Автор Тема: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности  (Прочитано 146875 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Самодельный КСВ метр и измеритель мощности
« Ответ #45 : 05 Декабря 2014, 22:30:47 »
Так убрали диэлектрик . Тогда нужно центральную трубку увеличить.....
Логично. Посмотрел на другие фото такого кабеля и все встало на свои места.
Только вопрос возник: а как пересчитать диаметр ЦЖ для гофрированной "оплетки"?
Какой брать внешний диаметр для расчета?
Внутренний диаметр гофры , размеры рёбер гофры гораздо меньше чем длинна волны .
N.Novgorod
« Ответ #46 : 05 Декабря 2014, 23:36:29 »
Если резать болгаркой может на то и выйдет. ~50ом
Онлайн RZ4HD
« Ответ #47 : 06 Декабря 2014, 08:29:19 »
Здравствуйте. Пока автор конструкции ничего не пишет. У меня позиция такая. Если уж начали использовать кабель, то нужно использовать его максимально для дела. Не заменяя среднюю трубу. Если заменять, то уж лучше точить новую воздушную 50-ти Омную конструкцию. Подобрать трубки под 50-ти Омный тракт сложно. Что бы уйти от токарных работ я применил коаксиал квадратного сечения. Сам долго искал конструктив. Потом разработал сам и свой. Все опубликовано с размерами и технологией. Отлично работает на 1296 МГц QRO. А в данной конструкции кабель нужно укорачивать почти в 3 раза до размера небольшой головки головки (60 мм) и вставлять диэлектрик на место после монтажа петли. Так будет работать лучше на 432 МГц.
     RG-193 кабель для изготовления НО интересней и проще. QRO НО переносит прекрасно и на 432 МГц работает лучше.
Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R3TU
  • ex RA3TPQ
  • QRA: LO14QW
« Ответ #48 : 08 Декабря 2014, 10:28:01 »
Здравствуйте!Извиняюсь что не сразу отвечаю,в выходные некогда тут появляться, много домашних дел.
Длинна отрезка кабеля 15 см а длинны "зондов" 2.5 см.
Изначально данный НО был рассчитан на диапазон 2м, а на 70 см он работает факультативно,но тем не менее работает.Результаты, лично меня, устраивают. Показания практически не отличаются от пром.приборов.
Мощность на которую  калибровал-100 Вт на двойке и 50Вт на 430.Думаю, можно и большую мощность мерить, но для этого понадобятся помощнее диоды. У меня такой задачи не стояло.
Что касается внутренней изоляции,то она была удалена.Не думаю, что это может привести к глобальным ошибкам в измерениях.Судя по характеристикам данного кабеля к.укор. составляет 0.9 что не далеко от 1.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 10:34:05 от R3TU »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #49 : 08 Декабря 2014, 11:34:50 »
да не диоды мощнее надо , а просто меньший коэффициент связи сделать)))
N.Novgorod
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
    • Радиотехнический форум
  • QRA: KN38AI
« Ответ #50 : 16 Февраля 2015, 09:53:43 »
Самодельный УКВ КСВ метр Юрия UR5YDY (на 145 МГц) на базе
 Цифрового измерителя КСВ и мощности на PIC'е от UN7GCE,
 на PIC'е 16F873А.
Ответвитель от UT4UDV = ССЫЛКА
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 10:23:03 от UR5YW »
Василий UR5YW, ex UR5YCW, ADI AR-146, ICOM IC-F210, Rexon RL-115, Kenwood TK-2107, GP 2x5/8, Yagi 3+4 el
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #51 : 16 Февраля 2015, 10:05:13 »
Описание измерителя так же живет у yl2gl = ССЫЛКА
Схема исполнения примерно такая:
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #52 : 16 Февраля 2015, 10:12:01 »
Файл печатной платы цифрового измерителя мощности и КСВ на SMD деталях от yl2gl = ССЫЛКА
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 10:22:06 от UR5YW »
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #53 : 16 Февраля 2015, 10:25:57 »
так как на форуме cqham очень много страниц и версий прошивок, я даже запутался,
перепробовали несколько версий прошивок, не все пошли с примененным PIC'ом 16F873А.
