц. Здесь отведение по мощности на частоте 144 МГц ориентировочно равно -40dB, на 432 МГц -30dB. На частоте 1296 МГц -19dB.  КСВ данного НО очень хорошее на всех трёх диапазонах. Этот НО имеет два порта вторичной линии НО. Наличие внешней нагрузки позволяет измерять мощности в 400 Ватт на 1296 МГц. Может и больше. Что вытерпят фирменные разъемы N типа Suhner и полоска из 1.5 мм ФАФ-4 Кроме того, при необходимости можно этим НО измерять КСВ в проходящем тракте. Разъёмы тракта N типа SUHNER.
         Третий НО является старой разработкой и предназначен для работы на 1296 МГц. У него отличное КСВ на этой частоте. Он сделан на основе коаксиальной линии квадратного сечения. В качестве внутреннего проводника используется 8 мм посеребренная трубка. Этот НО был мной представлен на сайте. На его базе я многие вещи делал. Отведение мощности на частоте 1296 МГц порядка -18 dB, на частоте 432 МГц – 27 dB.
На 432 МГц НО длительное время может держать мощность в 1000 кВт Может и больше. Что выдержат разъемы тракта N типа SUHNER.
На 1296 МГц в плане измерять мощность   в 400 Ватт.
« Ответ #32 : 27 Декабрь 2013, 23:10:30 »
          Здравствуйте. Увидел на птичьем рынке радиатор с огромным тиристором и сразу понял, что это корпус для нового 800 Ваттного  УКВ измерителя мощности, который хочу использовать вместо очень неточного КСВ метра- измерителя мощности для проведения замеров параметров УКВ паллет для всех трёх диапазонов. Две функции в одном флаконе – эквивалент и измеритель мощности на 144 МГц, 432 МГц и 1296 МГц. Цена радиатора - 500 рублей, тиристор обратно не берут, но простота реализации стоит этих денег. Толщина основания 12-15 миллиметров. Площадь рассеивания не подсчитывал. Мне такого радиатора вполне хватит для кратковременного измерения. Изготавливается передняя и задняя панель плюс крышка. Довольно просто и быстро. На полное изготовление прибора с нуля ушло полных два дня. Но целый день понадобился для изготовления измерительного модуля с резистором и ответвителем. Пол дня ещё добавилось на проведение предварительных оценочных измерений. Ещё день уйдет на разработку и изготовление печатной платы с подстроечными резисторами и на калибровку прибора.
          В качестве эквивалента используется резистор 800 Ватт 1500 МГц. Он ранее проверялся и параметры я выкладывал. Ранее чип-резистор предварительно отпаивался от родного фланца и напаивался на медную пластину. Сейчас я резистор припаял к меди вместе с фланцем. Для измерения изготовил плату на основе ФАФ-4Д с двумя ответвителями для расширения динамического диапазона измеряемых мощностей на всех трёх диапазонах. Высота вывода резистора над плоскостью его основания – 8 мм. Плату напаивал на пьедестал 6 мм высоты. КСВ на 144 МГц равно 1.0   На 432 МГц 1.05   Подстроек пока не делал. Вскоре буду проверять КСВ на 1296 МГц и тогда подстрою.
        Конструкция видна их фотографий. Измерительный модуль отгорожен экраном от отсека с прибором. Измерения будут производиться на основании показания стрелочного прибора и калибровочной таблицы.
    Кстати. В этот радиатор может встать и паллет. Естественно, без коммутации.
           Юрий.RZ4HD.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2013, 23:45:21 от RZ4HD »
« Ответ #33 : 28 Декабрь 2013, 14:33:45 »
Здравствуйте. Сегодня провел окончательную настройку прибора. КСВ на 1296 МГц измерял ответвителем на частотный диапазон 800-2500 МГц с ответвлением в 20 dB. Этот параметр был проверен в этом диапазоне частот. Всё честно. Естественно, развернул его задом на перёд для измерения отраженной волны. Важны были не абсолютные, а относительные значения падающей и отражённой волн. Импортный ГСС очень точно выдаёт мощность в +13 dBm.