выкладываю ту информацию по КСВ-метре, которая пошла у нас:
версии прошивок, которые пошли с PIC 16F873А:
04_180_1800_873_2011
04_125_1250_873_2011
04_120_1200_16F873А
16_180_1800_624
16_200_2000_ALARM
где:
первое число - частота кварца в МГц;
второе и третье - диапазоны измерения мощности, Вт
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #54 : 16 Февраля 2015, 14:41:34 »
Внешний вид цифрового измерителя мощности и КСВ:
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #55 : 16 Февраля 2015, 14:45:09 »
Небольшие рекомендации UN7GCE по настройке делителей измерителя мощности.
Не у каждого есть готовые приборы, по которым можно настроить свою конструкцию.
Поэтому приходиться ловчить, придумывать варианты, как обойти эту сложность.
В данном случае, за эталонный прибор принят трансивер. Хорошо, если можно проверить его выходную мощность на 50 омном эквиваленте.
Даём несущую на эквивалент с датчиком прямой и обратной волны и подключенными делителями схемы счёта. В режиме полной мощности измеряем прямую волну на первом потенциометре. У меня 100 ваттам соответствовало =4,18 вольта. Это значение у нас будет эталонным.
Теперь можно трансивер выключить, дальнейшая настройка намного спокойнее.
Нужно будет сделать подсобную схему из потенциометра килоом на 10 и подать на него вольт 12 постоянки. С его среднего вывода берём = 4,18 вольт на следующий, 1 килоомный потенциометр прямой и обратной волны, причём оба проводника прямой и обратной волны соединяем вместе. Как будто мы получили = 4,18 вольт с датчика. Теперь наша цель, вращая одно килоомный на плате измерителя, выставить его значение так, чтобы цифры были равны 100 ваттам, как прямой, так и обратной волн. Включаем делитель 1:10 и вторым потенциометром на плате, в коллекторе 315 транзистора, выставляем значения опять 100 ватт.
Если измерять напряжение на 2 (3) ножке ПИКа, должно быть 2,236 вольт для 1:1 и 0,707 для делителя 1:10. Проверяем несколько раз.
Опорное напряжение на ножке 5 необходимо выставить заранее. Так же как и настроить датчик прямой, обратной волны.
тут типа таблица:
Мощность трансивера   Вариант 120/1200   Вариант 200/2000   Мощность на дисплее
напряжение с датчика (тут может быть любая цифра, зависит от вашего датчика)   100   4,18   4,18
Напряжение на ножке 2 (3) ПИКа при 1:1
предел 120/200      2,236   1,4142   100
Напряжение на ножке 2 (3) ПИКа при 1:10
предел 1200/2000      0,707   0,4472   100
При однодиапозонном варианте исключаем соответствующую строку
73! UN7GCE
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 14:54:04 от UR5YW »
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #56 : 16 Февраля 2015, 14:47:46 »
Есть еще такая версия = ССЫЛКА:
4MHz_120_1200.hex
Second_120_1200.hex
Second_180_1800.hex
Second_200_2000.hex
Second_600.hex
Second_1200.hex
Second_SWR_200_2000. hex
Second_SWR_600.hex
Twin_4MHz_120_1200.h ex
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #57 : 27 Февраля 2015, 09:56:21 »
Сделал НО для индикации выхода в УМ на 144 МГц, в отрезке кабеля от антенного реле к антенному разъему:
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 10:01:09 от UR5YW »
Оффлайн US4ICI
Сделал проект в MWO НО на МПЛ для измерения мощности и КСВ. Легко рассчитать НО для любого материала, с заданным ослаблением мощности  в ответвителе, и минимальным КСВ в линиях  с учетом связи между ними.
Частотная зависимость не позволяет получить измеритель для диапазонов от 2м до 23 см.
До 100 Ватт и до 1200 Ватт универсальный измеритель КСВ и проходящей мощности не получается, -  не хватает динамического диапазона диодов.
   Направленный ответвитель для индикации проходящей мощности и КСВ на один диапазон (например для встраивания в РА) не вызывает трудностей.  Изготовили платы на FAF4 с четырьмя вариантами зазора между основной линией, и линиями ответвителей прямой и обратной волны (диапазон 100-500 МГц).   Для диапазона 23 см длину линий ответвителей нужно уменьшать до 25 мм или меньше.
    Первый результат усилий на фото.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 15:37:32 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ra8abe
Мне кажется у Вас опечатка на первом рисунке..  TX нужно поменять местами с ANT.. иначе измеряется отраженная волна.. а подписано, что это измерение мощности.
Александр