       Безо всяких подстроек отношение мощностей было 17 dB, что соответствует КСВ порядка 1.3
      Подстройками при помощи конструкционных ёмкостей очень легко удалось снизить КСВ до 1.06  Значение КСВ определял по таблице. Этот метод довольно точен. Он применяется и в промышленных приборах. Про идеальную точность этого измерения не скажу, но минимум КСВ "видится " отлично и его можно измерить. Даже, если КСВ не 1.06, а 1.2 - меня всё вполне устраивает.
Юрий.RZ4HD.
« Ответ #34 : 17 Ноябрь 2014, 15:39:11 »
         Здравствуйте. Для постоянного использования с целью ориентировочной оценки мощности во время экспериментов я сделал  направленный ответвитель из кабеля RG-393. Просто жалко с утра до вечера использовать дорогой прибор Coaxial Dynamix 81060, стоимость которого уже перевалила за 26000р без стоимости пересылки. Кроме того, для «ловли блох» при настройке понадобился выход на цифровой вольтметр и отдельный НО более удобней: он стоит в тракте, где присутствует мощное СВЧ излучение от паллеты, а индикатор стоит перед глазами за экраном. Это безопасней. Вспомнил, что ранее уже делал подобное на кабеле RG-393 с применением разъемов N типа. Тогда это был самый хороший ответвитель с точки зрения того, что он был выполнен очень корректно для частоты 1296 МГц и практически не искажал тракт. Сейчас понадобилась подобная вещь, но с разъемами СР-50 (18 мм) и сделанная в виде модуля.
         Сделать НО можно из разных кабелей. RG-393 имеет сплошную фторопластовую изоляцию и с ним удобно работать. Кроме того, применение данного кабеля позволило обойтись без токарных работ. Для заделки оплетки к разъему я применил стандартную советскую медную трубку с внутренним диаметром 10 мм и толщиной стенки 1мм. Впрочем, эту операцию можно сделать и из трубки, согнутой из тонкой медной пластины. Длина заготовки кабеля 70 мм. Но можно работать и с куском в 50 мм. Короче не рекомендую. Длина петли из провода МГТФ внутри RG-393– 25 мм. Внутреннюю часть вывода разъема СР-50, куда припаивается центральная жила кабеля, я предварительно расширил бормашинкой. Советую это делать. Так как НО предназначен для частот не более 436 МГц, то место пайки жилы к разъему не закладывалось фторопластом. Для 1296 МГц я это делал.
         Как все сделать? Разметить маркером симметрично  на оплетке две точки на расстоянии 25 мм. Снять оплетку, сделать шилом два отверстия в оплетке и вставить провод МГТФ. Одеть оплетку, плотно ее обжать и пропаять оловом. Далее аккуратно разделать кабель под пайку, с двух сторон одеть две медные трубки и аккуратно припаять жилы кабеля к выводам разъемов. Затем надвигаются медные трубки и так же припаиваются к разъему. Далее пропаивается с большим количеством припоя оплетка кабеля и трубки.  Все на разных этапах тщательно промываю ацетоном с кисточкой.
          Далее необходимы два резистора по 130 Ом,  два резистора по 150-910 кОм и диод ВАТ-62 03W. Первые не должны иметь витую поверхность резистивного слоя. Откусываем выводы резисторов и залуживаем контактные чашечки, предварительно удалив краску надфилем. Припаиваем все детали согласно рисункам при помощи припоя ПОСК-5018. Далее получившейся НО тестируем на КСВ. Если все в порядке, то помещаем все в корпус из латуни.
        КСВ тракта, состоящего из Т-100, самодельного переходника, НО, переходника и нагрузки  на частоте 432 МГц равно 1.06  Измерял прибором Т-100.  Использовал при этом пару переходников, один из которых самодельный, и простую 50-ти Омную заглушку. Считаю, что такой НО будет нормально трудиться для моей программы. Позже будут измерены выходные напряжения при различных уровнях мощности.
           Для измерений используется два блока. Аналоговый, имеющий несколько пределов измерений  для частот 144 МГц и 432 МГц, и цифровой, позволяющий точно дифференцировать изменение мощности. Это иногда требуется при настройках, к примеру, на максимум мощности.
 Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R3TU
  • ex RA3TPQ
  • QRA: LO14QW
« Ответ #35 : 05 Декабрь 2014, 16:02:58 »
Приветствую Коллеги!
Дабы поддержать тему, делюсь своей конструкцией Рефлектометра.
НО сделан из куска радиочастотного кабеля RFS 7/8 дюйма.
Для этого его аккуратно распилил на две половинки достал центральную трубку и обрезал внутреннюю изоляцию, для того чтобы внедрить внутрь петли связи.
Припаял разъемы и спаял вместе две половинки.На концах центральной трубки,по уму, надо бы было сделать некую переходные трубку меньшего диаметра, но не стал этого делать.Диоды поставил кд514а
Калибровал прибор по трансиверу,после чего составил для себя калибровочную таблицу.
Применяю его для диапазона 144 и 430 МГц.Сам НО имеет КСВ 1.06- двойка и 1.16-70см(проверял панорамным анализатором OBZOR-103).
Само описание НО нашел на одном из американских сайтов,к сожалению не помню на котором именно.
« Ответ #36 : 05 Декабрь 2014, 17:47:41 »
Здравствуйте. Я боялся применения такого кабеля по одной причине - думал, что расплавится изоляция при хорошей пайке. Особенно при пайке по шву. Вы с торцов кабеля припаяли квадратики из фольгированного материала. Как масса разъема соединяется с оболочкой кабеля? Какие длины петель и какие выходные напряжения получили? Зачем убрали внутреннюю изоляцию? Это ухудшило параметра НО. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #37 : 05 Декабрь 2014, 18:32:04 »
Коля , могу подарить диодные пары 2А104АР . Гораздо лучше КД514 .....в плане идентичности характеристик .
N.Novgorod
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #38 : 05 Декабрь 2014, 18:43:12 »
Юрий прокомментируйте пожалуйста.
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #39 : 05 Декабрь 2014, 20:41:56 »
Здравствуйте. По тому, что корпус разъема припаян к экрану кабеля разобрался. Пришлось увеличить фото и внимательно рассмотреть кусок стеклотекстолита. Сразу не заметил. Зрение уже не то.
      Что нужно прокомментировать? То, что сильно нарушено в конструктиве волновое сопротивление в 50 Ом? Я думаю оно равно ориентировочно 65 Ом. Длина кабеля порядка 170 мм. Размер не приведен. Я могу это только прикинуть по фотографии. Это довольно приличная длина. Для частоты 432 МГц и вспененного диэлектрика  электрическая длина несоответствия импеданса порядка более 30% длины волны. Это очень много. О том, что изолятор был обратно установлен, не написано. Я бы это сделал. А идея интересна. Может просто нужно немного изменить ее реализацию.  Юрий. RZ4HD.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #40 : 05 Декабрь 2014, 21:02:22 »
Как мне видеться на фото, соотношения диаметров внутренней трубки и оболочки не поменялось.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #41 : 05 Декабрь 2014, 21:08:22 »
Так убрали диэлектрик . Тогда нужно центральную трубку увеличить.....Наверно можно как-то просунуть петли
связи в диэлектрике и все стало  бы место. Даже не распыливать верхнюю трубку.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #42 : 05 Декабрь 2014, 21:41:02 »
Логично. Посмотрел на другие фото такого кабеля и все встало на свои места.
« Ответ #43 : 05 Декабрь 2014, 22:01:43 »
Только вопрос возник: а как пересчитать диаметр ЦЖ для гофрированной "оплетки"?
Какой брать внешний диаметр для расчета?
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #44 : 05 Декабрь 2014, 22:03:26 »
Проанализировать соотношение диаметров с диэлектриком и в пропорции посчитать!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
